-> RomanT: díkes
-> Štěpán: no snad ne. Ze začátku mi motor vyhazoval děsně moc oleje. Asi tak 0,5 litru na 100km takže výdech přes filtr jako máš ty, nepřipadal v úvahu. Poté, co jsem do ventildeklu přidal clonu výdechu motoru (protože mám díru přímo u vahadel) tak se to rapidně zlepšilo. Teď už by mi možná stačilo co máš ty, ale takhle mi to aspoň nebude prášit olej do motorovýho prostoru a taky když ona je nerezová a ještě když bude vyleštěná tak to bude vypadat krásně
11:15:12
16.01.2008
16.01.2008
15.01.2008
15.01.2008
Štěpán
-> Eidy: no jo,eidy to ma krasny.Prosim te neni ten odlucovac oleje zbytecny?Na co ho tam budes davat?dekuji za info :-)
08:42:10
15.01.2008
15.01.2008
Péďa17
Eidy:Tak pokud ti to výjde,tak se budu těšit že se tam potkáme
08:19:51
15.01.2008
15.01.2008
RomanT
nooo covece taky to mas moc pekny, chvalim Sem si te mezi tou hromadou autaku tay jeste nejak nestacil vsimnout
21:54:21
14.01.2008
14.01.2008
-> Eidy: tak to jo to jsme na tom stejně
21:45:34
14.01.2008
14.01.2008
-> MATTESS: to přece vůbec neva. Kubinovo Garde je taky pořád stejný a přesto si ho taky prohlížím. Některý věci se prostě neokoukaj. Moje mladá se taky pořád ptá, proč si ji pořád prohlížím. No a já jí pořád říkám, že se rád dívám na hezký věci, no.
21:41:13
14.01.2008
14.01.2008
-> Eidy: děkuji,ale na něm žádný změny nebudou
21:38:52
14.01.2008
14.01.2008
-> MATTESS: tééda já se červenám. Ještě, že si nevšímáte všech chybiček co na autě jsou. Jo a text už upraven. Díkes.
Nojo, tvýho Rapídka si taky rád prohlídnu
20:38:22
14.01.2008
14.01.2008
-> Eidy: tak doufam, že ty 2 věci vyjdu, rád si to omrknu na živo, to je slast pro oči. A měl bys poopravit popis, expanzka už došla
20:31:46
14.01.2008
14.01.2008
-> Turbo Péďa17: No tak to bych děsně rád. Záleží to v podstatě na 2 věcech. Na počasí a pak ještě na jedné, o které se tu nechci bavit. Zkrátka do Běšin chci moc a moc.
-> David V6: jj
-> David V6: jj
18:36:49
14.01.2008
14.01.2008
David V6
-> Eidy: tak to je pěkný
15:52:50
14.01.2008
14.01.2008
Péďa17
Ukážeš se s ní v Běšinech????
13:34:18
14.01.2008
14.01.2008
-> David V6: čeče, odhaduju tak 6-7 kg rozdíl vpředu a 4-5kg vzadu. Jako když to vezmeš do ruky, tak je to sakra znát.
13:17:59
14.01.2008
14.01.2008
David V6
-> Eidy: na těch kapotách fakt není poznat že nejsou železný,jakej je rozdíl v hmotnosti
10:36:33
14.01.2008
14.01.2008
-> David V6: není zač
-> MATTESS: tak víš jak, nejsme žádný béčka, teda hlavně Tuner
-> TUNER: v to doufám. Hlavně ta vodní musí držet. Ale já ji ještě před montáží natlakuju a strčím pod vodu
09:38:06
14.01.2008
14.01.2008
Tak snad nepotečou no...)))
08:37:54
14.01.2008
14.01.2008
-> Eidy: to už máš ty nádržky? To byl docela fofr
07:48:02
14.01.2008
14.01.2008
David V6
-> Eidy: dík za foto
19:55:47
03.01.2008
03.01.2008
-> Eidy: je to nadhernej zavod, ja tu silnici teda znam pouze jako normalni ridic s kloboukem :)
15:58:03
03.01.2008
03.01.2008
-> U-Geen: No zatím skončily, ale doufám, že to obnoví. Můj kamarád se s těma lidma trochu zná, a snad že prej to zahrajou jako normální nehodu, ale to je ještě ve hvězdách. Podle fotek to musí bejt nádhernej závod.
-> deathcat: když ono se poblíž nic nekonná
