20:26:46
28.04.2008
-> havlik: Tak to snad né. Když budeš chtít tak si vezmu klobouk a plato vajec3
Několik lidí se mě ptalo kolik litrů si Kóča vezme. Tvrdil jsem, že cca 14. Po příjezdu jsem to spočítal a vyšlo mi krásných cca 9. To je pohoda vzhledem ke stylu jízdy.
19:20:22
28.04.2008
-> Eidy: tak doufam že nebudeš první člověk s kterym se budu bát jako spolujezdec (ženský nepočítam)3
16:06:58
28.04.2008
-> Eidy: To jsi říkal, jak jsi se tam otočil 4 Věděl jsem už leta, že jsi "blázen", ale teď už vím, že jsi fakt BLÁZEN 3
16:05:02
28.04.2008
-> MATTESS: 47
-> Tuner#2: Nemáš zač. Rádo se stalo. Děkujeme a přijďte zas.101 Ještě jsem si vzpoměl, to jsem ti neříkal jak jsem cestou do Běšin dostal hodiny u Švihova? Trochu bylo mokro, za 3 a plyn u podlahy no a už to bylo 104
-> havlik: Tak když bude na Doxech počasí tak klidně.258
14:42:41
28.04.2008
-> MATTESS 28.04.08 14:21:20: tak jestli nechceš já bych se klidně nechal svézt od eidyho40
14:22:53
28.04.2008
-> Eidy: Pane moooc díky za svezení a děkuji bohu že jsem přežil jízdu 40 Ten vracák na suchu za dva plnej a dveřma napřed jen tak nezapomenu a vstup do auta jen v ponožkách taky ne. Máš to fakt moc hezký, jedno z nej aut v Běškách. 4
14:21:20
28.04.2008
-> Eidy: jsem ani nevzpomněl, že jsem po tobě chtěl předváděčku. Ale po tom, do mi Tuner#2 vyprávěl, nevím, jestli to podstoupit9
21:45:07
24.04.2008
-> Eidy: Já byl dneska za městem, nesvítili potkávačky a než jsem se probral přes dvě vadné relé, které sice cvakali ale nespínali, tak to byl porod. Navíc mě odešel baroskop rok starý, takže taky super den, ale jinak bych mohl být na běšiny pojizdný a moc se na vás těším.
10:31:00
24.04.2008
Bery
-> Eidy: nuda-taky...koukám)já ještě nezavrčel a nevim jestli to brzdí-jen na ručku se mi moc jet nechce..
23:57:38
23.04.2008
Takže čím blíž jsou Běšiny tím větší psycho. V pondělí jsem vyvezl Kóču poprvé ven, jen za město zkusit expanzku, karbec, motor a tak vůbec. Takže expanzka teče pod letovaným hrdlem na 3 místech (dopr*** 37). Motor jede, ale s většími difuzory je to pakárna. Dá se s tím jet až od 3000 81, no přežiju to. Nába volantu sice nábuje, ale je delší než by bylo potřeba, snad jde jen o zvyk. No a brzdy táhnou doprava víc než loni ( dopr dopr dopr).
Expanzku jsem zakápnul vteřiňákem a zatím drží 40 . Přední brzdy jsem rozebral a pod manžety pístků stříknul teflonový olej. Asi jsem si zasvinil i destičky, protože to brzdí hůř. A co je ještě horší, pravý zadní hned flekuje a auto jde do smyku, nedokážu si to vysvětlit 176. Takže dneska jsem opět rozebral přední brzdy a všechno pečlivě odmastil spešl sprejem na brzdy. Čtvrtek mam zabitej do večera takže v pátek ráno brzké vstávání, sundání bubnu (kurva kurva kurva), kontrola případně oprava, zkouška, pak umýt, vyluxovat, naleštit a vyrazit. Hlavně se z toho všeho nezbláznit. V neděli odpo přijedu domu a hned letím služebně do Dánska. No není to pohoda?130
13:59:05
15.04.2008
tak chladivka už je nalitá, berany na Weber obroušený a nastříkaný 1x barvou, ještě tak 1-2 vrstvy podle toho jak se to bude tvářit. Pak musím umýt ventildekl a seštelovat ventily. Jenom zkusmo jsem něco měřil, všechny mají mít 0,3mm, ale někam nejde nacpat ani 0,15.9 Pak to nasypat zpátky pod kapotu, dodělat šroub na rezervu, umýt, naleštit a můžeme vyrazit na Běšky. Větráčky na chladič asi nestihnu 10
21:35:10
12.04.2008
David V6
-> Eidy: jo to máš pravdu
15:18:54
11.04.2008
deathcat
-> Eidy: Massagy parádní 4 Sluší ji...
12:26:49
11.04.2008
-> David V6: To je naplánovaný v příští petiletce. Jako kotouče vzadu není marny, ale jak už jsem tu psal před časem, obyč čtyřpísty mě nijak neuchvátily. Nemyslím funkcí, spíš tak obecně. Když už, tak hliníkový, jenže za podobný peníze už jdou zasejc sehnat kvalitní značkový Al třmeny (jetý). Třeba letos ve Zloníně prodával stánkař třmeny na starší verzi 911 a chtěl za ně cca 6000Kč. A mít na třmenu nápis Porsche, to už vypadá dobře. 5
12:15:53
11.04.2008
wow..tu sa tvrdo pracuje9 pekne4
11:55:14
11.04.2008
David V6
-> Eidy: dej na zadek kotouče
20:29:01
10.04.2008
-> Zazaa: Tebe už mam z krku....v krabici v garáži...))
No a pro ostatní to snad bude všechno zejtra.... 5
14:01:27
10.04.2008
-> Zazaa: Proto jsem nechtěl nic moc rozhlašovat páč pak bude na Lubošovi každej něco chtít. Ale jinak DĚKUJU Luboši 1
13:46:06
10.04.2008
Zazaa
jak to tak pozoruju tak Lubos nebude delat nic jine nez pripravovat vymysly skodovkaru :)
snad to do besin vsecko pobere :)))
a tim to mu take dekuji za to co sem si navymejslel ja :)
