22:51:23
01.07.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: A co od firmy Gumex,mam od nich katalog tak se mužu podívat jestli to dělají.Jinak mě taky pěkně sere.Mam tam obič a prosakuje to přes ně10 Za to bych zabijel1
22:49:52
01.07.2008
Zdenek z Lovo
-> Eidy: A taky by jsi musel tak deset minut to turovat na volnoběch než by se ti nafoukala soustava1A pak ten zvuk při každým šlápnutí pssssssss 1
14:41:29
30.06.2008
-> Zdendis: hmm, taky dobrý.
Přemýšlím jak přestavět brzdy na vzduch. Jednak by únik neměl vliv na lak a taky mě nemusí zajímat teplota varu. 1
20:36:37
29.06.2008
Zdendis
-> Eidy: Jj,brzdovka je pěkná potvora,loni mi taky z levého předního brzdiče začala propouštět a z tekla na kolo a to ji rozházelo v bodběhu,takže po zaparkování do garáže,namě čekalo nemylí překvapení v podobě rozežraní barvy8
12:48:09
27.06.2008
-> Eidy: Co vidím na obrázku, tak je to obyč hadice s opletem, kterou tě dají v autodílech a ty prosáknou raz dva a navíc barví brzdovku tak, že je za chvíli černá. Ty hadice z EPDM pryže jsou odolné i kyselině, našel je Pilot 105 a musíš je koupit v nějaké speciálce možná na objednávku. Jediná nevýhoda je, že je to 6tka a dost blbě se nasazuje, ale jde to.
12:24:05
27.06.2008
-> Tuner#2: Nevím jaký tam mám, ale 3 roky držely a týden po Doksech tohle.
11:48:40
27.06.2008
-> Eidy: Hele pane, ty hadičky sežeň si hadici z EPDM pryže a budeš mít od brzdovky klid. Mám je tam přes dva roky a je sucho.4
11:25:01
27.06.2008
Milos
-> Eidy: no vis ze to vypada lepsi na zivo jak ten VT ..
00:31:03
13.06.2008
Fifa
-> Eidy: 1 3
Ale ty napady se hodi4
00:45:57
12.06.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: -> Tuner#2: Opravdu podmetna diskuze 1
18:40:24
11.06.2008
-> Tuner#2: -> Eidy: 1
16:41:32
11.06.2008
-> Tuner#2: tyjo to je zajímavej názor. Asi ho budu muset prezentovat na vhodných místech 3
16:29:52
11.06.2008
-> Eidy: NJ to je jak se sexem, čím víc ho děláš, tím je to kvalitnější 1
16:25:55
11.06.2008
-> Tuner#2: Nic si z toho nedělej. Až budeš stavět třetí nápravu tak si to taky vychutnáš na maximum.
16:24:20
11.06.2008
-> Eidy: Tak to jsem posera, bál jsem se, že se pak může rozpadnout, ale tak Tys byl vždycky větší extrémista, tak pokud to přežiješ, tak mám námět na úpravu :-D
16:21:50
11.06.2008
-> Tuner#2: jj5
16:04:22
11.06.2008
-> Eidy: A jak se tě to tam vešlo? To jsi propiloval tu drážku v kozlíku?
16:01:40
11.06.2008
-> Tuner#2: odhaduju vyosení tak na 2mm. Jo a těch 6mm jsem přidal navíc k původním podložkám. Kapišto?4
15:50:04
11.06.2008
-> Eidy: Já mám nahoře 6 nebo 7mm taky, prostě maximum co tam šlo bez úpravy kozlíku aby se ještě chytnul ten šroub dolů do nápravnice a je tam necelý 1° To jen pro info, je otázka jak moc excentricky jsou ty silentbloky udělané.
15:47:03
11.06.2008
jsem zvědavej až změřím odklony předních kol. Podle mě tam budou slušný štafle páč jsem pod domečky horních ramen přidal 6mm a tvrdé silentbloky od Jate-line jsem natočil excentricky. Ony totiž nemají díru veprostřed, ale mimo osu. Tak jsem je natočil tak, aby šlo horní rameno dovnitř auta a spodní ven z auta. Já to odhaduju tak na 5°1
