15:04:44
09.04.2008
09.04.2008
-> Eidy: U nás mejou hliník sodou a je to jak nový, ale musíš to pak povrchově upravit, jinak to hned zajde. Kamarád tam měl blok, ale musí to být komplet rozebraný.
15:02:33
09.04.2008
09.04.2008
-> Eidy: stihas besiny ?
15:01:20
09.04.2008
09.04.2008
Takže na autě se pořád maká, hlavně na nových nápravách. Zadní už je v základu, přední mám teď v autě otryskanou, tak ji musím rychle našmudlat barvou, navařit výztuhy, na které ještě čekám (tímto nikomu nenadávám T) , pak našmudlat vrchní barvou (červenou, jak jinak ) atd. Soustružník mi opravil závity na zadních hřídelích, teď mi upravuje přední náboje, ty pak půjdou se spoustou dalších věcí do zinku a pak to složím. Ještě stále na mě čeká napůl otevřená převodovka, se kterou musím něco vymyslet. Je dost olezlá a "orezlá", asi proto, že málo tekla . Napadá vás nějaká chemie???
No a Kóča už má Massagy na sobě, malou úpravu doznal i koberec a různé další drobnosti, že už ani nevím.
17:53:04
01.04.2008
01.04.2008
Ale dík za uznání
17:52:30
01.04.2008
01.04.2008
Bohužel jsem ty Massagy nevyleštil dokonale. Doufal jsem, že to před niklováním ještě poleští na velkym kotouči, ale vyprdli se na mě
10:39:05
01.04.2008
01.04.2008
-> Eidy: Ku*va kdo má pořád utírat tu klvesnici? Zase jsem si jí poslintal
08:11:56
01.04.2008
01.04.2008
deathcat
-> Eidy: Parádní zámky, taky po takových toužím
08:00:39
01.04.2008
01.04.2008
-> Eidy: pěkný zámečky (a pak kdo je pacient....... )
Všichni
Všichni
11:22:33
28.03.2008
28.03.2008
-> WMA: Od podzimu jsem na to nešáhnul. Zatím je nějakej race daleko. Ale až pojedu tak slibuju, že on board rozhodně bude.
19:30:48
27.03.2008
27.03.2008
WMA - navigátor :)
Zdarec lidi
-> Eidy: Už máš hotovej ten držák na kameru do auta? pže až zas pojedeš nějakej race, tak ať z toho je konečně nějakej "on board"
08:17:25
11.03.2008
11.03.2008
David V6
-> Eidy: no vidiš to jsem si ani neuvědomil že se vlastně mění jen venkovní rozměr
08:14:32
11.03.2008
11.03.2008
-> David V6: a jakou? Jinak ta roura je použitelná na obě nápravy (úzká, široká) bez úpravy. Nápravy jsou rozdílné zvenku a nikoliv zevnitř takže pohoda.
-> Zazaa: a kdybys viděl jak krásně peče
09:02:15
10.03.2008
10.03.2008
Zazaa
-> Eidy: uz se tesim na Besiny az ten pekac zase uvidim v reale :)))
07:57:17
10.03.2008
10.03.2008
David V6
-> Majkl: s tím nic nenaděláš
-> Eidy: tak už začni vestavbu ať to stihneš
12:08:32
28.02.2008
28.02.2008
Bery
-> Majkl: on mě ten humor přejde až se mnou přeleštíš v Běšinách auto)))
01:00:34
28.02.2008
28.02.2008
-> Bery:
20:04:51
27.02.2008
27.02.2008
-> Bery:
-> Majkl: No jo, křivý dveře srovnat lze, jenže když máš blbý prahy (ze 100ky) tak s tím nic neuděláš, dokud nevezmeš flexu, COčko a správnou plechařinu.
19:22:30
27.02.2008
27.02.2008
Bery
-> Majkl: kdyby sis koupil auto,tak se ti to nestalo
17:58:00
27.02.2008
27.02.2008
-> Eidy: zase mas vyhodu ze ti muzou nesedet jen dvoje dvere.. me nesedi ctvery
