00:31:03
13.06.2008
Fifa
-> Eidy: 1 3
Ale ty napady se hodi4
00:45:57
12.06.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: -> Tuner#2: Opravdu podmetna diskuze 1
18:40:24
11.06.2008
-> Tuner#2: -> Eidy: 1
16:41:32
11.06.2008
-> Tuner#2: tyjo to je zajímavej názor. Asi ho budu muset prezentovat na vhodných místech 3
16:29:52
11.06.2008
-> Eidy: NJ to je jak se sexem, čím víc ho děláš, tím je to kvalitnější 1
16:25:55
11.06.2008
-> Tuner#2: Nic si z toho nedělej. Až budeš stavět třetí nápravu tak si to taky vychutnáš na maximum.
16:24:20
11.06.2008
-> Eidy: Tak to jsem posera, bál jsem se, že se pak může rozpadnout, ale tak Tys byl vždycky větší extrémista, tak pokud to přežiješ, tak mám námět na úpravu :-D
16:21:50
11.06.2008
-> Tuner#2: jj5
16:04:22
11.06.2008
-> Eidy: A jak se tě to tam vešlo? To jsi propiloval tu drážku v kozlíku?
16:01:40
11.06.2008
-> Tuner#2: odhaduju vyosení tak na 2mm. Jo a těch 6mm jsem přidal navíc k původním podložkám. Kapišto?4
15:50:04
11.06.2008
-> Eidy: Já mám nahoře 6 nebo 7mm taky, prostě maximum co tam šlo bez úpravy kozlíku aby se ještě chytnul ten šroub dolů do nápravnice a je tam necelý 1° To jen pro info, je otázka jak moc excentricky jsou ty silentbloky udělané.
15:47:03
11.06.2008
jsem zvědavej až změřím odklony předních kol. Podle mě tam budou slušný štafle páč jsem pod domečky horních ramen přidal 6mm a tvrdé silentbloky od Jate-line jsem natočil excentricky. Ony totiž nemají díru veprostřed, ale mimo osu. Tak jsem je natočil tak, aby šlo horní rameno dovnitř auta a spodní ven z auta. Já to odhaduju tak na 5°1
09:03:13
11.06.2008
-> gabo00000: Přesně jak píše Tuner2. Vzhledem k tuhosti pružiny se rameno dřív zastaví. Výška auta bude stejná jako teď. A co se tvrdosti týká tak to dělají hlavně tlumiče. Když tam dám sériové tlumiče tak nebude moc poznat, že jsou tam nejsou seriový pružiny. A bez tlumičů nepoznáš vůbec nic.
-> Zdenek z Lovo: Repasovat zrovna ne, ale rozebrat, umýt, zkontrolovat, přetěsnit, nový gufera a složit. Zvenku funguje řazení hladce tak snad ji nic nebude.
-> havlik: Neboj neboj4
18:01:47
10.06.2008
-> Eidy: myslíš na mě s těma pružinama co tam máš teď?40
16:42:33
10.06.2008
-> Tuner#2: no ja toto chapem --jasne ze sa to bude menej stlacat ale aj tak..mne seriova 230ka pokryvila tlmice a moc tvrda 185 ka piez par mm prepruzi..no ja nvm..rcite to ma pan dobre premyslene v tom nepochybujem len by som bol zvedavy na detaily..hlavne dorazy a pocity z jazdy6
16:32:53
10.06.2008
Zdenek z Lovo
-> Eidy: Budeš taky repasovat převodovku?Jinak nápravička echtovní4
16:32:34
10.06.2008
-> gabo00000: Myslíš že pružina tvrdší o 200% se stačí váhou auta tak jako sériová? Pokud to Eidy dobře spočítal, tak aoto bude stejně vysoko a tím že bude tvrdší, tak bude na dorazech méně často než třeba s 250tkama od sakyho na sériových dorazech.4
16:05:41
10.06.2008
9 to este tlmice pri takej volnej dlzke nebudu buchat? ake dorazy tam chces davat? verim ze to mas fajnovo vymyslene ale ked to nei je tajomstvo rad by som pocul ako to budes mat spravene....aj ta tvrdost predku...preedsa len je to uz az priliz vela..nebude ten rpedok dkakat alebo co ja viem9
15:41:28
10.06.2008
-> Eidy: JJ koukal jsem na text4
15:34:53
10.06.2008
Ale jinak jsem zcela v pořádku 24 104
