19:04:39
12.05.2008
12.05.2008
-> havlik: radši jo, mě se ty moje MTX líbí víc v tý fialový než v hnědý.
18:54:13
12.05.2008
12.05.2008
-> Eidy: tak to bude masakr. mam si vzít plíny?
18:36:37
12.05.2008
12.05.2008
-> Tuner#2: tccccc, tak jo
18:08:50
12.05.2008
12.05.2008
-> Eidy: S rourou a velké difuzory ať má pořádný zážitek. Proti Tobě mám teď po vytlumení zadku Mazdu - motor který neslyšíte Ba ne, ta velká bedna docela dost pobrala, teď tam mám větší kravál.
18:01:52
12.05.2008
12.05.2008
-> MATTESS: Hele a chceš v Doksech svézt s tlumičem (příjemný zvuk) nebo s rourou (velmi sympatický kravál)? A difuzory tam mám dát malý (6000 ot/min) nebo velký (7500 ot/min)?
12:42:31
10.05.2008
10.05.2008
Adam6666 - zrušená registrace
wow
17:45:03
05.05.2008
05.05.2008
WMA - navigátor :)
-> MATTESS: -> Eidy: -> havlik: To já bych se taky nechal klidne svezt!
Takovehle svezeni by bylo moc super!
22:21:13
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: zasloužená
21:39:34
28.04.2008
28.04.2008
-> MATTESS: děkuji za poklonu pane
21:09:35
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: to je krásná spotřeba. Asi si na Doksech dodám odvahy Smekám před citem pro detail. Dokonalost sama, leštěný nádobky, naleštěný lak.......
20:26:46
28.04.2008
28.04.2008
-> havlik: Tak to snad né. Když budeš chtít tak si vezmu klobouk a plato vajec
Několik lidí se mě ptalo kolik litrů si Kóča vezme. Tvrdil jsem, že cca 14. Po příjezdu jsem to spočítal a vyšlo mi krásných cca 9. To je pohoda vzhledem ke stylu jízdy.
19:20:22
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: tak doufam že nebudeš první člověk s kterym se budu bát jako spolujezdec (ženský nepočítam)
16:06:58
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: To jsi říkal, jak jsi se tam otočil Věděl jsem už leta, že jsi "blázen", ale teď už vím, že jsi fakt BLÁZEN
16:05:02
28.04.2008
28.04.2008
-> MATTESS:
-> Tuner#2: Nemáš zač. Rádo se stalo. Děkujeme a přijďte zas. Ještě jsem si vzpoměl, to jsem ti neříkal jak jsem cestou do Běšin dostal hodiny u Švihova? Trochu bylo mokro, za 3 a plyn u podlahy no a už to bylo
-> havlik: Tak když bude na Doxech počasí tak klidně.
14:42:41
28.04.2008
28.04.2008
-> MATTESS 28.04.08 14:21:20: tak jestli nechceš já bych se klidně nechal svézt od eidyho
14:22:53
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: Pane moooc díky za svezení a děkuji bohu že jsem přežil jízdu Ten vracák na suchu za dva plnej a dveřma napřed jen tak nezapomenu a vstup do auta jen v ponožkách taky ne. Máš to fakt moc hezký, jedno z nej aut v Běškách.
14:21:20
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: jsem ani nevzpomněl, že jsem po tobě chtěl předváděčku. Ale po tom, do mi Tuner#2 vyprávěl, nevím, jestli to podstoupit
21:45:07
24.04.2008
24.04.2008
-> Eidy: Já byl dneska za městem, nesvítili potkávačky a než jsem se probral přes dvě vadné relé, které sice cvakali ale nespínali, tak to byl porod. Navíc mě odešel baroskop rok starý, takže taky super den, ale jinak bych mohl být na běšiny pojizdný a moc se na vás těším.
10:31:00
24.04.2008
24.04.2008
Bery
-> Eidy: nuda-taky...koukám)já ještě nezavrčel a nevim jestli to brzdí-jen na ručku se mi moc jet nechce..
