12:16:52
14.05.2008
-> Tuner#2, MATTESS: super, díky.5
11:52:59
14.05.2008
-> Eidy: Neředit i tak se krásně sleje a vytvoří hezký povrch.4
11:20:13
14.05.2008
-> Eidy: neředil1
11:09:53
14.05.2008
Tak dneska snad budou díly náprav nazinkovaný a pak budu opět vesele natírat na červeno. Už se to pomaličku rýsuje a vypadá to moc hezky.
BTW: kdo jste natíral Alkytonem, ředili jste to nebo jste to prali rovnou z plechovky jako já?1
22:37:21
12.05.2008
-> Eidy: přesně tak ale jak řikam zatim se nenašel skoro nikdo s kym bych se bál respektive nikdo kdo jezdí pilu a ví co si s tim autem může dovolit a co od něj může čekat
21:57:58
12.05.2008
-> havlik: -> MATTESS: je fakt, že já bych se sebou jako spolujezdec nikdy nejel 1. Ono když člověk neřídí, tak je všechno 2x horší.
21:24:34
12.05.2008
havlik 12.05.08 19:05:53 napsal: -> Eidy: okej připíšu si to na seznam toho co vzít s sebou na doksy
taky taky3
19:22:34
12.05.2008
-> Eidy: v pohodě 4 já myslim že to se mnou nebude tak špatný že tu dělam akorát scény předčasně4
19:21:13
12.05.2008
-> havlik: Jako já kdyžtak pojedu v klídku, jako na nákup (když máš seznam na 2 strany a za 5 minut zavíraj3)
19:05:53
12.05.2008
-> Eidy: okej připíšu si to na seznam toho co vzít s sebou na doksy3
19:04:39
12.05.2008
-> havlik: radši jo, mě se ty moje MTX líbí víc v tý fialový než v hnědý.3
18:54:13
12.05.2008
-> Eidy: tak to bude masakr. mam si vzít plíny?3
18:36:37
12.05.2008
-> Tuner#2: tccccc, tak jo 47
18:08:50
12.05.2008
-> Eidy: S rourou a velké difuzory ať má pořádný zážitek. Proti Tobě mám teď po vytlumení zadku Mazdu - motor který neslyšíte 3 Ba ne, ta velká bedna docela dost pobrala, teď tam mám větší kravál.
18:01:52
12.05.2008
-> MATTESS: Hele a chceš v Doksech svézt s tlumičem (příjemný zvuk) nebo s rourou (velmi sympatický kravál)? A difuzory tam mám dát malý (6000 ot/min) nebo velký (7500 ot/min)?
104
12:42:31
10.05.2008
Adam6666 - zrušená registrace
wow9
17:45:03
05.05.2008
WMA - navigátor :)
-> MATTESS: -> Eidy: -> havlik: To já bych se taky nechal klidne svezt! 108
Takovehle svezeni by bylo moc super! 40 62
22:21:13
28.04.2008
-> Eidy: zasloužená4
21:39:34
28.04.2008
-> MATTESS: děkuji za poklonu pane
21:09:35
28.04.2008
-> Eidy: to je krásná spotřeba. Asi si na Doksech dodám odvahy1 Smekám před citem pro detail. Dokonalost sama, leštěný nádobky, naleštěný lak.......4
