16:07:14
18.07.2008
-> Tuner#2: jo a já mám 21mm 1
16:06:42
18.07.2008
-> MATTESS: 3
-> Tuner#2: Jojo, od Svozila a jsem spokojen. Když se podíváš na tuhle fotku skoda-virt.cz/cz/.../9363 9 tak vidíš, že auto je jen nepatrně nakloněný. Zásluhu mají i pružiny a zadní stabík, ale zase vzhledem k pneumatikám je to, řekl bych, slušný. A zkroucený není. A od koho máš ty?
15:29:46
18.07.2008
-> Eidy: Jak jsi spokojený s tím stabíkem od Svozila? Co že nemáš 20tku? U takového extrémisty jako jsi ty bych to čekal :-) vybírám nový, neb ten co mám je zkroucený do vrtule a tak bádám co zvolit.
15:28:51
18.07.2008
-> Eidy: tak jsi měl vlastní kategorii1
15:27:09
18.07.2008
-> WMA: pro účast v "sériovkách" bych nesměl mít slicky (ani homologovaný pro silnici) a pro účast v upravených vozech bych musel mít rám. Takže proto.
23:40:37
17.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: hele, a proč tam nemáš žádnou kategorii?? No na "sériovou" škodovku docela dobrý umístění viď 4
10:21:59
16.07.2008
-> favo110lrs: Díky-> WMA: Dík, ale zase nepřehánějte. do DK mi ještě chybí nějaké zkušenosti, pár koníků a hlavně samosvor. Na výjezdech mě klasickej diferák občas rozhodí.
-> ALL: Máte tu výsledkovou listinu.
19:20:45
15.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: Prostě "DK" Drift King 2
15:26:27
15.07.2008
favo110lrs
fešný drift:)
10:02:46
15.07.2008
-> Tuner#2: No jasnýýýýýý 5
Výsledky? Čekám, až budou na netu, ale jestli se brzo neobjeví tak aspoň vyfotím výsledkovou listinu.
09:58:25
15.07.2008
-> Eidy: Jako vždy - dveřma napřééééd 4 Pěkné foto. A co výsledky? Jsou někde?
07:16:01
15.07.2008
deathcat
-> Eidy: Pěkný fotky4
06:31:23
15.07.2008
-> Eidy: Mooc pěkný105
06:30:07
15.07.2008
michal.tuareg
-> Eidy: ve smyku jí to sluší 4
23:21:12
14.07.2008
-> MATTESS: naprosto 2 15 118
23:15:58
14.07.2008
-> Eidy: pěkná fotečka. Věřím, že jsi byl ve svým živlu1
23:05:50
14.07.2008
-> deathcat: no tak s videama to bude trochu horší. Držák je sice super, ale kamera byla nějak mimo sebez těch vobrací. Občas je to tak rozšmudlaný, že lze težko poznat co se vůbec děje. 8 A to hlavně v zatáčkách, kde jsem krásně driftoval. Zkusím z toho něco vymámit. Myslím, že na vině je optický stabilizátor, který prostě nestíhal. Příště ho vypnu.
Ale protože si zasloužíte aspoň něco, tak dávám akční foto, za které velmi velmi moc děkuji Láďovi Ladičovi a jeho pohotovému ukazováčku. Díky Láďo!
13:57:56
14.07.2008
deathcat
-> Eidy: Tak co pane, jak dopadly závody? Budou nějaká videjka, když byl takový super držák4
23:23:56
09.07.2008
-> Eidy: jo chapem6
23:19:27
09.07.2008
-> gabo00000: propojky ne. Ale na brzdovém válci jsou 12mm průtokový šrouby a na tlakových hadicích jsou 10mm díry. Nakonec jsem provrtal rovnou oka na hadicích a hotovo.1
