16:05:41
10.06.2008
10.06.2008
to este tlmice pri takej volnej dlzke nebudu buchat? ake dorazy tam chces davat? verim ze to mas fajnovo vymyslene ale ked to nei je tajomstvo rad by som pocul ako to budes mat spravene....aj ta tvrdost predku...preedsa len je to uz az priliz vela..nebude ten rpedok dkakat alebo co ja viem
15:41:28
10.06.2008
10.06.2008
-> Eidy: JJ koukal jsem na text
15:34:53
10.06.2008
10.06.2008
Ale jinak jsem zcela v pořádku
15:33:35
10.06.2008
10.06.2008
-> Tuner#2: Teď jsem trochu zpomalil. Jo a ty pružiny jsou o 200%. To jen pro upřesnění
15:20:17
10.06.2008
10.06.2008
-> Eidy: Koukám že jedeš jak drak, to je dobře. Jsem zvědavý na nové pružiny přece jen 200% to už je mazec.
14:50:11
10.06.2008
10.06.2008
přední náprava už je z 50% v kupě. Zjistil jsem, že mi chybí ložiska, který budou ve čtvrtek. Na zadní není víceméně co skládat, teď se musím vrhnout na převodovku. To bude taky hlína.
22:49:32
08.06.2008
08.06.2008
-> black_dragons: Já už na nich 1 sezónu (3000km) odjel a opotřebení je zanedbatelný. Nedoporučuju nejtvrdší směs S3. Když vidím jaký jsou ty střední tak S3 bude asi hodně podobné sériovce. Takže S1 nebo S2. Záleží kolik km ročně najedeš, kolik z toho ostrých. Na sprintu z nich nic neubude, to spíš na soutěži, ale záleží na povrchu. Vyber si podle jízdních vlastností auta, jaký má teď, jaký chceš potom. S Daihatsu jsem v životě nejel, takže těžko radit. Loni v Běšinách jsem se bavil s týpkem co jezdí Feldou nějakej Českomoravskej pohár rallye nebo tak něco a ten jezdil opak toho co já, tzn. vepředu střední vzadu měkká.
01:26:43
08.06.2008
08.06.2008
black_dragons
-> Eidy: ok dik no ja bych je prave chtel pouziovat na normalni jezdeni obcas nejakej ten zavod , sprint abych to nemusel porad prezouvt ma to homologaci a jeste prosim te jakou mam zvolit smes je to na auto daihatsu charade 1,3 4WD 100 ps celkova vaha 800kg 60% je pis na predku a 40 zadek... nesjizdeji se ty nejmekci moc rchle vydri to aspon jednu sezonu dik
23:38:04
07.06.2008
07.06.2008
Eidy 07.06.08 23:35:12 napsal:
-> black_dragons: Vepředu mám nejměkčí směs S1 a vzadu střední S2. Co se týká zkušeností a názoru tak jsem celkem spokojený. Asi takhle, pokud si to chceš pořídit na normální ježdění + sem tam sportovní svezení tak se neboj. Já jsem loni na okruhu jednu gumu odrovnal po 12 kolech jenže jsem neustále driftoval takže proto. A taky geometrie zadní nápravy není na tohle ideální. I několik lidí mi řeklo, že se jim při drsné (rozuměj závody) jízdě odloupaly. Ale jak říkám, na normální svižný ježdění v pohodě. Pokud pominu zrasenou pneu na okruhu tak se sjíždějí a chovají normálně. Kdo chce jistojistou jistotu tak ať si koupí sériovou sportovní gumu. Komu stačí pouze jistota, ten ať si koupí Markgumy. Vzhledem k různým směsím předek drží dokonale a pak už je to jen otázka natočení volantu a stlačení plynového pedálu.a otazka konikov
23:35:12
07.06.2008
07.06.2008
21:32:15
07.06.2008
07.06.2008
black_dragons
-> Eidy: prosim te jak si spokojeny s gumama markgum ??? a ta co mas na fotce je jaka smes ???dik
10:12:56
03.06.2008
03.06.2008
-> havlik: No teda, tolik slov chvály. Kóča prej děkuje za poklonu a celá z toho zčervenala
22:54:42
02.06.2008
02.06.2008
-> Eidy: mno to sem ti chtěl říct eště:) jak sme se otáčeli v tej vesnici jak byly ty kostky:) tak cestou domu sme jeli tamtudy a hnedka za tou vesnicí novej asfalt a krasný zatáčky. Jinak opravdu sem neměl slov něco takového sem ani nečekal a moooc se mi to líbilo
22:52:28
02.06.2008
02.06.2008
-> havlik: tak jestli jsi byl nadšen tak jen dobře. Dokázal bych (resp. Kóča) předvést víc a líp, bohužel jsem neměl k dispozici potřebnou silnici. Taková utažená protahovačka v 70km/h bokem je lepší zážitek.
18:52:42
02.06.2008
02.06.2008
-> Eidy: děkuji pánovi za svezení bylo to víc než dobrý a myslim že mě to trošku navnadilo zase na tom svym verglu něco udělat a vylepšit
00:36:37
26.05.2008
26.05.2008
-> U-Geen: díky
-> gim: díky, a že ses nepředstavil je skoro jedno. Já tam mluvil s tolika lidma, že už ani nevím s kým.
23:25:24
25.05.2008
25.05.2008
gim
-> Eidy: fakt moc pekny auti, ale to sem ti rikal i v kempu ;-) promin ze sem se nepredstavil...
21:10:36
24.05.2008
24.05.2008
ahoj.
ten potah volantu je kupovanej tady, ale maj to v hodne jinych tuning kramech (obvykle trochu draz)
tuning.shop5.cz/cz-detail -92436.html
13:58:55
17.05.2008
17.05.2008
-> U-Geen: Pojedu dle počasí. Mám to kousek, ale už ty auta znám takže buď Kóčou nebo nic.
10:23:16
17.05.2008
17.05.2008
-> Eidy: diky mooc :-) pojedes? ja se tam asi zajedu podivat (toledem samozrejme :)
