10:56:54
23.07.2008
venni
-> Eidy: máš to eRko pěkně v ruce,parádní jízda 4
20:55:18
22.07.2008
-> Tommyk.81: přesně tak
-> Zazaa: Jojo, občas jsem měl pocit, že pletu vánočku 1
18:26:20
22.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: mazec 1 Fakt paráda to video. TO je teda jizda. Takový slajdy jak sviň 1 super4
12:51:45
22.07.2008
Zazaa
-> Eidy: pekne video ... a koukam pekne sis zakroutil volantem :)
12:29:20
22.07.2008
Tommyk
-> Eidy: pěkná jízda pane :)
jen bych se chtěl zeptat... ona kritická zatáčka, kde se rozšlehal s tou 130kou to je na videu v čase 1:29 ??
09:14:02
22.07.2008
-> Eidy: JJ to máš pravdu, ale matku mám provařenou a přořízlej závit, tak zatím nebyl problém. Příště se nechám inspirovat 4
P.S. Náhrerná jízda.
07:46:05
22.07.2008
deathcat
-> Eidy: Parádní video, vůbec si ji nešetřil 1 No a k těm áčkům není co dodat4
01:11:03
22.07.2008
-> Eidy: nechaem vo co go ae musim uznat soferujes super4
00:37:19
22.07.2008
-> gabo00000: A teď si představ, že vítěz (formule) to zajel o 17 sekund rychleji. To musel bejt mazec.
00:26:26
22.07.2008
-> Eidy: je to pekne a ja som takovej peknej fofr este nevidel;)
00:26:04
22.07.2008
-> Tuner#2: A sakryš 8. To abych držáky zadní nápravy navařil pěkně nakřivo 1
00:19:38
22.07.2008
-> WMA: děkuji, děkuji
-> Tuner#2: šroub M7 je ble ble. A při síle stabíku se tam dlouhá M6 dává mnohem líp.
-> gabo00000: zas takovej fofr to nebyl, každopádně díky.
00:11:01
22.07.2008
-> Tuner#2: ,as skruteny stabilizator? ako to? od koho bol?
00:06:30
22.07.2008
-> Tuner#2: to sa delalo vecsinou kôli hnusnej M7 alebo istota alebo zavyt v matke..
00:05:14
22.07.2008
-> Eidy: jednoznacne si neotalal..toto je asi najrychlejsi repas napravy aky som v zivote videl..ohromne..gratuluje m.v.yzera to super;)
23:59:19
21.07.2008
-> Eidy: Pěkný štafle... No dobře vítězství v předu Tě přenechám, ale zadek jdu snižovat a to by bylo, abych neměl vzadu větší štafle než Ty :-))
Koukám, že jsi dal šroub skrz celé rameno, co drží stabík - matka se utrhla a nebo pro jistotu?
23:34:40
21.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: dej sem foto zespoda. na tu new napravu :) at si taky zaslintím klávesnici 1
23:33:12
21.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: tleskám, tleskám ti! 105 108
00:30:05
21.07.2008
-> Tuner#2: aha, tak to jo. Holt Škodovka, no.
Tak nová náprava už je v autě a moc ji to sluší. Pořád lezu pod autem a slintám. Musel jsem trochu podložit pružiny. Přecijen, mít spoiler 10,5 cm nad zemí není super vzhledem k silnicím. Tak teď je na 11.5cm 1 Ale štafle to má hezký. 3°, prostě nádhera5 Foto dodám brzo.
21:20:04
20.07.2008
-> Eidy: Díky za info a ty držáky mám taky provařené, neb se to z podlahy celkem běžně trhá.4
