22:09:05
02.07.2008
-> Tuner#2: musíš slovákům nenápadně upustit gumy3 3
22:08:34
02.07.2008
-> Tuner#2: brázdu nebral loni so dopadl vcelku dobře nevim kolikátej ale tak na bednu bys letos mohl ne?:) odlehčený auto4
22:02:47
02.07.2008
-> Eidy: Třeba Tě ještě ukecáme, máme na to týden :-)
-> havlik: Zas nějakou brázdu?
21:58:18
02.07.2008
-> Tuner#2: tak nám to budeš muset ukázat ty4 Já sem letos nekonkurence schopnej a myslim že by to na těhle pneu bylo o něco lepší jak loni
21:57:27
02.07.2008
Tak třeba příště kucí
11:21:23
02.07.2008
-> Eidy 02.07.08 00:07:28: A dopr... já si pořád říkal, že nejsi registrovaný pořád na Hrocháč 8 Těšil jsem se na Tvůj slalom...
08:02:53
02.07.2008
Zazaa
-> MATTESS: ja vim jak nejede bokem tak to neni ono :)
08:00:25
02.07.2008
-> Zazaa: když Eidyho nebaví jezdit rovně1
07:40:30
02.07.2008
Zazaa
-> Eidy: chlape ... 12. mas sprintovat v Hrochove Tynci na virtackem sraze :)
00:07:28
02.07.2008
Tak s hadicema jsem to už vyřešil. Udělám si vlastní nádobku a natáhnu tam normální tlakový hadice a bude pokoj.
BTW: Tak jsem se přihlásil na vrchy dne 12.7. v Ústí nad Labem. Více info na www.carboniacup.cz
Můžete mě přijet podpořit i když jedu mimo pořadí (nevejdu se s Kóčou do žádné kategorie)
22:58:04
01.07.2008
-> Eidy: -> Zdenek z Lovo: ohledně hadic - použijte, to doporučil Tuner#2, mam je taky a sucho
22:51:23
01.07.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: A co od firmy Gumex,mam od nich katalog tak se mužu podívat jestli to dělají.Jinak mě taky pěkně sere.Mam tam obič a prosakuje to přes ně10 Za to bych zabijel1
22:49:52
01.07.2008
Zdenek z Lovo
-> Eidy: A taky by jsi musel tak deset minut to turovat na volnoběch než by se ti nafoukala soustava1A pak ten zvuk při každým šlápnutí pssssssss 1
14:41:29
30.06.2008
-> Zdendis: hmm, taky dobrý.
Přemýšlím jak přestavět brzdy na vzduch. Jednak by únik neměl vliv na lak a taky mě nemusí zajímat teplota varu. 1
20:36:37
29.06.2008
Zdendis
-> Eidy: Jj,brzdovka je pěkná potvora,loni mi taky z levého předního brzdiče začala propouštět a z tekla na kolo a to ji rozházelo v bodběhu,takže po zaparkování do garáže,namě čekalo nemylí překvapení v podobě rozežraní barvy8
12:48:09
27.06.2008
-> Eidy: Co vidím na obrázku, tak je to obyč hadice s opletem, kterou tě dají v autodílech a ty prosáknou raz dva a navíc barví brzdovku tak, že je za chvíli černá. Ty hadice z EPDM pryže jsou odolné i kyselině, našel je Pilot 105 a musíš je koupit v nějaké speciálce možná na objednávku. Jediná nevýhoda je, že je to 6tka a dost blbě se nasazuje, ale jde to.
12:24:05
27.06.2008
-> Tuner#2: Nevím jaký tam mám, ale 3 roky držely a týden po Doksech tohle.
11:48:40
27.06.2008
-> Eidy: Hele pane, ty hadičky sežeň si hadici z EPDM pryže a budeš mít od brzdovky klid. Mám je tam přes dva roky a je sucho.4
11:25:01
27.06.2008
Milos
-> Eidy: no vis ze to vypada lepsi na zivo jak ten VT ..
00:31:03
13.06.2008
Fifa
-> Eidy: 1 3
Ale ty napady se hodi4
