13:30:58
21.08.2008
-> Zazaa: Nemáš za co...
Myslím, že ty 2 šrouby by udržely v tahu/střihu celý auto. Teď ty šrouby nesou jenom převodovku. U kyvky nesou mnohem víc, protože nohavice působí jako dvojzvratné rameno. U kola působí síla nahoru, přes pružinu se nohavice opírá a u převodovky je síla působící dolů.
13:11:01
21.08.2008
Zazaa
-> Eidy: diiik za fota ...
nebojis se ze se to vytrhne kdyz to je jen na 2 srouby misto 4 ?
i kdyz teoreticky u tehle napravy to neni tolik namahane
00:33:56
20.08.2008
-> Eidy: to by šlo 1
23:47:31
19.08.2008
-> MATTESS: jooo! Udělěj si taky. Můžeme si pak na srazech porovnávat karty místo co já vím čeho 3 3 3
-> favo110lrs: Mě se taky líbí. 1 Díky
18:03:30
19.08.2008
favo110lrs
jede ti to moc hezky, hezký videooo!
09:06:24
19.08.2008
michal.tuareg
-> Eidy: bych to bral ale Česká Spořitelna mi do baráku nesmí !!!!! pozeptám se u své banky.
07:12:39
19.08.2008
-> Eidy: boží1
07:02:54
19.08.2008
-> Bery: 3 3
06:53:03
19.08.2008
Bery
-> Eidy: to jsem rád,že nejsem sám,kdo má auto i na kartě:-)uff,se mi ulevilo
06:19:10
19.08.2008
-> Ondra: dík
-> michal.tuareg: jojo, mě se taky moc líbí 2 Můžem založit Škoda Gold Club se Škoda kartama 1 Tak čekám co vy na to.
06:09:23
19.08.2008
michal.tuareg
-> Eidy: mooooc pěkná platební karta !!!!!4 4
01:05:14
19.08.2008
Ondra
pekny ero 101
11:20:59
14.08.2008
-> Eidy: NJ ale převodovku už má v autě, tak až zvedne příčku převodovky na své místo, tak má po štaflích1
00:08:32
14.08.2008
-> TUNER: A máš je pořád stejný? Jestli si jich od tebe kus neodnesl 3
20:29:48
13.08.2008
-> Eidy: Se zeptej T2....jaký mam štafle. Včera se na ně byl podívat. 1
12:12:18
13.08.2008
-> Eidy: Hmm, je to fakt zajímavý, tak pak už jedině celo rám1
00:03:16
13.08.2008
-> Tuner#2: Tuner#2 08.08.08 10:09:46 napsal: -> Eidy: NJ, podle poslední fotky letadlo evidentně vyhrálo Jinak to s tím táhnutím je fakt divné. Máš dobrou souosost náprav? Tak jsem změřil sousosost a výsledek je takový: Přední náprava je ustavená vrchníma dírama v podlaze na šrouby M10. S tou nehnu. Změřil jsem vzdálenost od díry v prostředku nápravnice ke stejným bodům na krajích zadní nápravy a rozdíl je cca 3mm, což je v toleranci přesnosti měření.
A pokud se podívám po vnější rovině zadních pneumatik (jako kdybych na ně položil zboku dlouhé pravítko) tak vidím na obou stranách stejný kus předních pneumatik. Takže tady je všechno v pořádku. Asi se kroutí kastle nebo už nevím. Každopádně řešit to už nebudu.
15:43:40
11.08.2008
-> Tuner#2: ajajaj, to abych tě moc neprovokoval 3
-> M@rtin: uvidíme, jestli se k tomu postaví čelem 3
14:59:21
11.08.2008
-> Eidy: Jo to jsem říkal Martinovi, až mě ten Eidy nase*e, tak vyhodím pružiny, posadím to na dorazy a to by bylo abych neměl větší štafle 3
14:57:46
11.08.2008
M@rtin
-> Tuner#2: No jsi prostě prohrál, nezbejvá než to postadit na ty dorazy, aby jsi měl pořádný štafle3 3 3
