15:54:03
10.08.2008
M@rtin
-> Eidy: Chudák T#2, v Příbrami tam brečel že prohrál3 3 3
14:59:30
10.08.2008
-> pistaa: chtěl bys takové auto (vždyť to tvoje je taky super) nebo ty štafle? 1
-> petřík: díky... třeba někdy uvidíš 4
-> Tomash: díky... a ty moje ruce, no, šlo to.
10:15:31
10.08.2008
Tomash - zrušená registrace
-> Eidy: Fakt pekne eRko. S tým sa musí jazdiť. to je raketa. A pekne video. Dobra praca ruk 1 .
20:27:15
09.08.2008
petřík
-> Eidy: Moc pěkný a to video z kajuty taky perfektí pěkně s tim v tech zatáčkách cvičích už se těšim až tohle auto uvidim někde naživo.2
16:15:07
09.08.2008
pistaa
-> Eidy: pekne to mas chlapce.. pekne fakt , eby som to i ja take mal .. :P
16:14:55
09.08.2008
-> Tuner#2, petr s: aha
-> TUNER: díky.... Myslíš, že až tak? 9
15:42:55
09.08.2008
-> Eidy: Hezká práce.....konečně pořádná náprava a ne kyfka ....1
Jinak kdybych vám ukázal moje štafle,tak se můžete jít oba s T2kou klouzat....3 1 4
17:00:45
08.08.2008
-> Eidy: To už je z doby když nebyli ani počítače
16:51:11
08.08.2008
-> Eidy: Víš že ani nevím, ale myslím, že jsem to slyšel už dávno před virtem, takže nějaký slengový označení to bude5
16:49:20
08.08.2008
-> Tuner#2: tak mě napadá, Tripod je oficiální název nebo jenom virtí slovní vynález?
16:31:11
08.08.2008
-> cobra11: Tady máš ty Tvý lobra: skoda-virt.cz/cz/.../1195 7 1
Eidy tam má klasiku tripod jako každá náprava Š 130 a výš: skoda-virt.cz/cz/.../5890 9
16:27:57
08.08.2008
-> cobra11: A kde je vidíš?
16:24:52
08.08.2008
cobra11
moc peknucka a konecne vidim ako vyzeraju lobra
11:01:25
08.08.2008
-> Eidy: Tak to je divný, kup si Mko, mě to nedělá 402
10:28:17
08.08.2008
-> Tuner#2: Souosost by měla být v cajku. Není to měřený laserem, ale všechno se zdá v pořádku. A nejsem jediný kdo to na eRku pozoruje. Ale tahle debata běžela před časem na skoda110r.cz Nikdo nepřišel 100% na příčinu. Nejblíž jsem byl já. Mě se to srovnalo poté, co jsem implantoval zadní stabilizátor. Jeho držákem jsem totiž vyztužil příčku převodovky a ta se pak zdaleka tolik nekroutila, takže se neměnila geometri zadní nápravy. Jenže teď se může převodovka naklápět jak chce a nemělo by to mít vliv. No, nemělo by, no 8 Ale já to už řešit nebudu.
10:10:37
08.08.2008
-> Eidy: Jinak fotky spodku jsou lahoda pro oko...4
10:09:46
08.08.2008
-> Eidy: NJ, podle poslední fotky letadlo evidentně vyhrálo1 Jinak to s tím táhnutím je fakt divné. Máš dobrou souosost náprav?
09:51:19
08.08.2008
-> michal.tuareg: 3 Kdepak, všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo 92
-> laminatak: Jojo, vypadá to super. Ale sranda to nebyla. Možná, že za 2 měsíce budu tvrdit opak, ale teď ještě s čerstvými pocity musím říct, UFF.
-> gabo00000: díky
-> Všichni: Teď ráno jsem najel cca 120km (jel jsem totiž do takovýho velkýho domečku, kde dávají řidičům takový zvláštní malý červený kolečka40 ) No a poznatky z podvozku jsou takové, že na mokru to slajduje zrovna jako předtím (žádný div) a hlavně, že i s úplně jinýma nápravama, s úplně jinou geometrií a úplně jinou kinematikou to při zrychlování stejně pořád táhne doleva a při brzdění motorem doprava. Dřív jsem to přičítal kyvce, páč je spojená s převodovkou, která se kroutí v silentblokách s motorem, ale že to dělá i teď, tak to vážně nechápu.41 130
09:31:02
08.08.2008
laminatak
-> Eidy: koukám náprava na místě,je to krásný pohled
06:11:20
08.08.2008
michal.tuareg
-> Eidy: hmmm, a mě něco říkej o bláznech 3 ty negativy vypadají suprově,závodák jak svin.9
