07:02:54
19.08.2008
19.08.2008
-> Bery:
06:53:03
19.08.2008
19.08.2008
Bery
-> Eidy: to jsem rád,že nejsem sám,kdo má auto i na kartě:-)uff,se mi ulevilo
06:19:10
19.08.2008
19.08.2008
-> Ondra: dík
-> michal.tuareg: jojo, mě se taky moc líbí Můžem založit Škoda Gold Club se Škoda kartama Tak čekám co vy na to.
06:09:23
19.08.2008
19.08.2008
michal.tuareg
-> Eidy: mooooc pěkná platební karta !!!!!
01:05:14
19.08.2008
19.08.2008
Ondra
pekny ero
11:20:59
14.08.2008
14.08.2008
-> Eidy: NJ ale převodovku už má v autě, tak až zvedne příčku převodovky na své místo, tak má po štaflích
00:08:32
14.08.2008
14.08.2008
-> TUNER: A máš je pořád stejný? Jestli si jich od tebe kus neodnesl
20:29:48
13.08.2008
13.08.2008
-> Eidy: Se zeptej T2....jaký mam štafle. Včera se na ně byl podívat.
12:12:18
13.08.2008
13.08.2008
-> Eidy: Hmm, je to fakt zajímavý, tak pak už jedině celo rám
00:03:16
13.08.2008
13.08.2008
-> Tuner#2: Tuner#2 08.08.08 10:09:46 napsal: -> Eidy: NJ, podle poslední fotky letadlo evidentně vyhrálo Jinak to s tím táhnutím je fakt divné. Máš dobrou souosost náprav? Tak jsem změřil sousosost a výsledek je takový: Přední náprava je ustavená vrchníma dírama v podlaze na šrouby M10. S tou nehnu. Změřil jsem vzdálenost od díry v prostředku nápravnice ke stejným bodům na krajích zadní nápravy a rozdíl je cca 3mm, což je v toleranci přesnosti měření.
A pokud se podívám po vnější rovině zadních pneumatik (jako kdybych na ně položil zboku dlouhé pravítko) tak vidím na obou stranách stejný kus předních pneumatik. Takže tady je všechno v pořádku. Asi se kroutí kastle nebo už nevím. Každopádně řešit to už nebudu.
15:43:40
11.08.2008
11.08.2008
-> Tuner#2: ajajaj, to abych tě moc neprovokoval
-> M@rtin: uvidíme, jestli se k tomu postaví čelem
14:59:21
11.08.2008
11.08.2008
-> Eidy: Jo to jsem říkal Martinovi, až mě ten Eidy nase*e, tak vyhodím pružiny, posadím to na dorazy a to by bylo abych neměl větší štafle
14:57:46
11.08.2008
11.08.2008
M@rtin
-> Tuner#2: No jsi prostě prohrál, nezbejvá než to postadit na ty dorazy, aby jsi měl pořádný štafle
14:30:53
11.08.2008
11.08.2008
-> M@rtin 10.08.08 15:54:03: Neser! Jen jsem říkal, že to vypadá na vítězství Eidyho
14:07:12
11.08.2008
11.08.2008
-> M@rtin:
-> ZbyŠek: díky. Snažil jsem se. Dělal jsem to pro sebe i pro diváky.
-> Rapid05: Tak jako 95% km najede Kóča v klidu, vznešeným tempem. Žádný hrabání, škubání, tůrování apod. Ale když mám před sebou hezkou zatáčku s dobrým povrchem a výhledem tak se neubráním. Nedávám autu rány. Myslím rychle přes přejezdy, hrby atd. Všechno v klidu a hladce. I tady na videu je vidět, že jí nedávám velké štosy. Motor dostává, to jo, ale jinak to chce všechno hladce. Rychle, ale plynule. A ten igelit na srazu? To už je klasika Jo a díky. Už se těším na podzímní mostecký autodrom.
20:26:40
10.08.2008
10.08.2008
Rapid05
-> Eidy: Noooo, když se řekne Kóča, tak si vždycky vzpomenu, jak ji míváš v Běškách zabalenou u chatky do igelitu aby jí neublížila rosa a pak tu vidim takovýhle video Abych se přiznal, tak mi vždycky přišlo, že ji máš jako leštěnku co když už jede, tak opatrně aby se jí nic nestalo, ale teď jsem z omylu vyveden a musím smeknout klobouček. Krásná jízda, nebojíš se toho Přeju spoustu dalších ostrých kiláků bez škrábance a hóóódně spálenejch gum
16:28:49
10.08.2008
10.08.2008
ZbyŠek
-> Eidy: pekne video
15:54:03
10.08.2008
10.08.2008
M@rtin
-> Eidy: Chudák T#2, v Příbrami tam brečel že prohrál
14:59:30
10.08.2008
10.08.2008
-> pistaa: chtěl bys takové auto (vždyť to tvoje je taky super) nebo ty štafle?
-> petřík: díky... třeba někdy uvidíš
-> Tomash: díky... a ty moje ruce, no, šlo to.
10:15:31
10.08.2008
10.08.2008
Tomash - zrušená registrace
-> Eidy: Fakt pekne eRko. S tým sa musí jazdiť. to je raketa. A pekne video. Dobra praca ruk .
