15:39:07
07.10.2008
-> Pavel P..: 3 Aha, tak já měl taky 06. Už si to nepamatuju.
15:24:02
07.10.2008
-> Labros: a já mám ETZ-06... zeptej se toho Pavla P. co je to ETZ-01?3
15:21:58
07.10.2008
-> Labros: ETZ 01 jsem měl (dokonce origo červený) jenže pak tam odešla elektronika nebo se snad přepálila cívka, už nevím, tak šlo do kopřiv. Bohužel. Ale tohle dává podle mě větší jiskru. Aspoň podle bolesti, když chytnu kabel za provozu.1
15:10:51
07.10.2008
-> Eidy: jasný, chápu, stejně tak to má (kladívko jen jako generátor signálu) to ETZ 01, co má Pavel P. Takže domorobo zapalování.
14:53:56
07.10.2008
-> Labros: Zapalování je stavěný podle plánku z 80. let. Uvnitř je jen pár brouků a hlavně výkonový tranzistor, který spíná cívku místo kladívka. To dává jen signál, takže žádně jiskření, žádné opalování.
A možná, že se stabíkem by to bylo rychlejší, možná taky, že už by to bylo nedotáčivý, co já vím. Teď je to velmi neutrální s náznaky přetáčivosti. Nechci to zkazit. A hlavně teď by to bylo víc laborování (nebo labrosování 1 ) jak to uchytit.
14:48:04
07.10.2008
-> Eidy: ...no ale se stabíkem bys to tam mohl krosit ještě rychleji 1
14:47:04
07.10.2008
-> Eidy: Co je to vlastně za zapalování? To je to historický ETZ 01, nebo jak se to jmenovalo, co se tenkrát (v 80.letech) prodávalo za nekřesťanský peníze? Nějak si nepamatuju, jestli na něm byly takovýhle chladiče.
14:28:42
07.10.2008
-> suri: není problém. Kdybych zapoměl, neboj se mě otravovat 1
-> Tuner#2: ee, v neděli jsem Kóču protáhnul zatáčkama a není problém hasit to znatelně rychleji než se starým podvozkem. Kdo zná zatáčky v Ústí nad Labem jak se jede na Severní Terasu... Tam jsem jel na vytočenou 2 (přes 7000 ot/min) a podvozek byl jakože "no tak konečně se musím trochu snažit" 1 A s driftováním je asi konec. Teda aspoň dokud nebude na zadních kolech o 50 koní víc. Teď je to jiná liga. Dobrý na čas, špatný na zábavu.
Galerie určo bude, ale vím já kdy?
14:17:23
07.10.2008
-> Eidy: No vidíš to, to jsem se ani nezeptal. Chystáš i stabík na svařenec a nebo ne? RSo co stojí v Lánech má totiž stabík i vzadu což jsem si vždycky myslel, že nemělo.
Jinak na galerii fotek od prvopočátku až po součastnost na rajce se těším.5
13:13:36
07.10.2008
-> Eidy: Prosim ta ,nemas nejake fotky ako si mal rieseny ten stabilizator zadnej napravz ked si mal este kyvku? ak nejaku fotku mas a bol bi si to ochotny poslat tak prosim na email surkos zavinac centrum.sk
08:09:10
07.10.2008
-> David V6: Mailem mi psali, že asi 26. října, ale že až to bude jistý, dají to na web. Na webu stále nic není anebo jsem slepý.8
21:05:28
06.10.2008
David V6
-> Eidy: nevíš kdy to bude v mostě
15:14:09
06.10.2008
-> pistaa: Loni to bylo 100Kč za 10 minut. To jsou 3-4 kola. Ty jich stihneš 5 1
08:19:57
06.10.2008
pistaa
-> Eidy: co to vijde v moste?? myslim financne a kolko sa jazdi?? 20min?? zaujimalo by ma to..
22:48:03
05.10.2008
-> pistaa: Dneska v obchodě koupíš kdejakou kravinu, ale čas ne. Takovou důležitou věc nikdo nenabízí. 10
15:09:48
05.10.2008
pistaa
-> Eidy: hm.. to je ten cas.. nik ho nema dostatok :)
01:08:16
05.10.2008
-> Péďa17: až budu mít čas tak proč ne. A děkuju.4
13:30:43
04.10.2008
Péďa17
nechceš dát všechny fotky na rajce.idnes.cz/ ???Jinak luxusní auto
