13:55:03
15.10.2008
-> Labros: -> Majklsto: co na to říct, snad jen že moc děkuju.
-> TUNER: tak nějak. Podle mých skutečně vlastních zkušeností s novináři nemám chuť do něčeho takového.
12:32:31
15.10.2008
Majklsto
-> Labros: presne tak,koca by sa dala podla mna zaradit medzi top 10 aut z virtu
09:10:15
15.10.2008
-> Eidy: Taky myslim, že není důvod cpát se do magazínů, aspoň ne do těch určených široké veřejnosti. Běžnej motorista si stejně řekne jenom, jo, erka byly pěkný, nápravy neocení, to jen nadšenec do škodovek. Ale jestli v nějakém magazínu v budoucnu vyjde, rád si ho koupím, Kóča je pro mě jedno z nejhezčích aut na virtu. 4
06:37:44
15.10.2008
-> Eidy: Přesně tak...taky bych ho už nikam nedával...Když jsem si zažil to jak si upraví článek podle sebe a co tam píšou za nesmysli,tak to fakt nemá smysl někam dávat...4
02:32:09
15.10.2008
-> Péďa17: díky pane, ale nechtěl. Při focení do časopisu by vylezly některé detaily, které kazí celkový dojem. Ještě to není dokonalé. A i kdyby bylo, nevím jestli bych do toho šel. Svůj okruh zájemců si to auto našlo a to mi stačí. Vím, jak potom vypadají případné komentáře nebo diskuze ohledně škodovek, viz. Majkl. Je to můj koníček, vám se líbí, máte ho tu, tak proč ho cpát někam do novin?
22:51:15
14.10.2008
Péďa17
moc krásné auto.nechtěl bys to auto někde uveřejnit???Jako Autosport&Tuning,... mnozí by to jistě uvítali
17:25:03
07.10.2008
-> Eidy: aha diky za vsetko idem pozret video
17:22:48
07.10.2008
-> suri: já teda jo. Zeptej se Tunera#2 nebo Havlíka jak to drandilo. 1 To video tady je s kyvkou a stabíkem.
17:20:30
07.10.2008
-> Eidy: aha tak diky
este posledna otazka
ako si bol spokojny s kyvkou a stabikom ked este bola v aute diky
17:19:24
07.10.2008
-> suri: rozebraná, vyčištěná, zkontrolovaná, přetěsněná a složená. V podstatě tak jak byla. Akorát jsem odvrtával talíř diferáku. Nějakej trotl tam kdysi utrhnul šroub. Bylo to fakt super. Kdyby u táty v práci nebyla stojanová vrtačka, nevím jak bych to vyřešil. Dal jsem tam nerez šrouby na lepidlo a fertig.
17:06:30
07.10.2008
-> Eidy: aha diky a prevodovka je repasovana nebo taka aka bola?
17:06:28
07.10.2008
+ ještě manžety poloos, nafta a pár drobností. Řekněme, že za 15000 postavíte super zadní nápravu se vším všudy. Teda bez kotoučových brzd.
17:04:24
07.10.2008
-> suri: Jak moc komplet myslíš? I s převodovkou? I s poloosama? I s tlumičema a pružinama?
Takže svařenec od Petra Molčana 7500 včetně držáků do kastle + stará vlečka výměnou
Tlumiče 7000
Pružiny 2500
Poloosy s převodovkou za 500
Barva + pískování starších věcí + zinek cca 1000
Za přivaření držáků do kastle 1000
Ložiska, gufera, vazelína, pakny a šrouby cca 1500
A pak cca 200 hodin práce. Spíš asi víc.
16:56:43
07.10.2008
-> Eidy: oki diky moc
ak sa smiem este spytat na kolko vylsa zadna naprava? komplet
dakujem
15:45:18
07.10.2008
-> Eidy: Tak je to možný, že má strmější pokles proudu primárem. Ony ty novější zapalování vůbec nějak víc štípou, taky jsem byl nemile překvapenej u nějakýho starýho rendla, když jsem zkoušel jiskru tak jak to dělávám na šáde 1
15:42:56
07.10.2008
-> Pavel P..: Já myslim, že nějaký ETZ-01 taky existuje, to máš fuk 1 Ohledně Pavla P. sem se ale nespletl, toho si s nikým nespletu 3
15:39:07
07.10.2008
-> Pavel P..: 3 Aha, tak já měl taky 06. Už si to nepamatuju.
15:24:02
07.10.2008
-> Labros: a já mám ETZ-06... zeptej se toho Pavla P. co je to ETZ-01?3
15:21:58
07.10.2008
-> Labros: ETZ 01 jsem měl (dokonce origo červený) jenže pak tam odešla elektronika nebo se snad přepálila cívka, už nevím, tak šlo do kopřiv. Bohužel. Ale tohle dává podle mě větší jiskru. Aspoň podle bolesti, když chytnu kabel za provozu.1
15:10:51
07.10.2008
-> Eidy: jasný, chápu, stejně tak to má (kladívko jen jako generátor signálu) to ETZ 01, co má Pavel P. Takže domorobo zapalování.
