Teda pánové, já se červenám. Děkuji moc za pochvalu.
BTW: už mám v hlavě nový přední spoiler. Snad se podaří podle představ.
22:44:53
14.12.2008
14.12.2008
13.12.2008
13.12.2008
Zazaa
shtafle team :)))
21:57:11
12.12.2008
12.12.2008
-> suri: jj,má to svý kouzlo...
21:33:58
12.12.2008
12.12.2008
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: síce sa opakujem ale páči sa mi viacej ako hockerá RS
21:31:59
12.12.2008
12.12.2008
-> suri: jj,prostě nádhera
16:52:05
12.12.2008
12.12.2008
-> Eidy: skoda-virt.cz/cz/auta?id3
=3576&a... nádhera
22:34:43
11.12.2008
11.12.2008
-> pistaa:
No proto.
22:32:02
11.12.2008
11.12.2008
pistaa
-> Eidy: .. chlape klamal som ti.. mam tam 2 klby.. nei jeden len je to spravene ako jeden.. su hned za sebou ;) soryy uvedomil som si to vcera
01:28:34
09.12.2008
09.12.2008
marty110r
Ahoj šťastný majiteli :-) ,
vozu š110R coupé
Dovoluji si Tě informovat o tom,
že u příležitosti blížícího se 40. výročí zahájení výroby tohoto již legendárního
sportovního automobilu, vzniká ojedinělý knižní projekt mapující jeho historii, od počátků výroby až po současnost.
Hlavní součástí knihy bude unikátní katalog fotografií všech do dnešních dnů dochovaných vozů, který bohužel nebude kompletní bez snímků Tvého exempláře.
Proto si Tě tímto, jako autor projektu a zástupce skupiny obdivovatelů vozu š110R dovoluji požádat o pomoc a spolupráci.
Veškeré informace získáš na:
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
V elektronické verzi Fotokatalogu je již registrováno 90 eRek:
www.skoda110r.com/kniznic a.php?kat=0&...
Prosím i o pomoc s distribucí informačního letáčku eRkařům ve Tvém okolí :
www.skoda110r.com/downloa d.php?soubor=15
Pokud máte někdo možnost projekt nějak mediálně zviditelnit, udělejte to prosím
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
Marty110r - Martin ŠULC
vozu š110R coupé
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
23:35:09
26.11.2008
26.11.2008
-> pistaa: totiž příští pátek, 5.11.
18:59:57
26.11.2008
26.11.2008
pistaa
-> Eidy: jAsnwe neni problem..
10:44:16
26.11.2008
26.11.2008
-> pistaa: Ty jsi asi upadl na hlavu, ne? Prej soupeřit se mnou. Když máš 2x tolik koní a lepší podvozek? To by přece nebylo fér. Jedině, že ti vyšroubuju 2 svíčky
Ale můžeme pokecat teď v pátek, jedu za Geminim pro turbo kit.
10:01:28
26.11.2008
26.11.2008
pistaa
-> Eidy:
prid na slovensko zajazdit na jar.. bude to na cely den a je to za 100 Eur. je to dna 16.05.09 (Sobota) ja som prihlaseny.. spanie poriesime to sa neboj.. ;) ide o to nech mam s kym superit :D
16:13:24
25.11.2008
25.11.2008
-> U-Geen: a sakra, ono to stále není jednoznačný
16:11:31
25.11.2008
25.11.2008
-> Eidy: ... čalounění AUTA radši zdůrazni :-)
15:06:22
25.11.2008
25.11.2008
-> Eidy: jasně že POUZE na čalounění
15:05:07
25.11.2008
25.11.2008
-> Tuner#2: Prostš dobrý oko
Alcantara je samozřejmě pravá
a ten hliník je vyleštěnej.
-> MATTESS: Jestli jen na čalounění, tak klidně
-> U-Geen:
-> U-Geen:
13:35:24
25.11.2008
25.11.2008
-> Eidy: JJ stáhnul jsem okno a cvak, hned jak jsem tu pozici auta a kola uviděl
