19:21:08
22.10.2008
Pokud jste neobjevili co je zde nového, tak vězte, že jsem přidal na konec textu žádost o pomoc s designem předního spoileru. 4
10:22:34
17.10.2008
-> Eidy: jo, taky by ušel4
10:21:19
17.10.2008
-> MATTESS: tak třeba za 30 let 1
10:20:28
17.10.2008
-> mb136gl: díky pane
Pokud bych měl svěřit Kóču do novinářského časopisu, pak jedině tomuto: www.auto-motor-a-sport.cz /index.asp?KatId=220
Mají krásné fotky a z článku je cítit klid a láska k automobilům.
08:59:45
17.10.2008
možná by mě ukecali do Motor journalu 1
11:12:51
16.10.2008
mb136gl
-> Eidy: už dlhšie to tu sledujem, milujem kupečka a tvoja erka by mohla kľudne byť ich bohyňou, keby som ju mohol vidieť naživo, nech sa ti darí
09:43:17
16.10.2008
-> Péďa17: s časopisem pochybuju. Taky bych do toho nešel
09:40:36
16.10.2008
Péďa17
Eidy 15.10.08 02:32:09 napsal: -> Péďa17: díky pane, ale nechtěl. Při focení do časopisu by vylezly některé detaily, které kazí celkový dojem. Ještě to není dokonalé. A i kdyby bylo, nevím jestli bych do toho šel. Svůj okruh zájemců si to auto našlo a to mi stačí. Vím, jak potom vypadají případné komentáře nebo diskuze ohledně škodovek, viz. Majkl. Je to můj koníček, vám se líbí, máte ho tu, tak proč ho cpát někam do novin?
Nebyl bych sám kdo by jí rád uvital na plagátu.Ale jinak tvoje auto pro mě je jedno nejhezčích aut na virtu.Doufám že pojedeš do Běšin na Jaře,chtěl by jsem jsi jí pořádně prohlídnout.Necháme se překvapit,snad někdy v budoucnu se v některém časopise se ukáže.
09:38:53
16.10.2008
Péďa17
Labros 15.10.08 09:10:15 napsal: -> Eidy: Taky myslim, že není důvod cpát se do magazínů, aspoň ne do těch určených široké veřejnosti. Běžnej motorista si stejně řekne jenom, jo, erka byly pěkný, nápravy neocení, to jen nadšenec do škodovek. Ale jestli v nějakém magazínu v budoucnu vyjde, rád si ho koupím, Kóča je pro mě jedno z nejhezčích aut na virtu.
To máš pravdu že běžnej člověk to moc neocení
13:55:03
15.10.2008
-> Labros: -> Majklsto: co na to říct, snad jen že moc děkuju.
-> TUNER: tak nějak. Podle mých skutečně vlastních zkušeností s novináři nemám chuť do něčeho takového.
12:32:31
15.10.2008
Majklsto
-> Labros: presne tak,koca by sa dala podla mna zaradit medzi top 10 aut z virtu
09:10:15
15.10.2008
-> Eidy: Taky myslim, že není důvod cpát se do magazínů, aspoň ne do těch určených široké veřejnosti. Běžnej motorista si stejně řekne jenom, jo, erka byly pěkný, nápravy neocení, to jen nadšenec do škodovek. Ale jestli v nějakém magazínu v budoucnu vyjde, rád si ho koupím, Kóča je pro mě jedno z nejhezčích aut na virtu. 4
06:37:44
15.10.2008
-> Eidy: Přesně tak...taky bych ho už nikam nedával...Když jsem si zažil to jak si upraví článek podle sebe a co tam píšou za nesmysli,tak to fakt nemá smysl někam dávat...4
02:32:09
15.10.2008
22:51:15
14.10.2008
Péďa17
moc krásné auto.nechtěl bys to auto někde uveřejnit???Jako Autosport&Tuning,... mnozí by to jistě uvítali
17:25:03
07.10.2008
-> Eidy: aha diky za vsetko idem pozret video
17:22:48
07.10.2008
-> suri: já teda jo. Zeptej se Tunera#2 nebo Havlíka jak to drandilo. 1 To video tady je s kyvkou a stabíkem.
17:20:30
07.10.2008
-> Eidy: aha tak diky
este posledna otazka
ako si bol spokojny s kyvkou a stabikom ked este bola v aute diky
17:19:24
07.10.2008
-> suri: rozebraná, vyčištěná, zkontrolovaná, přetěsněná a složená. V podstatě tak jak byla. Akorát jsem odvrtával talíř diferáku. Nějakej trotl tam kdysi utrhnul šroub. Bylo to fakt super. Kdyby u táty v práci nebyla stojanová vrtačka, nevím jak bych to vyřešil. Dal jsem tam nerez šrouby na lepidlo a fertig.
