18:47:36
11.01.2009
Rapid05
-> Eidy: Tak jsem narazil na jednu značně fousatou fotku, je vidět jakým vývojem Kóča během let prošla...
www.autotuning.cz/galerie /displayimage.php?album=75 &a...
21:57:31
10.01.2009
-> Trax: Stará, ale dobrý. Tak takhle řídit, to by se mi líbilo. 171
10:01:04
10.01.2009
Trax
-> Eidy: a co neco takovyho?
amazing car control
01:19:47
10.01.2009
-> pistaa: Zatím moc ne. Jen, že bych si chtěl zkusit řídit FIat Uno turbo. Chci vědět, jestli má motor (vstřikování) nějakou prodlevu při přidání/ubrání plynu. Pokud ano, budu shánět karbec, pokud ne, zkusím rozchodit vstřiky,
19:53:09
09.01.2009
pistaa
-> Eidy: mno co tvoj pss, psss projekt?? prisiel si na nieco??
11:54:31
09.01.2009
Šílený.
Ten chlápek musí ten okruh znát nazpaměť dost dobře, podle toho co si dovolí. Ale když někdy dává v zatáčce v plný rychlosti kontra, vypadá to dost hrůzostrašně. Ještě ty nápisy do toho - Angstkurve, Hohe Acht. No cvrknul bych si.
09:24:35
09.01.2009
gim
-> spyker: jen mi prijde ze mu na rovinkach chybi 6
09:16:54
09.01.2009
-> spyker: To je nějaký blázen do minicooperů, tady je jeho stránka
ringmini.de/index.html
Má tam hodně zajímavé modely, jeden s turbem z RS4
Jinak si všimněte zrcátek Beskydsport1
upraveno 1x, naposled 09.01.2009 09:17:31
08:18:57
09.01.2009
-> spyker: Jo, to vypadá dost sympaticky. Teda já snad ten Ring vyrazím už letos. Pořád koukám na různý videa a láká mě to čím dál víc.
Přidal by se hypoteticky někdo? Ne nutně letos, ale tak vůbec?
00:24:28
09.01.2009
spyker
s tímhle bych byl spokojen :D
Mini VTEC @ Nürburgring
20:53:15
08.01.2009
Tommyk
-> Eidy: na mě taky 4 3
21:38:27
07.01.2009
-> Danster: Díky pane.
-> Tommyk: Tady už jo. 52 Tohle už je na mě asi moc.
19:39:46
07.01.2009
Tommyk
-> Eidy: strach? 40 3
15:07:38
07.01.2009
Danster
Mooc pěkně udělaný Rko přesně tenhle styl úprav se mi líbí 4
08:45:03
07.01.2009
-> Tommyk: Ty woe 9 Tak to snad ani radši ne.
19:48:37
06.01.2009
Tommyk
takle prej bude lítat kóča s tim turbem 9 1 1
Formula 3000 Street Run
3
11:25:51
31.12.2008
Přeju všechno nejlepší do nového všem poctivým a šikovným škodovkářům na celém světě.
Ať vám Škodovka dělá jen samou radost a kobylky pod kapotou ať se množí buněčným dělením 1 .
00:34:15
31.12.2008
-> Eidy: Nemyslím si, že bych se choval nějak vyloženě špatně, ale přece jen odkroutím víc km (což se asi změní :-) a auto je výrazně těžší. Krom klasického spoje blatníku se sloupkem zatím nic výrazně taky nepracuje, ale co jsem objevil je naprasklý "kit" okolo zadních domků pružin, tak to zkusím očistit a mrknout na to a případně provařit. Předek díky rozpěře se teď ani nehne a Alkyton není ani po 4 letech ve spojích v kufru popraskaný.
00:26:25
31.12.2008
-> Tuner#2: Mě nikde nic nepraská a to to mám tvrdý dost. Je to tedy dost o chování se k autu. Ale klidně brnkej 4
-> radekp: Cožpak o to, dosáhnu, ale už se musím předklánět. 1
00:09:38
31.12.2008
-> Eidy: Tomu říkám pracoviště-dopadneš vůbec na blinkry za jízdy?3 3
