23:03:46
08.02.2009
pistaa
-> Eidy: isto by si mal moznost sa povozit, ved preco nie i teraz so,m to nechal chalanom nech sa v tom prevetraju...
11:50:03
08.02.2009
-> Bery: Vítej do klubu 1
-> pistaa: A jako řidič tvého auta? 40
22:39:42
07.02.2009
pistaa
-> Bery: hm, to sme 3ja uz.. vzdy je "vyhodna kupa" a prasiatko prazdne..
-> Eidy: mno porozmyslaj, ved to ej jasne ze sa pochvalim :D ale tak aspon ako divak / mechanik nie?
09:21:00
07.02.2009
Bery
-> Eidy: jsem rád,že to takhle nefunguje jen u mě...protože já jsem na tom úúúplně stejně))
16:25:56
06.02.2009
-> pistaa: Jojo, aby ses pak všude chlubil, jak jsi mi naložil viď? Tůdle 4
Hele jako fakt nevím. Podvál už bude asi hotovej, ale pořád ty finance. Už rok šetřím na barák, jenže pak se vždycky naskytne nějaká výhodná koupě dílů a já neodolám. A tak je to pořád dokola. Takže po roce šetření mám v prasátku 0Kč.10
10:59:03
06.02.2009
pistaa
-> Eidy: spravne rozhodnutie, ked to poskladam, prisiel by si pojazdit do tych PN na jar chlape?? bol by som velmi rad..
14:18:13
05.02.2009
Rapid05
-> Eidy: Nesmíš bejt takovej skeptik, tohle je podle mě neporovnatelný, v passatu máš těch elektronických systémů hafo, ke každýmu řídící jednotku a je to guláš, v Kóče bys měj jdenotku jen jednu 1 Já bych byl pro elektroniku 6
08:28:45
05.02.2009
-> Eidy: 3
08:20:06
05.02.2009
-> Labros: Ani nevím, já se ho neptal 1
Včera mi odešlo něco v elektrice na passatu. Jsem z toho docela hotovej. Pojistky to pálí o stošest. To už není elektrika, ale elektronika. 12V skoro nikde nenajdu. Všude je 0,5V 0,7V nebo 2V. Všechno je ovládaný jenom signálama. No fuj. Takže mi nefungujou budíky, kontrolky, okýnka, topení a počítač. Prostě je to na ho***. 150
Plyne z toho jedna věc a sice, že turbo namontuju s karburátorem a ne se vstřikama. Elektroniku v Kóče nechci ani za zlatý prase.
10:42:54
04.02.2009
-> Eidy: Hezky sis tam podal tu oktávku (na posledním videu.) Byl hodně překvapenej týpek? 1
09:11:08
04.02.2009
-> Rapid05: Tak nějak 40
08:43:12
04.02.2009
-> Rapid05: jo jo taky mam na spotřebáku oježděný gumy do kulata hlavně z venku3
08:41:15
04.02.2009
Rapid05
-> Rom3l: Tak když máš odklony tak nějak normálně a jezdíš s tim autem zostra, tak stejně sjedeš nejvíc vnějšky, takže s těma áčkama se to možná bude sjíždět i rovnoměrněji 1
00:59:56
04.02.2009
-> Rom3l: Dík za pochvalu, třeba se potkáme.
K těm gumám: Hehe, na videu je vidět, že sjetí dezénu mě fakt netrápí ani v nejmenším. Loni jsem najel cca 2000km, takže gumy vyhodím dřív kvůli stáří než je sjedu. Ale dá se říct, že není poznat nějaké extra sjíždění vnitřku nebo tak něco. A co se týká adheze, tak za sebe musím říct, že je jedině lepší. Pokud tomu odpovídá i zbytek podvozku.
20:38:27
03.02.2009
Rom3l
Ahoj,mohl bych se zeptat jestli nemáš problém s pneumatikami při takovejch odklonech,jestli se ti sjíždí nějak rovnoměrně,nebo jiný problémy.chtěl bych mít takový odklony na Rápku,ale táta se furt sere že to bude mít menší adhezi,a blbě se sjede dezén atd 130 ....jinak Kóča je opravdu moc krásná,už se těšim až jí někdy uvidim.4
20:12:06
29.01.2009
-> jarda.u1: Mě teda hlučnej nepřijde 40 Ale zvuk má dobrej, to jo a hmotnost je taky luxusní. Musí to být dost slabej plech, ale není to papír. A zpracování je taky super.
20:01:12
29.01.2009
jarda.u1
-> Eidy: Ja mam ten samej,ale mam na vstupu i vystupu koleno.Rekl bych,ze je dost hlucnej,ale zvuk ma dobrej.Ahlavne je lehouckej.
19:53:43
29.01.2009
-> jarda.u1: Čus. Díky za pochvalu. Výfuk je od Demonu, typ už si nepamatuju, ale asi máš pravdu.
19:29:42
29.01.2009
jarda.u1
Ahoj!Chtel jsem se zeptat,co mas na aute za ten pricnak?Neni to Demon gt-200?Jinak jsem videl Kocu na Doksech-moc pekna prace.4
16:36:13
29.01.2009
-> Eidy: jo jo LLadičův start vypadá trochu důvěryhodněji, nicméně vítěz se pozná v cíli ne?
