17:50:10
10.03.2009
10.03.2009
-> Bery: Můžeš jen ke svému autu a nebo si založte ve fóru téma.
17:47:51
10.03.2009
10.03.2009
Bery
a protože sem nemůžu vložit obrázek,tak vám aeroflotilku neukážu...
17:46:09
10.03.2009
10.03.2009
Bery
vono to neni zas třak jednoduchý s těma modelama..
06:09:11
10.03.2009
10.03.2009
-> Eidy: Jj,vim ,nějaký věci jsem si i vyráběl...jako třeba horní ramena s různou dýlkou pro nastavení odklonu abych měl štafle jako ty
No a pak jsem dělal i spodní ramena,ale neni to uplně ono...Nooo,dál jsem dělal chladič na motor,protože ho zdany někde ztratil a zatim to "neuvařil" tak to asi nějak i funguje. )))
No a pak jsem dělal i spodní ramena,ale neni to uplně ono...Nooo,dál jsem dělal chladič na motor,protože ho zdany někde ztratil a zatim to "neuvařil" tak to asi nějak i funguje. )))21:55:56
09.03.2009
09.03.2009
-> TUNER: Jasňačka, až budu zařizovat bydlení, taky půjdou RCéčka stranou. Ale teď
Tak zrovna Haiboxing je jedna z nejlepších levných značek. Tohle je kopie Tamyia TL-01B alias Final Monster. Ten podvozek jsem jezdil úplně ze začátku. Pak jsem přešel na podvozek Twin Detonator. Kromě šasi je všechno stejný a existuje na to spousta Al tuningových dílů. Kromě vrchních ramen mám všechen
Ale tohle je docela dobrej podvozek. Já byl celkem spokojenej, akorát mi odešel diferák každý 3 měsíce. Skoky jsou svinstvo.
Jasný, až někam pojedu, vezmu to všechno s sebou. Nebo aspoň Saviho.
Ale tohle je docela dobrej podvozek. Já byl celkem spokojenej, akorát mi odešel diferák každý 3 měsíce. Skoky jsou svinstvo.Jasný, až někam pojedu, vezmu to všechno s sebou. Nebo aspoň Saviho.
21:46:12
09.03.2009
09.03.2009
Jinak mam tuhle paštiku......přesně jako je ta uplně vpravo...
Jen za 2000 ;-)
rarasek.mimishop.cz/detai l.php?zbozi=2332...
Jen za 2000 ;-)rarasek.mimishop.cz/detai l.php?zbozi=2332...
21:42:25
09.03.2009
09.03.2009
-> Eidy: Díly na to jsou,v tom neni problem. Já to chtěl jen jako takový malý odreagování a na to mi to stačí. Je to taky 4 kolka. Nechci do toho cpát XX tisíc,když s tim jedu jednou za pár měsíců když je nálada...Teď jsem třeba 5 měsíců nejezdil a na to aby mi to stálo v komoře nepotřebuju stroj za 10 litrů. Souhlasim s tim že čína prostě kvalit značek nedosahuje,sám to vidim na skůtrech a osobně bych si taky čínu nekoupil....i kdybych měl natuněnýho číňana za stejnou cenu jako serii ale značku,tak sáhnu po značce v serii....takže asi tak. Jde o to kdo se chce čemu věnovat a RCčka opravdu neberu jako hlavní zábavu...Ale určo si rád na nějakym srazíku zajezdim ať poznam tu kvalitu...
20:36:29
09.03.2009
09.03.2009
-> TUNER: Je to jako se vším. Čím dražší, tím lepší. RC autíčko bych si od číňěnů nepořídil. Jednak to nic nevydrží a druhak to nejede jako "profi" nářadí a za třetí na to nic neseženeš. Proto mám Tymiyu a HPI. Je to fakt kvalita a seženeš cokoliv.
Ze Savika mám fakt radost. Novej v RTR sadě stojí 9,5 a já ho sehnal za 6,5 3x jetej. Není na něm absolutně nic znát. A hlavně jsem ho už dlouho chtěl.
20:25:56
09.03.2009
09.03.2009
-> Eidy: No minulej tejden jsme byli se Zdanym jezdit a oba jsme po prvnim ježdění nepojízdný )))) Nj,to jsou holt ty čínský šmejdy ))) Ale co by jsi chtěl za 2 tisíce že jo ))) Já zničil jedno kolo,stejnak už bylo načatý ))) a Zdany to zmuchlal do rohlíku...nj,holt obrubníky jsou sfině :-(
Pak jsem si zajezdil trochu off-road po takovej bahnitej pěšině,ale tam zase byli poznat ty sjetý gumy,ale tak trochu jsem se vyřádil...teď schánim kola a celej plastovej trup......kdyby to šlo,udělam si to z duralu,ale tohle je takovej debilní system ...:-(
18:35:44
09.03.2009
09.03.2009
Tak specielně pro beryho ještě nějaké to video
http://www.youtube.com/wa tch?v=86ofOcGmSlw&feat ure=related
18:15:28
09.03.2009
09.03.2009
Bery
smažte ty odkazy....už na to půl hodiny čumim,zas přitahnu domů něco novýho a už mě roztrhnou..
18:02:48
09.03.2009
09.03.2009
pistaa
-> Eidy: Hracky p[re dospelych, i ked o "dospelosti" obcas pochybujem, esteze ta "dospelost" neni nikde definovana
13:04:45
09.03.2009
09.03.2009
-> TUNER: Tady je Savík www.autanavysilacku.cz/in
dex.php?a=detail&a...
A tohle je to na který čekám www.rcmodels.cz/zbozi/... /losb0233-micro-desert-tru ck-1-36-2wd-rtr
11:32:08
09.03.2009
09.03.2009
Pacijent... Ukaž to odkrytý,vidim tam ALU konstrukci...pár jsem jich na RC už taky dělal ))))
10:57:21
09.03.2009
09.03.2009
09.03.2009
09.03.2009
V sobotu jsem si udělal radost. Pořídil jsem si E Savage od HPI (ten vlevo). Je to skvělý a bytelný auto. Taková silná dvoumotorová potvora
Bílej Monster Truck je taky dvoumotorák, ale od fy Tamiya a jen s polovičním napětím oproti Savage.
A maličkou 130 RS na čínském podvozku jistě pozná každý.
Tenhle týden ještě čekám balíček s Desert Truckem od Losi. To je 1:36 prcek, ale taky velmi kvalitní.
Autíčka mě fakt baví.
.Bílej Monster Truck je taky dvoumotorák, ale od fy Tamiya a jen s polovičním napětím oproti Savage.
10:06:43
09.03.2009
09.03.2009
-> TUNER: Mě šlo spíš o ty max rychlosti před zatáčkama a ty jsou až na to jedno místo stejný. Např. na té rovině co je 185km/h jsem jezdil kolem 160km/h.
23:50:22
07.03.2009
07.03.2009
neskutocne by som si to za mokra vedel uzit na takom okruchu..bomba!
23:43:54
07.03.2009
07.03.2009
pistaa
-> havlik: o to nejdem, maly problem je tam poriadne pojazdit, co aj viem na nejakom testovani alebo tak nepojdem tam koli pol hodine jazdenia, co je asi jasne.. chce to spojit s vyletom, pripadne dovolenka, grilovacka a tak.. ale som za super napad neni problem sa tam ponahanat, ja uz sa tesim do Piestan na letisko zasa, nahanam dalsich ludi, robim resp pomaham pri stavbe jedneho Typera tak mam "supera" uvidime ako to pojde.. ;)
Eidy / Kóča
