09:11:08
04.02.2009
-> Rapid05: Tak nějak 40
08:43:12
04.02.2009
-> Rapid05: jo jo taky mam na spotřebáku oježděný gumy do kulata hlavně z venku3
08:41:15
04.02.2009
Rapid05
-> Rom3l: Tak když máš odklony tak nějak normálně a jezdíš s tim autem zostra, tak stejně sjedeš nejvíc vnějšky, takže s těma áčkama se to možná bude sjíždět i rovnoměrněji 1
00:59:56
04.02.2009
-> Rom3l: Dík za pochvalu, třeba se potkáme.
K těm gumám: Hehe, na videu je vidět, že sjetí dezénu mě fakt netrápí ani v nejmenším. Loni jsem najel cca 2000km, takže gumy vyhodím dřív kvůli stáří než je sjedu. Ale dá se říct, že není poznat nějaké extra sjíždění vnitřku nebo tak něco. A co se týká adheze, tak za sebe musím říct, že je jedině lepší. Pokud tomu odpovídá i zbytek podvozku.
20:38:27
03.02.2009
Rom3l
Ahoj,mohl bych se zeptat jestli nemáš problém s pneumatikami při takovejch odklonech,jestli se ti sjíždí nějak rovnoměrně,nebo jiný problémy.chtěl bych mít takový odklony na Rápku,ale táta se furt sere že to bude mít menší adhezi,a blbě se sjede dezén atd 130 ....jinak Kóča je opravdu moc krásná,už se těšim až jí někdy uvidim.4
20:12:06
29.01.2009
-> jarda.u1: Mě teda hlučnej nepřijde 40 Ale zvuk má dobrej, to jo a hmotnost je taky luxusní. Musí to být dost slabej plech, ale není to papír. A zpracování je taky super.
20:01:12
29.01.2009
jarda.u1
-> Eidy: Ja mam ten samej,ale mam na vstupu i vystupu koleno.Rekl bych,ze je dost hlucnej,ale zvuk ma dobrej.Ahlavne je lehouckej.
19:53:43
29.01.2009
-> jarda.u1: Čus. Díky za pochvalu. Výfuk je od Demonu, typ už si nepamatuju, ale asi máš pravdu.
19:29:42
29.01.2009
jarda.u1
Ahoj!Chtel jsem se zeptat,co mas na aute za ten pricnak?Neni to Demon gt-200?Jinak jsem videl Kocu na Doksech-moc pekna prace.4
16:36:13
29.01.2009
-> Eidy: jo jo LLadičův start vypadá trochu důvěryhodněji, nicméně vítěz se pozná v cíli ne?
13:49:54
29.01.2009
-> pistaa: Jj, snažím se aspoň po chvilkách.
-> spyker: Jo, v pohodě. Jen to tady vypadá jako šnek 1 .
13:05:36
29.01.2009
spyker
Sem si dovolil si dovolil
škoda 110R (GD) vs škoda 110R (Kóča)
1
10:47:58
29.01.2009
pistaa
-> Eidy: tak to je super ze to takto skladas po kuskoch, to je ako velmi dobre to sa mi paci, ja si tiez zhanam veci okolo naprav a kola a take drobnosti..
17:47:52
28.01.2009
-> pistaa: Dom? Já jsem teď pořád v práci. Třeba jako právě teď. Ale v pátek si beru volno, tak snad něco poladím. Doma mám připravenj výměník voda-olej pod filtr a prej mám na poště balík. To bude elektrický budík tlaku oleje. 1
22:13:01
27.01.2009
pistaa
-> Eidy: neflakaj sa dom a asprav nieco aj v garazi.. aspon poriadok.. a pretoc Koce motor.. ;)
22:44:34
18.01.2009
-> Radar: Kdepak, žádnou podložku tam nemám, jenom bylo trochu krátký, tak jsem vybrušoval konce kvůli krajním ventilům, ale jinak nic. Takže ti nepomůžu.8
20:14:53
18.01.2009
Radar
Zdar, pořídil jsem si stejné víko ventilů, jako máš ty. Ale na stovkovej motor je mělký. Máš pod ním udělanou podložku? Jak vysokou a z jakýho materiálu ? Dík za zprávu a ať ti to vrčí !
11:36:48
18.01.2009
pistaa
-> Eidy: hm, chlape veru nemam..
12:31:37
16.01.2009
Sháním do předního podběhu těsnění, zkrz které vede hadice tankování paliva. Pustil jsem se do výměny hadice a to moje těsnění už je poněkud starší a tvrdší. Máte někdo něco?
06:54:43
16.01.2009
Mantrabeach
-> havlik: díky,nevšim sem si toho.4kua docela pálka 3Sem myslel tak bůro a ona desítka
