09:57:23
28.12.2008
28.12.2008
-> spyker: Já si Kóču cením, ale oni si to cení ještě víc Kdepak, Kóča se prodávat nebude. Mít spoustu peněz přikoupím Miuru. To je moje oblíbenkyně už leta. Jinak budu pořád ladit Kóču.
01:51:00
28.12.2008
28.12.2008
spyker
-> Eidy: to si teda eRko moc neceníš já myslel že chceš sporťáka a ne houpačku kdyby si tam teda dal podvozek z kila
01:19:42
28.12.2008
28.12.2008
-> spyker: Hmm, když prodám eRko, budu mít možná na karoserii. Loupnu to na podvozek z kila a nikdo nic nepozná
01:16:52
28.12.2008
28.12.2008
spyker
-> Eidy: tak to si vážně kup radicála jinou možnost nevidím... raketovej pohon když tam dáš tak to pojede jen rovně a to ty nechceš
01:11:28
28.12.2008
28.12.2008
-> spyker: Já nepsal o přiblížení, já psal, že chci, aby to jelo stejně
00:53:49
28.12.2008
28.12.2008
spyker
-> Eidy: tak jasný ale psal si o příblížení se k Radicalu samozřejmě že by ti ujel vo tom žádná
00:48:52
28.12.2008
28.12.2008
-> spyker: Hmm, mazec... Jen pozor abys Radicala neurazil. Tenhle Golf je pecka, ale Radical je Radical.
00:43:30
28.12.2008
28.12.2008
spyker
už je po půlnoci jinač s tím turbem si mě překvapil ... já myslel že chceš jen trošku upravit motor... v tom případku jak píšou kluci motor z hayabusy není tak od věci pokud si ještě neviděl video s golfem co ten motor má s turbem tak se koukni ... byl by si skoro na urovni tý placky z nordschleife
http://www.youtube.com/wa tch?v=fUH8S5wvK0M&feat ure=related
00:23:40
28.12.2008
28.12.2008
Dneska jsem si přivezl nový přední spoiler a hned jsem ho rozřezal
Foto hodím zítra.
Foto hodím zítra.
15:11:54
25.12.2008
25.12.2008
Vitek
bych si nasral do kalhot sedět v tom s něm
12:48:19
22.12.2008
22.12.2008
-> Eidy: To je nářez, ale to chce zhubnout tak 200kg a mít 5x takový výkon
12:09:30
22.12.2008
22.12.2008
Tak to je sebevrah - strašný
11:18:08
22.12.2008
22.12.2008
Zazaa
-> Eidy: tak porid 2 motory z Hayabusy, uber 200kilo a hura na Nordschleife :)
jinak teda let neskutecnej :)
22:52:21
21.12.2008
21.12.2008
-> Eidy: to asi bude jednodušší a levnější si koupit to co má na tom videu a řikat tomu kóča:)
22:50:29
21.12.2008
21.12.2008
18.12.2008
18.12.2008
-> Labros: viz Eidy
-> Eidy: včera několikrát
13:13:19
18.12.2008
18.12.2008
-> Labros: To ne, zatím je z toho hotovej jen Havlík.
12:59:49
18.12.2008
18.12.2008
-> havlik: ty už to máš hotový?
09:52:08
18.12.2008
18.12.2008
pistaa
-> Eidy: ;) tak neni problem
