Nj,ale dneska je okruh "pomalejší"....
Pistaa,hmmm,to by bylo velice zajímavé,tvoje kilčo v Mostu..
17:03:03
06.03.2009
06.03.2009
06.03.2009
06.03.2009
-> pistaa: daš na plato a dojedeš nebo auto vlakem:)
14:47:07
06.03.2009
06.03.2009
pistaa
-> Tuner#2: hm, docela ma to laka.. siel by som sa tam povozit.. pekna trat len ako vyriesit tu vzdialenost
14:17:59
06.03.2009
06.03.2009
-> Eidy: Je to v prde*i, musímě na podzim poladit, ještě nám chybí dobrých 20 - 30km/h na špičku
skoda-virt.cz/cz/.../1069 93
21:42:53
04.03.2009
04.03.2009
pistaa
-> Nwkt: to i ja ale teraz budem mat 1 malu a jednu velku nech sa da robit ako clovek..
13:33:05
04.03.2009
04.03.2009
-> pistaa: A já mam dvě malý
13:26:51
04.03.2009
04.03.2009
-> pistaa: hm to se někdo má s velkou garáží
13:16:00
04.03.2009
04.03.2009
pistaa
-> Eidy: no pekne ja mam od 1.5 velku garage tak sa tesim.. uz budes mat kde prespat v lete :D i pivo dat..
08:06:28
03.03.2009
03.03.2009
-> pistaa: Jako šnek a tím rozhodně nemyslím turbo. Není čas. Akorát jsem konečně rozpůlil turbínu a vyrobil nový sluněční clony. Ale nějak se to nepovedlo jak bych si přál. Takže je vyhodím a budu muset začít znova.
No a to je všechno. Kvůli počasí nemůžu brousit spoiler a motají se mi do toho všeho další problémy.
23:16:44
02.03.2009
02.03.2009
pistaa
-> Eidy: ako to ide chlape??
16:45:15
10.02.2009
10.02.2009
-> U-Geen: Na bloku, hned za prsama. Je to v hlavním kanálu u 1. ložiska.
15:47:14
10.02.2009
10.02.2009
55 je hodne malo... zajimavy... kde ze mas cidlo teploty?
11:45:20
10.02.2009
10.02.2009
10.02.2009
10.02.2009
Včetně 1.6i, 1.4MPi 16V, 1.2HTP?
11:07:29
10.02.2009
10.02.2009
-> Labros: Na většině koncernovejch motorů
11:07:16
10.02.2009
10.02.2009
-> Labros: Všechny koncernový auta to mají v sérii. Už i II Golf to měl.
11:06:21
10.02.2009
10.02.2009
-> TUNER: Tam je to v sérii?
10:24:48
10.02.2009
10.02.2009
-> Eidy: Má
10:22:09
10.02.2009
10.02.2009
-> TUNER: Nemáš to náhodou v zelenině?
-> Labros: Chladič mám připravený na poličce, ale nedám ho tam. S vysokou teplotou oleje jsem neměl nikdy problém. Naopak. V létě jsem jezdil tak do 70°C a na okruhu jsem v listopadu. Bylo asi 8 nad nulou a po 4 kolech kdy jsem jel plnej knedlík, se zvedla teplota oleje ze 40 na 55°C. Slabota.
Tohle funguje jako chladič i ohřívač, naprosto ideální.
