08:17:03
25.04.2009
25.04.2009
jo je to otázka priorit, každej je má nastavený jinak.
15:08:16
24.04.2009
24.04.2009
-> Labros: Souhlas.
Ještě k těm holkám. Teď mám mladou (21) a je prostě moc mladá. Chodí do školy a nemá moc zkušeností, názor na život a tak. Stejně jako jiný holky v tom věku. No a jak se to zlomí přes 25 tak už chtějí děti a to rozhodně není nic pro mě. Jsem prostě moc náročnej. Kóča mě v tomhle rozmazlila. Když se mi na ní něco nelíbí, tak si to prostě vylepším a hotovo. Nemusím se nikoho ptát, nikoho přemlouvat, žádné kompromisy. Prostě Kóča je holka podle mýho gusta
Jsou i holky, kterejm se eRko líbí, ale kvůli tomu spolu nebudeme chodit. A stejnak mi všechny vyčítaly (vyčítá), že jsem v garáži moc často a nemám čas na ni
. Jenže já jsem prostě v garáži radši. Léčit se to nedá a i kdyby jo, tak tu pilulku stejně nespolknu
.Jsou i holky, kterejm se eRko líbí, ale kvůli tomu spolu nebudeme chodit. A stejnak mi všechny vyčítaly (vyčítá), že jsem v garáži moc často a nemám čas na ni
.09:55:37
24.04.2009
24.04.2009
Pokud se najde holka, která ocení pěkný erko, tak je to holka, která se nebojí mít vlastní názor a má to v hlavě srovnaný. Ale 95% holek bude jen papouškovat názor, který slyší doma a kolem sebe - je to vrak, je to krabice, je to nebezpečný. A nejde je za to odsuzovat, protože většina lidí se prostě řídí názorem ostatních.
Například bratránek manželky měl docela pěkný fáčko, bylo nebo ještě tady je jako Dee/Fany. Přítelkyně mu okamžitě řekla, že v té plechovce se bojí jezdit. Fáčko už nemá, přítelkyni jo, je to docela fajn holka, názor na fáčko určitě nezměnila, ale nikdo jí to už nezazlíváme.
19:39:55
23.04.2009
23.04.2009
pistaa
-> Eidy: vystihol si to presne, az na par vynimiek ;)
18:20:05
23.04.2009
23.04.2009
Nejsou peníze, není láska.
18:02:04
23.04.2009
23.04.2009
Vitek
-> Tuner#2: a protoj e lepší mít babu ještě když skoro nic nemáš
18:00:40
23.04.2009
23.04.2009
Vitek
-> Eidy: no to je fakt,že je dneska většína ženskejch pěkně vypatlaná a rači si sednou do golfa,keryho má nějakej matlala pujčenýho od rodiču,ale třeba se nějaky najdou
15:28:05
23.04.2009
23.04.2009
-> Tuner#2: BINGO
15:27:35
23.04.2009
23.04.2009
-> Montér: Horší jsou mouchy na blatníku
15:18:05
23.04.2009
23.04.2009
Montér
-> Tuner#2: Tjn, kdo by taky měl ty přilepený baby od toho auta furt odtrhávat..to je jak mouchy na předním skle
15:13:02
23.04.2009
23.04.2009
EidyLeda tak kdybych měl chromovaný 20" kola. Na škodovku, ať sebelepší, se holky prostě nelepí. Na to jsem přišel už dávno.Hele než mít holku, která by se lepila na nějaký auto/majetek, tak raději žádnou
15:02:57
23.04.2009
23.04.2009
-> Labros: Já jsem uprostřed Mexika, no.
-> Vitek: Leda tak kdybych měl chromovaný 20" kola. Na škodovku, ať sebelepší, se holky prostě nelepí. Na to jsem přišel už dávno.
09:33:52
23.04.2009
23.04.2009
Majklsto
-> Vitek: myslis ze Eidy ma v aute kundolap?
08:33:40
23.04.2009
23.04.2009
Vitek
-> Eidy: tak ten příspěvek o těch babách mě fakt dostal, hlavně ten závěr s tím očkováním.To jo blondýnky sou pěkný,ale taková brunetka s modrejma očima to je něco pro, mě.Vidíš kdybys tam měl koču tak by se na tebe ty baby jen lepily,pač koča je určitě lepidlo na byby...
19:46:17
22.04.2009
22.04.2009
-> Eidy: asi jsi moc daleko od hranic, jinak by tam pár koček anglicky asi mluvilo...
19:42:52
22.04.2009
22.04.2009
-> Labros: Je fakt, že nikoho vyššího jsem tu zatím nepotkal.
Jenže když neumím sbalit češku, težko sbalím mexičanku. Tady nemluví anglicky skoro nikdo a já zase neumím španělsky. Mám prostě peška. A přitom mám na hotelu velmi slušnej pokoj se dvěma velkejma postelema.
19:28:14
22.04.2009
22.04.2009
-> radekp: A to se ti blondýni kvůli tobě holí? vtip
19:22:20
22.04.2009
22.04.2009
-> Eidy: Při tvojem popisu ssem se válel smíchy
.Já taky radši blondýny a bez chloupků!
.Já taky radši blondýny a bez chloupků!19:16:14
22.04.2009
22.04.2009
-> Eidy: jj, na cizince tam prej baby letí, pač všichni mexikánci by měli být aspoň o půl hlavy menší, než ty. Ségra říkala, že po ní tam zas okouněli mexikánci, ale ona by si z těch střízlíků nevybrala
19:03:54
22.04.2009
22.04.2009
-> radekp: Jaj, baby. No tak jako najde se pár hezkejch, ale chce to pozorně vybírat. Spousta z nich je jaksi objemnější, všechny mají černý vlasy a hnědý oči (=nuda), půlka z nich má ruce chlupatý jako já a jaký to maj tam dole radši ani nechci vědět. No a nějakej ten knírek je minimálně u čtvrtiny samozřejmostí. Pak je tu občas k vidění nějaká ta anorektička, ale to taky není nic pro mě. Ale je fakt, že tak 3-5x za den vidím nějakou luxusní holku. Takovou tu mooooc hezkou, kdy vám měkne mozek a tvrdnou kalhoty. Jedna z milionu. Není to moc, ale lepší než drátem do oka. Prej mají rády cizince, ale když já jsem takovej stydlivej a hlavně nejsem očkovanej proti pohlavním nemocem
-> pistaa: Kdybys to chtěl dát někomu jinýmu tak bych ti torozmlouval, ale pokud mě tak bych to bral hned. Ale ještě si to rozmysli. Kdyžtak to auto pusť aspoň po dílech, protože takhle jako celek to má nízkou prodejní cenu. Každej si to chce postavit podle sebe a ofiko historik to není takže smůla.
Nechci bejt hyena, ale zabírám si motor
Eidy / Kóča
