19:39:46
07.01.2009
Tommyk
-> Eidy: strach? 40 3
15:07:38
07.01.2009
Danster
Mooc pěkně udělaný Rko přesně tenhle styl úprav se mi líbí 4
08:45:03
07.01.2009
-> Tommyk: Ty woe 9 Tak to snad ani radši ne.
19:48:37
06.01.2009
Tommyk
takle prej bude lítat kóča s tim turbem 9 1 1
Formula 3000 Street Run
3
11:25:51
31.12.2008
Přeju všechno nejlepší do nového všem poctivým a šikovným škodovkářům na celém světě.
Ať vám Škodovka dělá jen samou radost a kobylky pod kapotou ať se množí buněčným dělením 1 .
00:34:15
31.12.2008
-> Eidy: Nemyslím si, že bych se choval nějak vyloženě špatně, ale přece jen odkroutím víc km (což se asi změní :-) a auto je výrazně těžší. Krom klasického spoje blatníku se sloupkem zatím nic výrazně taky nepracuje, ale co jsem objevil je naprasklý "kit" okolo zadních domků pružin, tak to zkusím očistit a mrknout na to a případně provařit. Předek díky rozpěře se teď ani nehne a Alkyton není ani po 4 letech ve spojích v kufru popraskaný.
00:26:25
31.12.2008
-> Tuner#2: Mě nikde nic nepraská a to to mám tvrdý dost. Je to tedy dost o chování se k autu. Ale klidně brnkej 4
-> radekp: Cožpak o to, dosáhnu, ale už se musím předklánět. 1
00:09:38
31.12.2008
-> Eidy: Tomu říkám pracoviště-dopadneš vůbec na blinkry za jízdy?3 3
00:06:01
31.12.2008
-> Eidy: Ale to zas ne, ale už takhle se bojím o kasli aby se nerozlámala úplně a necci aby to třeba na nerovnostech odskakovalo. Ale zas třeba v zatáčkách bych uvítal menší náklon a nižší posez. Mám něco v plánu a kdyžtak Tě brnknu pro konzultaci.4
00:00:25
31.12.2008
-> Tuner#2: Hmm, něco jako vodka tabljetnaja, co? 3
23:56:54
30.12.2008
-> Eidy: Ještě ne, dneska jsem doloval "starý" ven bez lisu. Díky tomu, že mám nový trubičky jsem to vzal krapánek dezolačně a o víkendu budu dávat ty tvrdý. Pořád váhám s pružinama a nevím - kdyby to šlo vyzkoušet předem 1
23:49:00
30.12.2008
-> Eidy: nj, neco mi to pripominalo... ja mam i 1203skovou kulisu, ale klacek zas zkracenej
23:44:29
30.12.2008
-> U-Geen: fofrklacek 1203, kulisa normální sedanová 5°.
23:43:46
30.12.2008
-> Tuner#2: Pracuju celý vánoce. Tohle už mám hotový přes týden, teď makám na spoileru, ale to si nechám jako překvápko až to bude komplet v laku, nebo aspoň v kitu.
Už jsi zkoušel nasadit tvrdý silenty?
23:33:12
30.12.2008
-> Eidy: z ceho mas konzoli razeni? 5q? 1203?
23:30:39
30.12.2008
-> Eidy: Hezky, taky pracuješ, já dneska patlal navařené dorazy, výstuhy na nápravnici a doloval ven ty obyč silentbloky z ramen.
20:09:35
30.12.2008
Mám upravenou řadičku i ručku. Šaltrpáka sice vypadá jak z náklaďáku, ale je hezky po ruce a dráha řazení je 10cm. 1
A pozice ruční brzdy je nyní v defaultním nastavení. Trochu jsem ji ohnul, aby padla do dlaně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.12.2008 20:09:35
upraveno 1x, naposled 30.12.2008 20:10:08
16:16:39
29.12.2008
David V6
-> Eidy: dík
00:41:42
29.12.2008
-> David V6: Pan WEBER 1 . Takhle mi to dal Schwejk, ale jestli to nějak ladil k tomu motoru, to ti nepovím.
16:18:04
28.12.2008
David V6
-> Eidy: prosim tě kdo ti dělal karbec,tryskoval
