09:16:47
04.05.2009
pistaa
-> Eidy: jasne jasne super tak sa tesim..
22:44:23
03.05.2009
-> Tuner#2: Čím víc to klouže, tím víc můžeš driftovat. Dřív jsem lítal bokem víc než teď. 3
22:42:56
03.05.2009
-> Rom3l: Jestli je to slušná porce je otázka. Nejede to špatně, ale když ti někdo slíbí něco co pak nedostaneš, tak bys byl taky zklamanej.
-> Trax: Nenene. Rozdíl byl i při nízkých rychlostech jak píše T2.
-> pistaa: Vím přesně co potřebuju. Tvůj motor 1 LEGO už čeká pod postelí 3
21:49:31
03.05.2009
-> Trax: I zrychlení budem mít podobné, protože na výjezdu z boxů mě neujel, ale ujížděl mě v zatáčkách, kde si to Eidy dává víc než já a to díky lepšímu podvozku a taky měkčím gumám. Mě to hodně klouzalo.
13:34:19
02.05.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Eidy: teď je ten výkon reálný..
10:26:51
02.05.2009
Trax
-> Eidy: A meril si nekdy zrychleni? Na tom okruhu jsi mu neujizdel treba prave kuli kratke prevodovce... Protože maš už při 160stejny otacky, jako tuner pri 180... je to jen teorie4
01:47:57
02.05.2009
pistaa
-> Eidy: pocuj ved ak ti tvojich 105- nestaci vies co treba dat prec a naopak co pridat aby to slo lepsie.. a ako toho 9.5?? mame tu super Krusovice, a postel mas pripravenu taktiez ;)
03:43:48
01.05.2009
Rom3l
-> Eidy: rozumim.ale i tak to je na ten motor slušná porce koní.mimochodem ten delší citát nebo jak to mám nazvat... bohužel nemám garáž,za to když jsem dostal první auto po tetě (asi v 16ti) stálo před domem,a to jsem tehdy měl ještě tolik času,že jsem něco podobného prožíval taky.ale teď už o tom moc nepřemýšlím.změnil jsem se,tak jako se mění vše.a trochu mě to štve,za to doufám že jestli se mi podaří dostavět auto podle mejch představ,se mi tohle \"věznění duše\" zase vrátí 6
upraveno 1x, naposled 01.05.2009 03:44:44
03:06:25
01.05.2009
-> Rom3l: Vycházím hlavně ze zkušenosti z Mostu. Tuner2 má odbržděných 89 koní, má převodovku s delším SP a auto o cca 100kg težší. To znamená, že já se 105 koňmi bych mu musel ujíždět dost razantně a to se rozhodně nekonalo. Proto odhaduju tenhle výkon.
Je to jen další ukázka práce pana motoráře, který mi slíbil 105+.
No jo no, holt jsem skočil na úžasný řečičky a na doporučení (některých) spokojených zákazníků.10
02:02:22
01.05.2009
Rom3l
-> Eidy: docela odvaha na tipování výkonu 6 nepřemýšlel jsi někdy zkusit si výkon změřit?škoda že jsi od Prahy tak daleko,u nás v učilišti to dělaj za 500 což je na Prahu prej docela levný
23:55:14
30.04.2009
-> Rom3l: To se ti nezdá. Mě se naopak zdá, že slibovaných 105 tam prostě není a tak jsem to upravil na, podle mě reálnou, hodnotu.
21:53:57
30.04.2009
Rom3l
-> Eidy: koukám že jsi trochu stáhnul výkon motoru,nebo se pletu že tam bylo 105 koní..? 1
11:07:39
30.04.2009
-> havlik: Zakázat ženskou, piva s Pistou....a je to135
10:58:44
30.04.2009
-> radekp: když se eidy nebude zase někde flákat v zahraničí a nahánět tam nějaký chřipky tak to stihne:)
10:53:02
30.04.2009
-> Tuner#2: Eidy psal,že stíhá vyjet až na podzim
-> Eidy: Nebo to stíháš? Rád bych Kóču viděl naživo!
23:39:33
29.04.2009
-> pistaa: Já taky. A chuť mi určitě nechybí.1
23:33:34
29.04.2009
pistaa
-> Eidy: To sme rady.. a pivo ti chuti?? :D
23:09:12
29.04.2009
-> Eidy: Tak to je dobře. Tak jak jsme si řekli - za dva měsíce je Hrocháč a chci Tě vidět na slalomu4
P.S. Pěkná úvaha, moc hezky se to četlo.
23:03:53
29.04.2009
Už jsem dom živ a zdráv 1
22:45:38
29.04.2009
pistaa
-> Zazaa: to snad nie planujem aby ma navstivil takze snad sa to da dokopy a ty hlupaci najdu nieco proti tomu..
