17:47:52
28.01.2009
28.01.2009
-> pistaa: Dom? Já jsem teď pořád v práci. Třeba jako právě teď. Ale v pátek si beru volno, tak snad něco poladím. Doma mám připravenj výměník voda-olej pod filtr a prej mám na poště balík. To bude elektrický budík tlaku oleje.
22:13:01
27.01.2009
27.01.2009
pistaa
-> Eidy: neflakaj sa dom a asprav nieco aj v garazi.. aspon poriadok.. a pretoc Koce motor.. ;)
22:44:34
18.01.2009
18.01.2009
-> Radar: Kdepak, žádnou podložku tam nemám, jenom bylo trochu krátký, tak jsem vybrušoval konce kvůli krajním ventilům, ale jinak nic. Takže ti nepomůžu.
20:14:53
18.01.2009
18.01.2009
Radar
Zdar, pořídil jsem si stejné víko ventilů, jako máš ty. Ale na stovkovej motor je mělký. Máš pod ním udělanou podložku? Jak vysokou a z jakýho materiálu ? Dík za zprávu a ať ti to vrčí !
11:36:48
18.01.2009
18.01.2009
pistaa
-> Eidy: hm, chlape veru nemam..
12:31:37
16.01.2009
16.01.2009
Sháním do předního podběhu těsnění, zkrz které vede hadice tankování paliva. Pustil jsem se do výměny hadice a to moje těsnění už je poněkud starší a tvrdší. Máte někdo něco?
06:54:43
16.01.2009
16.01.2009
Mantrabeach
-> havlik: díky,nevšim sem si toho.kua docela pálka Sem myslel tak bůro a ona desítka
06:54:24
16.01.2009
16.01.2009
-> havlik: Děkuji svému tiskovému
-> Mantrabeach, Majklsto: Je to jeden z chladičů co dělají na sportovní škodovky. Tohle je údajně repllika dobovýho ze soutežních škodovek, ale je udělaný na umístěný NA nárazníku, ne pod ním. Jezdí s ním i historici (pár eRek a stovek).
06:41:47
16.01.2009
16.01.2009
-> Mantrabeach: viz citace u T
Eidy 15.01.09 19:28:24 napsal:
→ T: Chladič je od fy Kvinto, ale stál ranec, to tě
upozorňuju. Před 2 lety stál 10oooKč.
ad chlazení: Za chladičem je 190mm ventilátor SPAL. Při stání s tím jsou
trochu problémy a furt nevím čím to je. I když je venku 15°C. Jakmile se
jen trochu rozjedu, je po problému, ale to se mi naštěstí nestává. Teď
jsem trošku vylepšil chladící okruh (trubky) tak uvidíme.
06:33:34
16.01.2009
16.01.2009
Mantrabeach
-> Majklsto: to bude jistojistě na zakázku.
-> Eidy: jestli se můžu zeptat kde sis ho nechal dělat a na kolik to zhruba vyjde?
00:55:12
16.01.2009
16.01.2009
Majklsto
-> Eidy: sledujem vasu diskusiu o chladeni a ten mensi naporak se mi celkem libi.to si si daval delat na zakazku alebo je to z niecoho napasovane?
19:55:40
15.01.2009
15.01.2009
Mantrabeach
-> Eidy: ok ok já právě nechci vůbec řezat do kastle kdybych se rozhodl jednou to předělat do origa proto se ptám jak to máš.Díky moc za rady.A jinak pěkný štafle
19:05:34
15.01.2009
15.01.2009
-> Mantrabeach: Nevadí, klidně se inspiruj.
Co se týká mezistěny, stačí se mrknout na fotky. Je úplně pryč.
Když jsem ještě jezdil menší náporák (hned první dvě fotky) tak jsem měl vzadu ještě origo chladič bez řemenu a nikdy jsem neměl sebemenší problém.
18:56:35
15.01.2009
15.01.2009
Mantrabeach
-> Eidy: Aha,to je zajímavý řešení.nejspíš bych se jednou inspiroval tebou pokud by ti to nevadilo.I ta varianta malýho náporáku a původního chladiče s el.vrtulí není špatná.A máš nějak upravovanou tu stěnu kde je origo chladič nebo si to nechal v původním stavu?
13:14:53
15.01.2009
15.01.2009
-> Mantrabeach: Jojo, ten chladič je jedinej na autě. Zapojenej je normálka od termostatu do chladiče a z chladiče do motoru. Akorát mam ještě malinkej okruh ze zátky z pod 4. válce zpět do čerpadla, kam je normálně přívod od topení. Samotný topení v autě nemám.
Jediný funkční systém chlazení je origo řemenem nebo náporák jako mám já, nebo malinký náporák spolu s původním chladičem a el. ventilátorem a nebo původní chladič, el. vrtula a velký kapsy na blatníkách jako má pistaa. Nic mezi tím spolehlivě fungovat nebude. Odzkoušeno mnoha eRkaři. Na skoda110r.cz je spousta vláken o chlazení. Pohledej tam.
00:17:44
15.01.2009
15.01.2009
Mantrabeach
-> Eidy: Ahoj,prosím tě měl bych na tebe dotaz.Jak máš vyřešenej ten chladič?máš ho normálně pod autem a nic jinýho auto nechladí?a zapojený to máš jak?přes topení nebo jen okruh přes motor?přemýšlím jak udělat u svýho chlazení když tam bude jinej motor jednou a nechce se mi řezat do tak zdravý kastle abych dělal náporák nebo nějak upravoval vzadu chladič posouváním.Díky moc za odpověď
21:11:54
11.01.2009
11.01.2009
-> Rapid05: Jeeee, to je teda hodně stará fotka. Ale nikdy v životě jsem ji neviděl. Díky.
18:47:36
11.01.2009
11.01.2009
Rapid05
-> Eidy: Tak jsem narazil na jednu značně fousatou fotku, je vidět jakým vývojem Kóča během let prošla...
www.autotuning.cz/galerie /displayimage.php?album=75 &a...
21:57:31
10.01.2009
10.01.2009
-> Trax: Stará, ale dobrý. Tak takhle řídit, to by se mi líbilo.
10:01:04
10.01.2009
10.01.2009
Trax
