09:41:10
02.07.2009
-> kubo980: Dík. Ale nemusíš tak přehánět.5
-> pistaa: Kecale.4
Ale jo, jsem spokojenej. 40
22:40:20
01.07.2009
kubo980
Nenormalne prepracovane... brutalita? Slabe slovo1
22:37:02
01.07.2009
pistaa
-> kubo980: ani ja
22:26:13
01.07.2009
kubo980
Ty vole na to tvoje ero sa nemožem vynadívať! Je to krása!!!!
11:50:52
11.06.2009
-> radekp: Díky musím najít někde předlohu a ozvu se.
20:16:06
10.06.2009
-> radekp: Super. Zítra se ozvu. Dík.
19:46:26
10.06.2009
-> Nwkt: Tak není problém sehnat fonty, změnit pozadí,nahrát obrázek...
19:20:14
10.06.2009
-> radekp: Ty jsou v Corelu taky na netu
19:17:38
10.06.2009
-> Eidy: vlastně erko má tacho a otáčkoměr jiný,ale ani to by neměl být problém...
19:15:34
10.06.2009
-> Eidy: Proč se neozveš? Já včera dodělal školu, mohl bych ti zkusit něco udělat...V Corelu jsem teď dělal portfolia, plakát...
-> Tuner#2: I tobě.
Na budíky mám šablonu (aspoň úhly, kde mají být čárky stupnice apod.
Napište mi maila....
14:42:11
10.06.2009
-> Eidy: Pokud někoho najdeš, tak mám taky vizi pro otáčkoměr, takže jen jeden budík tak dej echo.4
14:40:13
10.06.2009
Tak už jsem se konečně rozhodl pro definitivní podobu podkladů budíků. Hledám někoho, kdo mi to nakreslí v křivkách protože s Corelem moc velký kámoš nejsem. Samozřejmě za finanční odměnu. Najde se někdo takový?
15:40:34
25.05.2009
pistaa
-> Eidy: Motor poskladany, navsteva pri prilezitosti predani Lega NUTNA ;)
00:07:25
24.05.2009
-> Eidy: Hádej koho jsem potkal dneska na Doksech 40 píšu SZ.
13:32:16
20.05.2009
-> Eidy: Hezký pane, to bude tím dravým jezdeckým stylem jako v autě 4 1
20:12:10
19.05.2009
Trax
-> Eidy: Tak to gratulace, ja jsem si minulej tejden koupil mini-z a dneska byl trenovat v telocvicne... Asi taky vyrazim na nakej zavodík...1
18:04:49
19.05.2009
V sobotu jsem se účastnil svého prvního závodu RC autíček. Trať byla vesměs trialová a nakonec sprint, slalom a skok do dálky přes tráboše. 1
Všichni měli spalováky více či méně vytuněný. Já jediný měl elektriku v naprostý sérii a nakonec jsem obsadil 7. místo ze 16 takže velká spokojenost.5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.05.2009 18:04:49
13:36:32
15.05.2009
-> petr s: Asi mám už schýzu, ale jeden můj příspěvěk je editovanej. Nejsem si vědom, že bych to editoval, ale asi jo.36
12:54:40
15.05.2009
-> Eidy: kde píšeš o webru já nic nevidím
12:51:16
15.05.2009
-> havlik: Jaj, no vidíš. Ale nikdo jinej si toho nevšimnul tak pššššt. 5
To víš, dal jsem si dýmku a najednou se mi zdále, že když tohle upravím tak a tak, že z toho udělám weber. No a bylo to hned.
