00:17:20
23.08.2009
pistaa
-> Eidy: nazdar chlape, kedy sa uvidime??:) sme dlho nepokecali ;) i jazdit by sme popri tom mohli hm? ;)
09:41:16
22.08.2009
-> Eidy: : no uvidim jak na tom bude noha ale rad bych :-P
nojo no tak to bych se taky nebranil mit alcantaru zadarmo :-D by se mi taky hodil kus na volant :-D
21:27:59
21.08.2009
Bobesh
-> Eidy: Měl jsem tenkrát dvě zaměstnání,přes den náklaďák a do noci dílna pro osobáky a znáš to přísloví o kovářový kobyle. Ale nenech se zmást vzhledem,mělo to dost nových dílů včetně plechů a olištování,originál agregát 15000 km po GO a netknutej vnitřek. Ale neměl jsem na něj čas,tak šlo pryč. Dneska toho samozřejmě lituju.
03:07:42
21.08.2009
-> T: Ale tak jako snažím se něco udělat. Teď už jde jen o peníze. Spoustu drobností mám hotový, ale přesto pořád něco zbejvá.
Do Mostu se můžeš přijet mrknout úplně v pohodě. Dovnitř tě pustí zadarmo, takže přijď.
Alcantaru budu dávat jen proto, že jsem ji schrastil zadarmo. Jinak by byla taky mimo moje možnosti.
-> Tommyk: Já pro bílej 1
-> Bobesh: Dík. Jo, takhle to spolu všechno sedí líp. S eRkařením je to pravda, ale to tvoje by si bejvalo zasloužilo dost pozornosti. Sedmčtyřidvojky ale zřejmě byly v lepším stavu tak proto jsi přeskočil na ně, nebo ne?
23:36:08
20.08.2009
Bobesh
-> Eidy: Ty bílý blinkry tomu takhle sedí líp s tím náporákem a kolama. Jinak odvádíš pěknou práci,erko divočák a přitom nepřeplácaný. Taky jsem kdysi bejval:skoda-virt.cz/cz/.../1486 -black-white (první foto galerie). Holt to musím pochválit. Co ti budu povídat,jednou erkař,navždy erkař1
23:20:13
20.08.2009
Tommyk
jsem pro ozanžovej blinkr 1
20:38:21
20.08.2009
-> Eidy: . jejda moc sem nechodim ale koukam že přecijen děláš na autě :-)
budíky moc a moc hezký a blinkr doufam je bílej...
jen takovej dotaz na ten most...asi auto hotovy mit nebudu předpokládám, ale kouknout se tam je asi možnost co na vas? :-)
no a alcantara je mooooc a mooc hezká a doporučuju,dělal jsm s ní a chtěl jsem jí proto...ale cena je pro mě jinde no :-(
upraveno 1x, naposled 20.08.2009 20:39:36
21:14:51
04.08.2009
-> MATTESS: No Ty wole to mě netrklo. Tak to je jasné. Moc se těším.
21:09:25
04.08.2009
pistaa
-> Eidy: hm, pises lakavo, len ako to zariadit vsetko , hlavne ta cesta ;(
16:00:21
04.08.2009
Trax
-> Eidy: Supr, už schanim plaťák:)
07:35:47
04.08.2009
Vezmeme si čtvrtek a pátek dovolenou, zamluvíme někde kemp a posedíme, popijeme, opečeme buřty 1
23:15:33
03.08.2009
-> Tuner#2: ale státní svátek1
21:20:31
03.08.2009
pistaa
-> Eidy: super v strede tyzdna no neviem ako mi to vijde prist ;)
21:19:41
03.08.2009
-> Eidy: To je ale středa? To je divné...
07:29:12
03.08.2009
Holo hola. Ještě ne zcela 100%, ale aspoň nějaká zpráva z mosteckého okruhu: Den otevřených dveří by se měl konat 28. října (což jsem i předpokládal).
12:41:00
26.07.2009
jerrom
tak s tou čokoládou věřím a to přední lízátko vypadá dobře.
12:34:57
26.07.2009
-> jerrom: Modelářskej štěteček, modelářská barvička, čokoláda na nervy 1 a pevnou ruku. Toť vše.
-> Danster: Díky.
12:29:35
26.07.2009
Danster
-> Eidy: Díky 40 už se moc těším až uvidím Kóču na živo protože z fotek je to paráda 4
12:22:20
26.07.2009
jerrom
-> Eidy: dotaz, jak jsi udelal ty symboly u kontrolek? Přes nějakou šablonku? vypadají jako origo...
12:12:54
26.07.2009
-> Danster: Týjo9 Jseš nejlepší.171
