16:10:19
02.09.2009
-> havlik: Já pojedu asi i 28.9. - sraz sportovních vozů pokochat se a něco nafotit ale dle počasí...
upraveno 1x, naposled 02.09.2009 16:10:32
16:09:50
02.09.2009
-> Tuner#2: Možná na kukačku bych jel
16:09:19
02.09.2009
-> Tuner#2: když budou prachy tak rád:)
16:05:34
02.09.2009
-> havlik: Už to tu Eidy psal. Pravděpodobně 28.10.4 Jedeš taky?
16:04:38
02.09.2009
-> Tuner#2: a kdy je most?:)
16:04:17
02.09.2009
-> Eidy 02.09.09 16:00:56: Ty gumy vypadají prostě úžasně. Mám v plánu ještě rok na Pirellkách a jdu do nich, ale třeba Most rozhodne o předčasném odchodu gum do koše :-)
16:01:44
02.09.2009
-> Eidy: oboje vypadá pěkně:)
16:00:56
02.09.2009
A konečně jsem nazul Yokohamky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.09.2009 16:00:56
16:00:27
02.09.2009
O víkendu jsem namontoval podložky stabilizátoru. I ten dural byl moc těžkej, tak jsem ho provrtal zkrz nazkrz 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.09.2009 16:00:27
13:46:28
27.08.2009
-> Eidy: : špatně...udělaá se forma origo lemu a podle něj lamino lem a jen slaminovat dohromady :-P
12:26:35
27.08.2009
-> T: Tak o tomhle si taky říkám jak by to bylo schůdný nebo ne. Nanejtovat plechovej lem na lamino blatník.
11:23:39
27.08.2009
-> Eidy: : váha dobrá přaci s lamino blatníkama :-P a kdo říká,že když se může navařovat kulatej lem místo origo,tak proč by se nemohl místo kulatýho nalaminovat origo? :-P
11:12:34
27.08.2009
-> T: Tak tolik alcantary fakt nemám. Lamino blatníky fakt nemám, rád bych, ale to někdy časem. On totiž nikdo nevyrábí zadní lamino s origo lemem, všichni mají jen kulatej.
Ale já si něco vymyslím, nějakou drobnost.
09:53:23
27.08.2009
-> Eidy: : za blatníky bych musel mít alcantary na volanty pro celej virt :-D
ty nemas lamino blatniky?
06:56:54
27.08.2009
-> T: Jsou blatníky dostatečně malý? 40
16:43:13
26.08.2009
-> Eidy: : no snad jo,ale zalezi jak na tom bude moje noha no :-/
jinak když by ti nějakej kousek zůstal na volant,tak bych pak mohl na oplátku vytvořit třeba nějakou tu maličkost carbonovou :-)
09:16:55
26.08.2009
23.08.2009
pistaa
-> Eidy: no auto uz mam som kupil uz len vodicak nemam C cko mi chybatak neviem ci to ufinancujem do jesene ;) ale potom dohadujem niekde u vas nejake spanie ;)
00:51:17
23.08.2009
enzox
No veru krásny popis a krásne auto. Erky som predtým nejak nemusel ale táto sa mi hneď zapáčila. Krásna je 6
00:29:21
23.08.2009
mb136gl
-> Eidy: ahoj, prečítal som si ten popis tvojho vzťahu k eRku, ja tiež niekedy len tak sadnem za volant a nerobím nič v tomto sme si rovnaký, ale mám eMko a cítim to rovnako ako ty k eRku4
