-> Eidy: . jejda moc sem nechodim ale koukam že přecijen děláš na autě :-)
budíky moc a moc hezký a blinkr doufam je bílej...
jen takovej dotaz na ten most...asi auto hotovy mit nebudu předpokládám, ale kouknout se tam je asi možnost co na vas? :-)
no a alcantara je mooooc a mooc hezká a doporučuju,dělal jsm s ní a chtěl jsem jí proto...ale cena je pro mě jinde no :-(
21:14:51
04.08.2009
04.08.2009
-> MATTESS: No Ty wole to mě netrklo. Tak to je jasné. Moc se těším.
21:09:25
04.08.2009
04.08.2009
pistaa
-> Eidy: hm, pises lakavo, len ako to zariadit vsetko , hlavne ta cesta ;(
16:00:21
04.08.2009
04.08.2009
Trax
-> Eidy: Supr, už schanim plaťák:)
07:35:47
04.08.2009
04.08.2009
Vezmeme si čtvrtek a pátek dovolenou, zamluvíme někde kemp a posedíme, popijeme, opečeme buřty
23:15:33
03.08.2009
03.08.2009
-> Tuner#2: ale státní svátek
21:20:31
03.08.2009
03.08.2009
pistaa
-> Eidy: super v strede tyzdna no neviem ako mi to vijde prist ;)
21:19:41
03.08.2009
03.08.2009
-> Eidy: To je ale středa? To je divné...
07:29:12
03.08.2009
03.08.2009
Holo hola. Ještě ne zcela 100%, ale aspoň nějaká zpráva z mosteckého okruhu: Den otevřených dveří by se měl konat 28. října (což jsem i předpokládal).
12:41:00
26.07.2009
26.07.2009
jerrom
tak s tou čokoládou věřím a to přední lízátko vypadá dobře.
12:34:57
26.07.2009
26.07.2009
-> jerrom: Modelářskej štěteček, modelářská barvička, čokoláda na nervy
a pevnou ruku. Toť vše.
-> Danster: Díky.
a pevnou ruku. Toť vše.-> Danster: Díky.
12:29:35
26.07.2009
26.07.2009
Danster
-> Eidy: Díky
už se moc těším až uvidím Kóču na živo protože z fotek je to paráda
12:22:20
26.07.2009
26.07.2009
jerrom
-> Eidy: dotaz, jak jsi udelal ty symboly u kontrolek? Přes nějakou šablonku? vypadají jako origo...
12:12:54
26.07.2009
26.07.2009
-> Danster: Týjo
Jseš nejlepší.
Jseš nejlepší.
11:55:40
26.07.2009
26.07.2009
Danster
-> Eidy: No asi jsem trochu všímavej
Už vím co je ještě jinak ty kontrolky dobíjení a mazání jsou přehozený za žebravý oko a za kontrolku brzd aby na ně bylo líp vidět přes volant
07:49:52
26.07.2009
26.07.2009
-> Eidy: dražší než kůže? A přitom je to tuším PES, každopádně syntetický matroš...
00:47:06
26.07.2009
26.07.2009
-> radekp: Alcantara byl takový dárek na rozloučenou z předchozí práce.
Alcantara je dražší než kůže, m2 stojí několik tisíc.
-> Trax: Na stránkách to nemají. Musím jim zase napsat a zeptat se.
Alcantara je dražší než kůže, m2 stojí několik tisíc.-> Trax: Na stránkách to nemají. Musím jim zase napsat a zeptat se.
21:45:04
25.07.2009
25.07.2009
-> Eidy: Díky, není zač....
alcantara vypadá moc dobře, kolik zhruba stojí?
20:20:25
25.07.2009
25.07.2009
Trax
-> Eidy: Taky jsem pro bíle blinkry.
BTW kdy má byt most?
18:41:13
25.07.2009
25.07.2009
-> radekp: Z tvé strany bylo všechno v pořádku. Ještě pár drobností jsem si upravil, ale to byly chyby v šabloně. Tys odvedl práci perfektně. Díky moc.
Eidy / Kóča
