20:19:10
07.05.2021
-> Eidy 06.05.21 19:49:32: Tyhle se tam hodi mnohem vic :)
17:40:38
07.05.2021
-> Eidy 06.05.21 19:49:32: vobec to nevyzera ze to je ero
14:32:10
07.05.2021
-> Eidy 06.05.21 19:49:32: vyzerá to dobre
14:16:46
07.05.2021
-> Eidy: předpokládám, že OMP mají něco málo ve žluté barvě ? Tyhle tam sedí parádně 5
10:40:26
07.05.2021
-> U-Geen: Bylo, no. Nakonec jsem vlastně rád.
09:54:50
07.05.2021
-> Eidy: no a OMP by bylo žlutý ne? fuj, to by se nehodilo :-)
09:07:08
07.05.2021
kpt.Budha
-> Eidy: Super 6
09:07:00
07.05.2021
-> dragon_cb_cz: To mě ani nenapadlo. Teď na to koukám a poutka jsou dost jiný, ale na nášivkách to sedí téměř přesně.
07:58:17
07.05.2021
Kocvin
-> Eidy: Paráda ! 5
07:56:18
07.05.2021
-> Eidy: To podle té fotky skoro vypadá, že přesně trefili odstín červené?
19:49:32
06.05.2021
Od prosince jsem čekal na italské soudruhy v OMP, aby vyrobili a dodali pásy. Došla mi trpělivost a vzal jsem RRS. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.05.2021 19:49:32
21:16:08
01.05.2021
Dneska jsem si svařil držák na převodovky při sestavování. A taky jsem poladil hokejku do budoucí převodovky, abych minimalizoval riziko prasknutí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.05.2021 21:16:08
17:38:23
01.05.2021
-> T: Zatím jsem vydržel.
-> MVM: Jsem netušil, že máš tlumič stejného rodokmenu. 1
13:13:58
01.05.2021
-> Eidy: Tys ten tlumic viděl u mě 3
12:36:35
01.05.2021
-> Eidy 30.04.21 22:14:49: to bych nepoznal 3
Takže jsi to nenadlabnul jen tak? To bych nevydržel 40
08:37:11
01.05.2021
-> Eidy 30.04.21 22:14:49: imrovizacia je znak inteligencie...4
Ale ked to ma este aj dizajn...tak je to TOP.
22:14:49
30.04.2021
-> T: To bys nevěřil, co se dá udělat z klíče na flexu. 3
21:50:30
30.04.2021
-> Eidy: ten držák je super 5 40
21:30:55
30.04.2021
Tlumič od Bohouše Krejčího fungoval dobře, leč vnitřní roura nezvládla množství tepla. Bery se nabídnul, že mi zařídí nový kousek a povedl se na jedničku. Snad bude mít stejně dobrý zvuk jako vzhled. Stále čekám na pásy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.04.2021 21:30:55
12:02:30
18.04.2021
-> Milan 136: Jedu, ale pomalu. 1 Zatím jen vím, že tam bude SP 4,22. Zbytek je stále s otazníkem.
