12:39:34
07.10.2009
-> qaqa: Máš hotové úkoly do školy ?
12:26:59
07.10.2009
qaqa
-> Eidy: si na mna zlyy asi sem prestanem chodit ;)
12:08:55
07.10.2009
-> Nwkt: To jo no.
-> qaqa: Jak jsem řekl. Na spolujezdcově sedačce ano, za volantem nikdy. Jasný?!
-> Luky.: Až se šnekem = snad se toho dožiju 40
11:57:04
07.10.2009
-> qaqa: To ale neni jako šlapka na tvém BMX 1
-> Eidy: Nu jak myslíš, snad to nebude tak zlý. Kdy plánuješ ten ´Ring?
11:47:42
07.10.2009
qaqa
-> Eidy: aleeeee ani ked poprosim?
11:44:25
07.10.2009
-> Luky.: Mazec jak tam vypadne z toho brouka 9
11:41:33
07.10.2009
-> Luky.: Suprový video. To mají z toho, že jezdí na klobásách 1
A ze zlomení strach fakticky nemám. To je tak silnej materiál, že vydrží mnohem víc. Myslím, že svar noha pedálu-trubka je mnohem namáhanější. Nebo třeba ten čep, na kterém je navlečený tlačný čep do válce.
11:41:23
07.10.2009
qaqa
-> Luky.: nic sa nezlomi nema sa to preco lamat..
11:01:01
07.10.2009
Ještě pro pořádek - takhle to vypadá když při Touristenfahrten přijede staré auto do Adenauer Forst moc rychle... 47
Nurburgring Adenauer Forst Crashes '70
10:49:09
07.10.2009
Eidy, teď koukám že máš odvrtaný i brzdový pedál? Má smysl těch pár gramů ve vztahu k nebezpečí zlomení takového pedálu? Brzdové pedále přece bývají nedírkovaný. Byla by škoda aby se ti zlomil třeba při náletu do Adenau 4
10:41:14
07.10.2009
-> qaqa: Chá chá. Tak na to zapomeň.
10:33:16
07.10.2009
qaqa
-> Eidy: vymenim vozenie na mojej BMX za vozenie na tvojom aute :) dohodnute?
23:00:51
06.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: Pekne jsi povozil Kocu loni na okruhu,hezky se na to kouka.Kdyz to letos vyjde,tak bych to rad videl nazivo4
16:34:40
06.10.2009
Tommyk
nejspíš taky přijedu, ale ještě nevím jestli na dráhu nebo na čumendu 3
upraveno 1x, naposled 06.10.2009 16:34:53
16:02:06
06.10.2009
-> Nwkt: Bohužel, ženský v tom nezabráníš.
15:23:05
06.10.2009
Vitek
-> Nwkt: a co auto ženské,mladá má docela narážky ve smyslu,že by to zkusila,ale nevím,jestli ji to někdy pujčim1
15:10:47
06.10.2009
-> qaqa: Auto a ženská se nepůjčujou
15:09:22
06.10.2009
-> qaqa: Maximálně na sedadle spolujezdce. Ale pouze pod podmínkou, že přijedeš ze SR na BMX. 1
-> Vitek: Jj, na videu to zní dobře.
-> deathcat: www.peterchens.de/Galerie /.../Ferary.jpg
upraveno 1x, naposled 06.10.2009 15:09:46
15:02:42
06.10.2009
Vitek
-> Eidy: koča má moc pěknej zvuk
14:36:29
06.10.2009
qaqa
-> Eidy: a mozem sa povozit na tvojom aute? ja by som velmi chcel, prosiim
