20:06:25
01.10.2009
Vitek
-> radekp: já vím že to Eidy asi moc neřeší,mně láká si taky udělat nějakej výkonnější motor,ale zase mám strach,abych ho pak uživil
19:45:11
01.10.2009
-> Vitek: S kilometrama, které Kóča za rok najezdí je úplně jedno, jestli je spotřeba 7 nebo 201 hlavně asi moc nejezdí na spotřebu,ale spíš po okruhu...
upraveno 1x, naposled 01.10.2009 19:47:00
19:13:22
01.10.2009
Vitek
-> Eidy: ahoj kolik si tak ten motor s tim webrem veme?Je to o hodně větší spotřeba než na klasice?
18:00:09
01.10.2009
-> Eidy: : to je mi jasný a když už,tak teď bude stačit na ten 8kanal koupitjen jeden co? 4 40
14:49:21
01.10.2009
-> T: Když už jsem to jednou koupil tak se toho nezbavím. 4
13:40:08
01.10.2009
Eidy 30.09.09 16:27:21 napsal:
→ pistaa: Ale tak jako do budoucna je to 50/50. Buď
136 nebo 1,4 Fabia (na šneka) 1
: tak až bude tak dej vědět kdybys nevěděl co s tim karburátorem i se sáním a nebo celý motor 4 5 3
13:01:04
01.10.2009
qaqa
-> Nwkt: dik
00:34:33
01.10.2009
-> qaqa: Turbo
23:58:26
30.09.2009
qaqa
-> Eidy: sneka?? to je co?
16:27:21
30.09.2009
-> pistaa: Ale tak jako do budoucna je to 50/50. Buď 136 nebo 1,4 Fabia (na šneka) 1
21:01:38
29.09.2009
pistaa
-> Eidy: este bude len o tom nevies
15:04:10
29.09.2009
-> mathew144: Bejvávalo.
20:11:03
27.09.2009
mathew144
16:57:45
23.09.2009
Zazaa
-> DuriQ: P075 je kompletni set tlumicu + pruzin
14:38:35
23.09.2009
DuriQ
Eidy: ok dik
14:35:59
23.09.2009
-> DuriQ: Pochybuju, že mám od nich nějaký papír, koupil jsem je 3 roky nazpátek. Normálně jsem zavolal do Rieggera www.riegger.cz/kontakt.ph p , zeptal se jestli mají Spaxy na škodovku a jel si pro ně. Nic víc jsem nezjišťoval.
14:01:34
23.09.2009
pistaa
-> DuriQ: na skodovky maju len jeden typ na prednu a jeden typ na zadnu napravu
12:29:16
23.09.2009
DuriQ
Eidy: ahoj chcel som sa popitat ci si nahodou nepamatas aky typ tych spaxov mas, pripadne ci mas od nich daky part nuber na nete som nasiel len tieto udaje ale rad by som si ich overil SPAX-PSX part#:P075
00:17:19
14.09.2009
-> Jindas: Díky. A ta Octavia? Nevím, s majitelem jsem nemluvil.1
17:46:43
13.09.2009
Jindas
Sklanim:) pred tim videem:) a tvojim autem:)
Ta octavia se musela dost divit co??? :D krasne jsi ji predjel:) 4 (mostecky okruh sucho)
upraveno 2x, naposled 13.09.2009 17:48:03
