10:52:56
05.11.2009
-> Eidy: Dlouho, respektive dokud to bude tak nějak fungovat. Tyhle staré gumy jsem měl 5let. Samozřejmě nepředpokládám, že by mě tyhle gumy vydrželi stejně, ale ono i ježdění jsem už omezil a dlouhé výlety jako bylo Maďarsko už neplánuju, nebude na to čas. Šlo mě o to, že teď se 4 stejnýma gumama se to chovalo nádherně neutrálně a kdybych dal předek soft a zadek medium, tak mám strach, že to bude víc přetáčivé. Asi půjdu do všech medium.
07:03:43
05.11.2009
-> Tuner#2: Když najedeš víc tak asi medium. Ono by taky chtělo vědět o kolik procent se směsi liší. A taky se nedá říct, že při použití stejných pneu na celém autě, bude charakteristika auta pořád stejná. Jde o to, že každá náprava je jinak zatížená, takže se jinak deformují pneumatiky a taky se různě deformuje uložení nápravy. Každopádně pro tebe asi soft nemá cenu. Zeptám se, jak dlouho plánuješ mít sadu na autě?
10:43:00
04.11.2009
-> Eidy: Co by jsi radil na moje auto, asi raději medium když najedu víc a teď řeším zda třeba na předek soft a dozadu medium, ale abych tím zas nerozhodil stabilitu auta? Teď se mě líbilo jak to bylo neutrální a teprve na výjezdu pod plným plynem mírně přetáčivé...
upraveno 1x, naposled 04.11.2009 10:45:03
23:34:32
03.11.2009
-> TUNER: V pořádku 1
21:30:32
03.11.2009
Tak se omlouvam,jsem slepej......popletl jsem to s tim ADVAN...ne medium. Po bližšim prozkoumání fotky je tam jak píše Eidy "S" jako soft...1
18:21:07
03.11.2009
-> radekp: kedy prestanes narazat na moju osobu?
17:32:47
03.11.2009
-> TUNER: Kdes viděl Medium? Jak jsem hledal pistovi index rychlosti tak je tam značka S jako soft.
16:31:38
03.11.2009
gabo000000 03.11.09 15:41:01 napsal:
→ TUNER: kde to vidis?
myslím že to viděl na vlastní oči...
Na co ty potřebuješ semi slicky? na to rejdění v bahně?3
15:41:01
03.11.2009
-> TUNER: kde to vidis?
15:32:51
03.11.2009
pistaa
-> TUNER: to "MEDIUM" znamena predsa ze su najmeksie nie??:D
12:21:53
03.11.2009
-> Eidy: Opravdu jsou to nejměkčí gumy?? Co znamená teda to MEDIUM na boku pneumatiky??
11:44:10
03.11.2009
-> jerzy: jo vedel som ze som to uz niekde cital:D no kratkodoba pamet...btw aj ja sa chystam na jar kupovat prave tieto gumi ked este budu...rozhodoval som sa medzi yokohamami a toyo proxes tak neviem....toyo nie su az tak zle...mal som ich pozicane...v predu drzali krasne
10:45:28
03.11.2009
jerzy
-> gabo000000: má to v popisu: "připraveny jsou Yokohamy A048 v nejměkčí směsi"
10:29:56
03.11.2009
-> Eidy: spokojnost? oproti markgumu su asi lepsie nie? ty mas strednu ci najmeksiu zmes?
09:38:26
03.11.2009
pistaa
-> Eidy: pekny pohlad :)
00:45:08
01.11.2009
01.11.2009
Takhle vypadají gumy po 120 ostrých km.
LP
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.11.2009 00:44:27
22:21:12
30.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: Tve nabidky si vazim,a pokud se sejdeme pristi rok zase na okruhu a bude Tva nabidka stale platit,tak se rad svezu v Koce,je to skvela masina4 .Jinak gratulace k zajetym casum4
10:10:27
30.10.2009
Max
-> Kloggie: odpovídám na trochu starší příspěvěk... :-)
Asi jsem to nepodal úplně doře. Nohu by si zlomil ikdyby tam byla je samotná řadička, to je bez diskuze.... jen že to vě me vzbuzuje nepříjemnou vzpomínku, tot celý. Nelze na jakoukoliv věc svádět vinu za lidskou blbost 4
22:44:54
29.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> HavajskejBubeník: nebudes jediny ...1
