10:33:16
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
-> Eidy: vymenim vozenie na mojej BMX za vozenie na tvojom aute :) dohodnute?
23:00:51
06.10.2009
06.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: Pekne jsi povozil Kocu loni na okruhu,hezky se na to kouka.Kdyz to letos vyjde,tak bych to rad videl nazivo
16:34:40
06.10.2009
06.10.2009
Tommyk
nejspíš taky přijedu, ale ještě nevím jestli na dráhu nebo na čumendu
16:02:06
06.10.2009
06.10.2009
-> Nwkt: Bohužel, ženský v tom nezabráníš.
15:23:05
06.10.2009
06.10.2009
Vitek
-> Nwkt: a co auto ženské,mladá má docela narážky ve smyslu,že by to zkusila,ale nevím,jestli ji to někdy pujčim
15:10:47
06.10.2009
06.10.2009
-> qaqa: Auto a ženská se nepůjčujou
15:09:22
06.10.2009
06.10.2009
-> qaqa: Maximálně na sedadle spolujezdce. Ale pouze pod podmínkou, že přijedeš ze SR na BMX.
-> Vitek: Jj, na videu to zní dobře.
-> deathcat: www.peterchens.de/Galerie /.../Ferary.jpg
15:02:42
06.10.2009
06.10.2009
Vitek
-> Eidy: koča má moc pěknej zvuk
14:36:29
06.10.2009
06.10.2009
qaqa
-> Eidy: a mozem sa povozit na tvojom aute? ja by som velmi chcel, prosiim
14:35:24
06.10.2009
06.10.2009
qaqa
-> petr s: dakujem tak ja to teda skusim a to mi tam na tom okruhu daju papier ze nemusim ist do skoly? to tam mozem potom chodit aj castejsie? to by bolo super..
14:31:24
06.10.2009
06.10.2009
-> qaqa: Na BMX múžeš ale pomalu a ve škole dostaneš omluvenku
14:28:45
06.10.2009
06.10.2009
qaqa
-> Eidy: mam bicykel, mozno to poznate BMX 20ku.. ale na tom tam asi jazdit nebudem moc vsak? no auto? hm.. auto nemam a mama mi asi neda kluce lebo som ho minule zobral ked nebola doma a nabural som ho, teraz ho musis tato a brat opravit .
14:27:54
06.10.2009
06.10.2009
deathcat
-> Eidy: Asi už nemá , teď má "Ferary"! Viděl bych to na supersport z Číny
14:09:14
06.10.2009
06.10.2009
-> qaqa: No jasne, přijdeš na bicykli lebo ako? Jaká máš auto? Říkal jsi něco o závodní stovce. Máš ji ještě?
14:04:35
06.10.2009
06.10.2009
-> qaqa: samozřejmě
13:57:55
06.10.2009
06.10.2009
qaqa
-> Eidy: to tam chces ist jazdit? a to mozem aj ja?
10:42:11
06.10.2009
06.10.2009
Video berte jako pozvánku, právě mi přišel email. Juchů.
Dobrý den,
tisková zpráva bude na našich stránkách co nejdříve. Koná se 28.října 2009.
S pozdravem
Truda Pochmanová
sport manager
Dobrý den,
S pozdravem
Truda Pochmanová
sport manager
10:24:45
06.10.2009
06.10.2009
04.10.2009
04.10.2009
-> qaqa: Aha, ok.
-> Vitek: Myslíš jako maximálku? Teď zatím cca 160, možná 170. Ale musím zvětšit trysky, pak se uvidí. A z nuly na sto? Už si nepamatuju. Jako pistova 100ka to nejede.
Nevím jestli to má Tuner#2 změřený, ale jsem o chloupek rychlejší než on.
23:10:15
04.10.2009
04.10.2009
qaqa
-> Eidy: som tu sice novy ale viem kolko to zerie, mal som raz 100ku tak viem ako sa dalo jazdit v zavodnych podmienkach a aj kolko to financne vyslo .. pre predstavu
