-> qaqa: Jasně, v garáží ubejvaj nejvíc.
-> MATTESS: Ráno jsem měl pocit, že je mi asi tak 80 let.
-> jarda.u1: 1:28:208
18:33:51
10.10.2009
10.10.2009
10.10.2009
10.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: V Radotine jsem se byl odreagovat minuly vikend.Muzu vedet tvuj zajety cas?Driv me po tom taky strasne bolely ruce druhej den,ale casem se na to da zvyknout a neni to tak hrozny.
07:01:31
10.10.2009
10.10.2009
-> Eidy: to znám. Loni jsme měli akci od dodavatele a ráno jsem necítil ruce, bolelo mi celý tělo a taky jsem vyhrál
05:05:17
10.10.2009
10.10.2009
qaqa
-> Eidy: kotuce? to si kde zodral? v garazi???:D
22:57:57
09.10.2009
09.10.2009
Dneska jsme měli v teambuilding v Radotíně na motokárách. Byl jsem tam poprvý a musím říct, že je to pecka. Suprová trať i celkem slušný motokáry. Jezdili jsme 2 hodiny na 2 skupiny. Přetahoval jsem se se šéfem, ale nakonec jsem ho porazil asi o 0,4s (šéf skončil na 2. místě ) Docela mě bolí záda a ruce. Uvidíme jak mi zítra půjdou vyměnit kotouče na spotřebáku.
20:08:26
07.10.2009
07.10.2009
jarda.u1
-> Luky.: Tak to video je fakt dobry,doufam ze letosni Most dopadne lepe
16:45:40
07.10.2009
07.10.2009
-> pistaa: spomínam , nechajme to radšej tak .
16:44:37
07.10.2009
07.10.2009
pistaa
-> suri: nebud hadavy,aj ty si zacinal ci nespominas si?
16:43:45
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: tak poveddz kolko máš rokov a normálne meno . inak sa s tebou bavit nejdem
16:41:52
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
-> suri: ja si nedokazujem nic. a viem toho dost ale to ty nemas odkial vediet takze klud, chcem byt kamaratsky tak to skus aj ty a mozno ti pomozem ked si nebudes vediet rady ty, to co som napisal v tom fore je pravda.. len to mozno nechapes
16:33:35
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: čo si dokazuješ? hned v teme vystuzenia kila som tušil čo si zač
16:31:09
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
-> Nwkt: Aspirant?? to co mas za slovnik, som to hladal a nenaslo to.. to asi neni spisovne ze??
-> Eidy: aha ak mi ho nepozicias tak si ho vezmem a basta, nebudem sa tu s tebou hadat a ty ma mozes nahanat potom na mojom BMXe ;)
-> suri: co sa nespytas priamo mna sa ma bojis ci o co ti ide??
Ak ma chces prijdi si po mna.
16:28:15
07.10.2009
07.10.2009
-> Nwkt: Tak to si stoupni fronty Ne, v klidu. Zatím mám jednoho zájemce na svezení takže klidně.
16:10:12
07.10.2009
07.10.2009
-> Nwkt: tak to si vela nepomozes nie? Bratislava je trosku (300km) vzdialeena odomna , aj ked to je asi adresa dodavatela internetu
16:08:34
07.10.2009
07.10.2009
-> suri: SK, Slovakia
City Bratislava, 02 -
Organization Block of dynamic IPs for broadband customers
ISP Slovak Telecom, a. s.
16:07:44
07.10.2009
07.10.2009
-> Nwkt: zase nejaky kktko čo ide cez hydemiass alebo pdoobné proxy , u mna ti ukáže čo?
16:05:40
07.10.2009
07.10.2009
-> suri: Mail italskej, ip velká británie a je to slovák
