20:32:03
11.10.2009
-> gabo000000: dával bych podložku mezi vrchní zadní držák a most
20:04:50
11.10.2009
-> gabo000000: no vidis, a staci ji trochu jinak prichytit
18:35:32
11.10.2009
-> Eidy: Zvětšen záklon svislých čepů ze 6,5° na 9,4° pootočením celé nápravy v kastli
môzes mi to prosimta vysvetlit? akosi tomu nechapem..viem co je zaklon ale to sa da zvecsit len ked cely zvyslak das sikmejsie co je asi zatko realizovatelne s origo komponentami...dakujem
upraveno 1x, naposled 11.10.2009 18:37:20
13:40:19
11.10.2009
jarda.u1
→ Trax: Na tu lepsi dostanes licenci,pokud zajedes na te obycejne kolo pod 1.25
→ Eidy: To je krasnej cas4
11:37:32
11.10.2009
-> Trax: Obyčejnejma.
01:05:00
11.10.2009
Trax
-> Eidy: A jezdili jsme těma lepšíma motokárama, nebo obyčejnejma?
18:34:57
10.10.2009
Jo a rekord trati je 1:21 a nějaký drobný.
18:33:51
10.10.2009
-> qaqa: Jasně, v garáží ubejvaj nejvíc.
-> MATTESS: Ráno jsem měl pocit, že je mi asi tak 80 let.
-> jarda.u1: 1:28:208
08:35:40
10.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: V Radotine jsem se byl odreagovat minuly vikend.Muzu vedet tvuj zajety cas?Driv me po tom taky strasne bolely ruce druhej den,ale casem se na to da zvyknout a neni to tak hrozny.4
07:01:31
10.10.2009
-> Eidy: to znám. Loni jsme měli akci od dodavatele a ráno jsem necítil ruce, bolelo mi celý tělo a taky jsem vyhrál1
05:05:17
10.10.2009
qaqa
-> Eidy: kotuce? to si kde zodral? v garazi???:D
22:57:57
09.10.2009
Dneska jsme měli v teambuilding v Radotíně na motokárách. Byl jsem tam poprvý a musím říct, že je to pecka. Suprová trať i celkem slušný motokáry. Jezdili jsme 2 hodiny na 2 skupiny. Přetahoval jsem se se šéfem, ale nakonec jsem ho porazil asi o 0,4s (šéf skončil na 2. místě 1) Docela mě bolí záda a ruce. Uvidíme jak mi zítra půjdou vyměnit kotouče na spotřebáku.40
20:08:26
07.10.2009
jarda.u1
-> Luky.: Tak to video je fakt dobry,doufam ze letosni Most dopadne lepe 3
16:45:40
07.10.2009
-> pistaa: spomínam , nechajme to radšej tak .
16:44:37
07.10.2009
pistaa
-> suri: nebud hadavy,aj ty si zacinal ci nespominas si?
16:43:45
07.10.2009
-> qaqa: tak poveddz kolko máš rokov a normálne meno . inak sa s tebou bavit nejdem
