16:01:02
30.12.2009
škodík - zrušená registrace
> Tipek: 3 3
15:59:36
30.12.2009
Tipek - zrušená registrace
-> havlik: aj to ale nie len ja :D:D:D je nas tu viac ... by som povedal .. ale tak pisem prevdu ... cim hustejsie sa to da tak je vacsia spotreba tej pasky ... 4 dost logicke si myslim 1
15:58:50
30.12.2009
Placko
havlik 30.12.09 15:56:35 napsal:
→ Tipek: spíš si debil :) my víme4
3 3 3
15:56:35
30.12.2009
-> Tipek: spíš si debil :) my víme4
15:46:30
30.12.2009
-> Eidy: to nie je na tom ako husto to budes nahodou omotavat ??? :) cim hustejsie tym vacsia spotreba tej pasky ... 1 som dobry ja viem :D3
15:36:27
30.12.2009
David V6
-> Eidy: takže si použil 10m?
09:50:46
30.12.2009
-> Eidy: pěkný a ruce taky1
01:32:22
30.12.2009
Kóča měla konečně vánoce. A já koneckonců taky 1
Je to ta grafitová páska ze saabtuningu. Měl jsem strach, aby vystačila a nakonec mi 1m zůstal.
Foto namontovaných svodů v kartě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.12.2009 01:32:22
upraveno 1x, naposled 30.12.2009 01:35:54
01:30:28
30.12.2009
Tak takhle jsem dnes dopadl.
Pravdu měl ten, kdo si myslel, že jsem svody nesundaval jen kvůli kontrole 40
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.12.2009 01:30:28
16:27:33
29.12.2009
-> Eidy: ach tak ... ja som sa uz chcel cudovat ako plyny vedia "vybrat" material vo zvodoch ... ja pako 3
16:24:21
29.12.2009
-> Tipek: To je zbytek svaru. Než jsem je nasadil, tak jsem zahlazoval vnitřek cigárkem a tahle hranka tam zůstala. Žádná prasklina to není, jen stín od blesku. 4
11:18:09
29.12.2009
Eidy 28.12.09 01:06:22 napsal:
Dnes jsem shodil svody a mrknul se jak jsou na tom s karbonem. A vida
1
nechcem sa dako dotknut ale na tej prvej foto vidim "trhlinu" ? alebo daco take ... ?alebo taka jamka ..."vybrate" co to je ?
upraveno 1x, naposled 29.12.2009 11:18:23
10:45:35
29.12.2009
-> havlik: 1
19:41:48
28.12.2009
-> David V6: ona ta druhá:D vid Eidy47 47
18:45:46
28.12.2009
David V6
-> Eidy: jasně že motorová,to bych si nedovolil2
18:35:07
28.12.2009
tam snad karbon nema co hladat:)
18:33:15
28.12.2009
-> David V6: O který hlavě mluvíš? 1
18:14:07
28.12.2009
David V6
-> Eidy: a v hlavě taky učitě čisto1
11:26:59
28.12.2009
Ani kapka benzínu nazmar :-)
01:10:09
28.12.2009
Minik03
zatr satr... nadherna ukazka toho, ze vykon roste primo umerne s kvalitou spalovani.
