22:15:45
22.02.2010
-> Eidy: trochu silný slova na to, že to je pěknej hever za solidní peníze. Kolik aut lze zvedat za nápravnici jako Škodovku?
Navíc zdvih půl metru oproti 30ti cm je opravdu znát.;)
21:59:55
22.02.2010
-> m8rinek: Jenže to je k ho*** když s celým nezajedu pod auto. Já zvedám auto za nápravnici a tenhle bych tam stejně nedal.
21:47:45
22.02.2010
Mě se líbí tuto aukro.cz/item931129425_su per_zvedak_pro_nizka_auta_ min_vyska_9cm.html
Jinak sám mam hever se zdvihem pul metru a tunit ho nebudu, na to ho mam moc rád...
21:47:11
22.02.2010
-> Danster: Tak vidíš. Počkej až to složím. Teď z hlavy nevím přesně, ale měl by bejt vysokej buď 11 nebo 12 cm. Ale myslím, že 11.
21:45:44
22.02.2010
-> MATTESS: To víš, vás originalisty tohle trápit nemusí.1
20:36:39
22.02.2010
Danster
-> Eidy: Tý jo to je dobrej nápad něco podobnýho by se mi hodilo na BMW E30 protože ve předu taky nemůžu dát kvůli snížení tenhle hever a musim najíždět taky na prkna 3 4
20:32:20
22.02.2010
-> Eidy: Ty jsi případ1
Kdo další vyladí hever?
20:30:43
22.02.2010
-> MATTESS: snižování aut je už ohraný tak jsem založil novou disciplínu 1 A dokonce jsem ho i rozšíříl, aby nebyl vratkej v zatáčkách 3
20:26:33
22.02.2010
-> Eidy: snížený hever, jůů
19:16:45
22.02.2010
Když nedělám na autě tak dělám něco pro auto. Dlouho mi vadilo, že v případě zvedání předku auta jsem musel najet na prkna abych dostal pod auto hever. Tak místo zvedání auta, jsem se rozhodl pro snížení heveru 1 Zatím jen v rozkladu, ale už se lakuje a o víkendu to složím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.02.2010 19:16:45
15:59:39
12.02.2010
-> Tuner#2: Famózní Datsun. Skvělej body kit, úžasná technika. Tak na toho nemáme. Ale můžeme se zkusit přiblížit.
14:06:27
12.02.2010
-> Eidy: Hotovej japonskej Eidy: speedhunters.com/archive/ .../car-spotlight-gt-gt-wo odvillage-s30.aspx
Když jsem viděl jak zajel nejlepší čas na okruhu 1min. 1sekunda a jakou z toho má na svých stránkách radost - říkám si hotový Eidy 1
23:53:04
07.02.2010
Gemini
-> Eidy: pridi na pivko, cakame ta s Pistom :D
23:18:25
07.02.2010
-> PetrDNX: No, ještě musím sehnat dlouhý hřebíky a velký kladivo a pak to bude držet jak přibitý. 3
21:21:24
07.02.2010
PetrDNX
-> Eidy: Budeš místo zatáček řezat závity?2
21:07:40
07.02.2010
-> Eidy: ani jeden nemám a tak jsem se na něj těšil150 70
21:06:53
07.02.2010
-> Pavel P..: Copak copak? tys ho měl zamluvenej nebo co? Tak to jsem měl kliku. Stejnak jich máš doma spoň 5 jak tě znám 3
21:05:22
07.02.2010
-> Eidy: tak to tys mi vyfouk výstružník u pána s otevřenou haubnou u červený 12039
20:53:36
07.02.2010
Na Kóče nic novýho, ale něco jsem nakoupil na burze. 4 pilníky z armádníího výprodeje za 200Kč, svěrák York 150 za 800Kč, výstružník na svisláky za 200Kč, kufřík závitníků a oček za 600 a nějaký pozdra, čepy a silentbloky za 200Kč.
22:29:51
03.02.2010
-> pistaa: Na pivko půjdeme až přijedeš. Já se teď nikam na východ od nás nedostanu. Na autě není nic, o čem byste nevěděli. Kóča je pořád na špalkách pod plachtou. Teď zařizuju něco pro Kóču, ale na autě se to vůbec neprojeví. Vyhlídnul jsem sympatickou garáž do osobního vlastnictví. Shodou okolností k ní náleží i nějaká ta zahrada na mytí a malinkej baráček (takovej nepodstatnej detail 1 ). Takže teď tečou prašule jinam. Jediný, do čeho teď budu investovat jsou baterky do RC autíčka. Každý víkend máme ježdění kdy se odreaguju od práce. Tenhle týden jsem v Polsku. Na konci měsíce zase týden v Dánsku.
Ale mám v hlavě něco pěknýho, na co se chystám už 2 roky. Snad to v březnu nebo v dubnu vyjde. Jestli jo, tak opět trochu zdvihnu laťku 4 tady na virtu.
