16:13:48
12.12.2009
Tommyk
-> Eidy: hmmmm tak ty nový fotky jsou řekl bych poněkud luxusnějšího řádu :)
pěkný 4
EDIT:
-> Eidy: ahoj, prosím Tě, bylo by možný poslat fotky č. 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64 až 72 ve větším rozlišení na mail? :)
nebo nějakej odkaz..?, díky 4
upraveno 1x, naposled 12.12.2009 23:11:09
15:42:18
12.12.2009
-> Eidy: Pěkný, to je minimálně na samostatnou galerii1
15:23:26
12.12.2009
-> MATTESS: 1
-> Vitek: Petr ležel ve škarpě. Supr fotečka.
Zapomněl jsem dodat, že žluté eRko, se kterým si navzájem sekundujeme, je Petra Houšky.
upraveno 1x, naposled 12.12.2009 15:25:34
15:17:16
12.12.2009
Vitek
15:16:49
12.12.2009
Pěkný fotky, Kóča je kočka1
15:11:19
12.12.2009
Tak jsem si zahrál na pana Karfíka a trochu jsem svojí kartu dozásobil novýma fotkama z akce Severka 2009. Fotky pochází od kamaráda Ládi Ladiče (občanské jméno Vladimír Cettl) a Petra Berounského.
Fotkama jsem nadšen. Díky chlapi za hezký obrázky.
15:08:58
12.12.2009
škodec
kraasnee fotky4
14:34:35
12.12.2009
hundrtkarjiri
Dost dobře napsaný odůvodnění a z cela a plně s tebou souhlasím.Něco v tom bude?!Jiří
20:09:56
09.12.2009
Péďa17
-> Eidy: Tím si mě navnadil na muj dávný sen
22:00:00
08.12.2009
-> Sp4rc0: Jak myslíš. Každopádně díky.
-> Péďa17: Jojo, takový malý manifest 1
upraveno 2x, naposled 08.12.2009 22:00:31
19:04:33
08.12.2009
Péďa17
-> Eidy: pěkně si napsal odůvodnění proč vlastníš 110R
22:14:34
07.12.2009
Sp4rc0
Eidy 02.12.09 17:04:43 napsal:
→ RON: dikes. Nemyslím si, ze je to nejhezci auto na virtu,
ale diky za pochvalu.
Možná ne auto ale eRko určitě5
17:04:43
02.12.2009
-> RON: dikes. Nemyslím si, ze je to nejhezci auto na virtu, ale diky za pochvalu.
22:08:36
26.11.2009
RON
Po dlouhém očumování tady přispěju - podle mě je tohle nejhezčí auto na virtu (podle fotek se řadí k top i ve zpracování a doladění detailů), článek také super6
18:08:14
25.11.2009
Jindas
Cetl jsem ten clanek a davam poklonu...k autu citis moc.... asi se budu radit k te mensine ....ale kdybych se nedej boze vyboural tak bych se prvni koukal po aute a pak az po sobe! skodovky mame v rodine a tak uz to zustane....jak bylo v jednom nejmenovanem filmu Misto mozku nadrz, a v zilach mu koluje benzin:)
upraveno 1x, naposled 25.11.2009 18:08:28
10:39:53
25.11.2009
-> jarda.u1: JJ4
10:18:33
25.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: To je predelana fotka z Mostu?Myslim foto c.63
upraveno 1x, naposled 25.11.2009 10:19:38
09:02:21
25.11.2009
Koukám, že LEGO je oblíbené úplně všude. I u Airbusu, když navrhují výrobní linky 1
videos.tf1.fr/jt-we/des-l ego-pour-abriter-l-a350-55 52600.html
08:47:29
25.11.2009
-> radekp: Dík za odkaz. Zajímavý počtení. Měl jsem cukání vyrazit tam hned. Jen si říkám, že s tímhle motorem bych tam byl za vokurku. Nurburgring je přeci jen hodně o rychlosti a tudíž o výkonu.8
