00:00:26
18.04.2010
David V6
-> Eidy: co omotávka?co máš za válec?
23:18:33
17.04.2010
Dneska jsem najel asi 80km, udělal jsem si výlet do Dubé (neplést s Dubí). Projel jsem si hezky pár zatáček a po návratu se pustil do HBV. Přestal se vracet až nahoru tak jsem mu dal nový gumičky. Ale spíš byl jen zalepenej bordelem. Sice do nádobky leju jen novou brzdovku a stejnak se tam vždycky vyrobí blátíčko 8 . Ale po asi 8 letech a pravidelným zimním stání na to má nárok.
Možná zítra naleju brzdovku a vyměním v celém autě. Kromě chladivky budu mít komplet nový náplně 1
14:53:57
09.04.2010
-> Eidy: Tak kdy to začnete prodávat masově v krabici?
gadgets.zive.cz/lego-veyr on/.../default.aspx
EDIT: ten 7q + zpátečka je fakt masakr :-)
www.mocpages.com/moc.php/ 145792
upraveno 1x, naposled 09.04.2010 15:56:41
17:30:08
08.04.2010
Fifa
-> Eidy: 3 156 40
00:11:29
08.04.2010
-> Eidy: 3 4
00:07:18
08.04.2010
-> Tuner#2: A všichni si zase říkají, "No jo, ty škodovky jsou křápy, koukej jak to má navrch vyleštěný, ale vespod je to v hajzlu. Dyk to hoří." 3
00:04:30
08.04.2010
-> Eidy: Co si vybavuju, tak první 3km do vedlejší vesnice a v autě nešlo bejt taky jsem myslel že hořím :-) Letos si dám repete 3
00:02:40
08.04.2010
-> Tuner#2: 1) to je mi fuk
2) Ale určitě to není dýmovnice a nevypadá to, že ti hoří auto. To se fakt nedalo vydržet, tlačilo se to kolem pantů zadní kapoty do auta a štípaly oči jaxvině. Jsem se skoro bál, abych neomdlel a neposlal to ze silnice.
23:57:05
07.04.2010
-> Eidy: Taky už se těším na 1. svezení 1 Jinak 1. bacha s tím topením na ko*le aby jsi mohl mít taky nějaké potomky a 2. omotávka smrdí dost dlouho. Prvních 50km určitě.
23:49:23
07.04.2010
Tak jsem dneska brzo vypadnul z práce a provětral konečně Kóču. Sice jsem jí navrčel už v sobotu a objel garáž, abych mohl vyměnit oleje, což skončilo koupí nové baterie, bo stará mi udělala pápá, ale dneska jsem se fakt svezl. Hmm je to parádička, když zas jedu autem, který zatáčí, brzdí a poslouchá na slovo 1 Natankoval jsem hezky carreru 100 a přijel tam nějakej chlapík, že prej závodil celej život se škodovkama jako spolujezdec v továrním týmu. Na jméno jsem se neptal, ale bylo to fajn 1 Vyzkoušel jsem vyhřívanou židli a je to v tomhle počasí příjemný. Stažený okna, na ruce fouká a zadek v teple 40 Jen jsem zklamanej s omotávky svodů. Asi brzo koupím Thermotec bo tahle se už po 30km zdá taková, no podezřelá. A prvních 15km se tak pálí, že to vypadá jak dýmovnice a neskutečně to smrdí. 8
Ale dobrá zpráva je, že po zimě všechno funguje a zase vymejšlím blbosti co a jak upravit a vylepšit. Něco už se rýsuje, uvidíme jak se pochlapí jeden výrobce dílů a taky jak na tom budu časově. V létě to plánuju nalákat do auta. Co, to si zatím nechám pro sebe. Byste pak nebyli překvapení 4
22:45:51
24.03.2010
-> radekp: Ten regulační potenciometr ja samotný k ničemu. Samotný by shořel během okamžiku. Do topení teče několik ampér a to ten poťáček neunese ani náhodou. Ten jenom ovládá nějaký výkonový člen.
-> Kloggie: Díkes.
17:40:24
24.03.2010
Kloggie
V mým bejvalým VW GII jsem měl vyhřívání sedaček, vykuchal jsem to a jeden kluk z netu udělal schéma zapojení. Počítám že to bude stejný, najdu ti ten článek a dám ti sem link. Je to na stránkách vw-club.cz.
17:32:12
24.03.2010
-> Bedřich: Pásy? nevěděl jsem...
15:24:59
24.03.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> radekp: A když jsem svoje prodával nenapsal jsi...
11:34:02
24.03.2010
-> Bedřich: Pásy budu muset koupit 3bodové, s karabinama na koncích, na 6 bod nechci dělat nové uchycení...
-> Eidy: Kéž by se daly MTX snadno koupit...
jinak uvidíš jak ti bude vyhřívání fungovat, Felda má 5 stupňů vyhřívání, na nějakém vrakáči by se dal ten regulační potenciometr určitě snadno vytáhnout z nějakého koncernového auta, v Oktávkách jsou stejné...
19:12:20
23.03.2010
-> radekp: Vedení je neporovnatelné.Jel jsem v Impreze uvázaný v šestibodu, sedačka nebyla ušatá a řidič auto nešetřil vůbec.Tím vůbec myslím každou zatáčku dveřma napřed.Při takové kombinaci jsem se ani nepohnul.
18:40:58
23.03.2010
-> radekp: Nech bejt, takový pončo by nemuselo bejt zlý. Když se v tom naučím řídit...3
Regulaci nemám a popravdě nevím z čeho se skládá. Musí to bejt nějakej výkonovej člen. Sehnal jsem si odpor, kterej je v koncernovejch VW autech namontovanej v obalu topení u ventilátoru a zkoušel jsem to přes něj. Dost se hřeje a mám strach, že nevydrží.
Netuším jak vypadá jate-linova sedačka, ale tyhle jsou skvělý. Aspoň mě se v nich sedí dobře. A pokud pominu sedačky z WRC nebo podobnejch strojů tak se mi zatím v žádných Sparco ani podobných nesedělo tak dobře jako v mých MTX. Vedení může porovnat někdo jinej. Mě zatím v anatomech nikdo nevezl, vždycky jsem v nich seděl jen na místě.
17:48:48
23.03.2010
-> Eidy: Vyhřívání sedaček mám taky (sice ve Feldě) a je to super věc. Máš k tomu i nějakou regulaci? Ty máš pryč topení,že?
Jinak kdyby vyhřívání sedaček nestačilo, v TV products mají i celou vyhřívanou deku - pončo1
To by bylo něco, Eidy v Kóči na okruhu, zabalený v dece3
Ne, JOKE, sedačky jsou luxusní...tyhle se mi líbí nejvíc. Seděl jsem v Jate-lineově sedáku MTX - bez opory ramen a ty bych nechtěl....
jsou co se týče držení těla stejně dobré jako dnešní skořepiny?
11:21:06
23.03.2010
jarda.u1
-> Eidy: krasny kresla 4
10:35:01
23.03.2010
pistaa
-> Eidy: jo jo .. posnazim sa si spravit cestu :)
