20:30:23
19.03.2010
-> Jindas: díky, díky4
-> vhml: je to 80mm al vrapovka a kromě pásek tam nic není. Uvidíme jak se to bude chovat za provozu. Vrapovka je asi půl metru dlouhá za 200kč v obi. Dá se natáhnout až na dva a půl metru a nic to neváží. Je jak papír 2
18:43:08
19.03.2010
-> vhml: tyhle hlinikovy drzej pekne tvar samy
15:17:57
19.03.2010
Jindas
9 156
Krása, nádhera:)
15:04:51
19.03.2010
-> Eidy: jak velkou hadici jsi použil? A takhle hezky ohnutá drží sama, nebo si je tam nějaká výztuha?
23:02:35
17.03.2010
-> vlk: Díky pane. 4
-> jarda.u1: Ale jo, jde to 40
09:13:58
17.03.2010
jarda.u1
-> vlk: a taky krasne jede a sedi4
07:05:53
17.03.2010
vlk
Nádherný auto. Řekl bych, že jedno z nejhečích na virtu.
17:23:01
15.03.2010
-> Bedřich: Ty máš 16"
16:48:31
15.03.2010
-> pistaa: Byl nějaký odkaz na tuningforu, ale moc tam nechodím a je tam halda příspěvků, nevím už kde to bylo.
16:19:21
15.03.2010
8-valec
krasna eRka...pripada mi jak pekne porobeny ČSR mustang
15:49:17
15.03.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> radekp: Kolik myslíš, že váží moje??1
08:49:15
15.03.2010
-> radekp: protože to má na plecháči. Já mám disk asi 5 kg, závodní matadorka 7kg.
-> Eidy: taky budu dělat takhle přívod vzdichu k brzdám. Jenom nevím jestli to taky takhle hezky laminotat, nebo tu přírubu na hadici svařit ze dvou plechů a nanejtovat k čelu. Funkční prasečina 3
08:24:51
15.03.2010
-> vhml: Tak to je mazec, kolo které váží 19kg8 moje váží 111
08:21:40
15.03.2010
-> radekp: Tohle je Maxsport, protekror na sériovém kordu, který je hodně vyztužen. Proto ta váha
08:01:43
15.03.2010
v první chvíli jsem si myslel že je to tahle guma:
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/7_1_34195__2010-03-1 1_21-08-56_49.jpg
z fóra dnešní nákup, majitel Petřík píše, že guma váží 10kg, aby tenhle případ nebyl váhově stejně. Je to protektor seriové gumy?
06:31:13
15.03.2010
pistaa
-> Tuner#2: nemas nejaky odkaz na recenziu? len pre zaujimavost. diK`
upraveno 1x, naposled 15.03.2010 06:52:05
23:18:03
14.03.2010
-> Eidy: Lepší ani srovnatelné s tím co máme to není, četl jsem recenze už před rokem.
23:10:46
14.03.2010
-> pistaa: Neznám, čumím jako puk. Jsem rád, když můžu koupit věci levně, ale tohle je až podezřelý.
Pochybuju, že to bude lepší než co mám teď. Ale za ty prachy, no, jesi to bude lepší než sériová guma tak je to pecka.
22:28:16
14.03.2010
-> Tuner#2: jako cena je více než zajímavá
