10:46:47
10.05.2010
stevotuner
krasa len tak dalej krasne žihadlo
10:17:40
05.05.2010
-> Eidy: Paráda, nádherný kousek.
22:29:24
04.05.2010
petřík
jo už ty rozměry vidim.. hmm to neni zase tak špatný vzhledem k tomu že já mám ten ráfek o palec užší.. na tuhle váhu bych se já dostal rád
22:27:10
04.05.2010
petřík
-> Eidy: co to je prosimtě řpesně za rozměr ráfku ? já vážil nedávno 6x14 plecháš z golfa na tom 185/60-14 maxsport semi slick tak i s 20mm dural podložkou je to 20kg +- váženo na klasický váze na celý kg. takže schánim aspon o 2kg lehčí ráfky..
23:10:32
02.05.2010
Borin - Král tuzerů
-> Eidy: Pěkná nádobka 4
23:08:56
02.05.2010
Dnes jsem dodělal nádobku na odvětrání motoru. Je z karbonu, za tkaninu díky T 4
Má nějaký chybky, ale na první dílo úspěch. Vyrobil jsem jí tak, že by měla fungovat na principu odstřeďování kapek na stěnu. Uvidíme jak bude fungovat.
08:27:35
19.04.2010
-> Eidy: 3kg rozdíl, to je hodně. Nezvážil jsi samotné pneu? Apollo sedí, 6kg kolo, 6 pneu.
21:05:08
18.04.2010
David V6
-> Eidy: já mám schovaný z patrola 26mm i s nádobkou tak jednou tam půjde a je taky ležatý
21:01:02
18.04.2010
-> David V6: Rozdíly slušný. Kolo je o půl palce širší a hned 2kg navrch 9 To ta pneumatika váží asi tak půl kila nebo nevím.
Já bych origo válec do zásoby vzal. 120kovej má jinak vývody a s tím se mě sr*t nechce. A nebo když už, tak nějakej hliníkovej válec z novějšího auta.
20:56:47
18.04.2010
David V6
-> Eidy: docela solidní rozdíly,u nás v mototechně mají 120 bez posilovače,jinak já mám taky ještě origo,spojku už 120
20:54:28
18.04.2010
A pro srovnání rezerva Apollo, pneu matador 165/80
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.04.2010 20:54:28
20:52:45
18.04.2010
Zadní kolo
Edit: i s podložkou 20mm
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.04.2010 20:52:45
upraveno 1x, naposled 18.04.2010 20:58:30
20:51:01
18.04.2010
Brzdy dodělány, odvzdušněny, nevyzkoušeny. Snad to projedu příští víkend, ale na místě se to jeví ok.
Konečně jsem zvážil kola a hmotnosti jsou to šílený. 9 40
Takže přední kolo
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.04.2010 20:51:01
16:23:59
18.04.2010
-> David V6: Tak omotávka zatím ok. Ale netuším jak dlouho vydrží. Válec mám klasickej originál. Máš rezervní?
00:00:26
18.04.2010
David V6
-> Eidy: co omotávka?co máš za válec?
23:18:33
17.04.2010
Dneska jsem najel asi 80km, udělal jsem si výlet do Dubé (neplést s Dubí). Projel jsem si hezky pár zatáček a po návratu se pustil do HBV. Přestal se vracet až nahoru tak jsem mu dal nový gumičky. Ale spíš byl jen zalepenej bordelem. Sice do nádobky leju jen novou brzdovku a stejnak se tam vždycky vyrobí blátíčko 8 . Ale po asi 8 letech a pravidelným zimním stání na to má nárok.
Možná zítra naleju brzdovku a vyměním v celém autě. Kromě chladivky budu mít komplet nový náplně 1
14:53:57
09.04.2010
-> Eidy: Tak kdy to začnete prodávat masově v krabici?
gadgets.zive.cz/lego-veyr on/.../default.aspx
EDIT: ten 7q + zpátečka je fakt masakr :-)
www.mocpages.com/moc.php/ 145792
upraveno 1x, naposled 09.04.2010 15:56:41
17:30:08
08.04.2010
Fifa
-> Eidy: 3 156 40
00:11:29
08.04.2010
-> Eidy: 3 4
00:07:18
08.04.2010
-> Tuner#2: A všichni si zase říkají, "No jo, ty škodovky jsou křápy, koukej jak to má navrch vyleštěný, ale vespod je to v hajzlu. Dyk to hoří." 3
