21:45:44
22.02.2010
22.02.2010
-> MATTESS: To víš, vás originalisty tohle trápit nemusí.
20:36:39
22.02.2010
22.02.2010
Danster
-> Eidy: Tý jo to je dobrej nápad něco podobnýho by se mi hodilo na BMW E30 protože ve předu taky nemůžu dát kvůli snížení tenhle hever a musim najíždět taky na prkna
20:32:20
22.02.2010
22.02.2010
-> Eidy: Ty jsi případ
Kdo další vyladí hever?
20:30:43
22.02.2010
22.02.2010
-> MATTESS: snižování aut je už ohraný tak jsem založil novou disciplínu A dokonce jsem ho i rozšíříl, aby nebyl vratkej v zatáčkách
20:26:33
22.02.2010
22.02.2010
-> Eidy: snížený hever, jůů
19:16:45
22.02.2010
22.02.2010
Když nedělám na autě tak dělám něco pro auto. Dlouho mi vadilo, že v případě zvedání předku auta jsem musel najet na prkna abych dostal pod auto hever. Tak místo zvedání auta, jsem se rozhodl pro snížení heveru Zatím jen v rozkladu, ale už se lakuje a o víkendu to složím.
15:59:39
12.02.2010
12.02.2010
-> Tuner#2: Famózní Datsun. Skvělej body kit, úžasná technika. Tak na toho nemáme. Ale můžeme se zkusit přiblížit.
14:06:27
12.02.2010
12.02.2010
-> Eidy: Hotovej japonskej Eidy: speedhunters.com/archive/
.../car-spotlight-gt-gt-wo
odvillage-s30.aspx
Když jsem viděl jak zajel nejlepší čas na okruhu 1min. 1sekunda a jakou z toho má na svých stránkách radost - říkám si hotový Eidy
23:53:04
07.02.2010
07.02.2010
Gemini
-> Eidy: pridi na pivko, cakame ta s Pistom :D
23:18:25
07.02.2010
07.02.2010
-> PetrDNX: No, ještě musím sehnat dlouhý hřebíky a velký kladivo a pak to bude držet jak přibitý.
21:21:24
07.02.2010
07.02.2010
PetrDNX
-> Eidy: Budeš místo zatáček řezat závity?
21:07:40
07.02.2010
07.02.2010
-> Eidy: ani jeden nemám a tak jsem se na něj těšil
21:06:53
07.02.2010
07.02.2010
-> Pavel P..: Copak copak? tys ho měl zamluvenej nebo co? Tak to jsem měl kliku. Stejnak jich máš doma spoň 5 jak tě znám
21:05:22
07.02.2010
07.02.2010
-> Eidy: tak to tys mi vyfouk výstružník u pána s otevřenou haubnou u červený 120
20:53:36
07.02.2010
07.02.2010
Na Kóče nic novýho, ale něco jsem nakoupil na burze. 4 pilníky z armádníího výprodeje za 200Kč, svěrák York 150 za 800Kč, výstružník na svisláky za 200Kč, kufřík závitníků a oček za 600 a nějaký pozdra, čepy a silentbloky za 200Kč.
22:29:51
03.02.2010
03.02.2010
-> pistaa: Na pivko půjdeme až přijedeš. Já se teď nikam na východ od nás nedostanu. Na autě není nic, o čem byste nevěděli. Kóča je pořád na špalkách pod plachtou. Teď zařizuju něco pro Kóču, ale na autě se to vůbec neprojeví. Vyhlídnul jsem sympatickou garáž do osobního vlastnictví. Shodou okolností k ní náleží i nějaká ta zahrada na mytí a malinkej baráček (takovej nepodstatnej detail ). Takže teď tečou prašule jinam. Jediný, do čeho teď budu investovat jsou baterky do RC autíčka. Každý víkend máme ježdění kdy se odreaguju od práce. Tenhle týden jsem v Polsku. Na konci měsíce zase týden v Dánsku.
Ale mám v hlavě něco pěknýho, na co se chystám už 2 roky. Snad to v březnu nebo v dubnu vyjde. Jestli jo, tak opět trochu zdvihnu laťku tady na virtu.
01:19:04
31.01.2010
31.01.2010
pistaa
-> Eidy: co mate nove pane?? kedy dame polocne pivko?? neviem sa dockat
11:08:45
13.01.2010
13.01.2010
-> Eidy: Tohle téma by Tě mohlo zajímat i s kvízem viz. text pod fotkama :-))
skoda-virt.cz/cz/.../199- pro-znalce-a-pametniky-pel mel-ze-srazu-i
16:13:04
11.01.2010
11.01.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> L.L.: Těch aut se za moře, a nejen za ně, vozí vcelku dost.
16:10:22
11.01.2010
11.01.2010
L.L.
Áha, no vida, tak se omlouvám za drobnou mystifikaci. Na verzi, že by si někdo vozil přes oceán již zrestaurovaný vůz jsem vskutku nepomyslel. Asi na to moc koukám těma kutilskejma očima
