15:12:49
19.05.2010
19.05.2010
-> havlik: No vlastně jo. To žebro toho podle mě moc nezachrání. Ale tak aspoň pro ten pocit.
15:11:52
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: Tak něco mezi. Vím, že 130 těsnění na tom nesedí asi o 2mm resp. osy válců jsou o cca 1-1,5 mm mimo oproti 130. ALe taky to není úplně 120 rozteč. Každopádně je tam zakázkový těsnění podle výkresu na 130 a drží to.
15:09:40
19.05.2010
19.05.2010
no škoda že ten blok je furt stejnej jako 120
15:09:19
19.05.2010
19.05.2010
matoo
-> Eidy: a jak to mas rozvrtane? OO OO alebo OOOO?
15:07:31
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: Ano, blok je 125 rozvrtanej na Fa vložky a písty jsou 130L.
-> m8rinek: Bo tvrdil, že je to nejtužší blok ze všech včetně 130. Má na sobě výztuhu navíc oproti jinejm blokům. Ovšem už nevěděl, že pozdější 130 měly to žebro taky.
14:59:31
19.05.2010
19.05.2010
-> Eidy: Proč vlasně Schwejk použil blok š125?
14:07:52
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: Na bloku ale přece vůbec nezáleží,když vložky nejsou jeho součástí ))
Má psanejch 1289 což je seriovej obsah (stejně jako vrtání i zdvih) škody 130 - felicie,takže předpokládam že tam bude mít použito něco z toho,třeba ze 130,když už z ní má i hlavu...
11:28:43
19.05.2010
19.05.2010
matoo
-> TUNER: ma pisany blok 125...tak preto sa pytam. neviem o tom ze by 125 mala vrtanie 75,5
11:13:26
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: ??? to jsou parametry seriovýho motoru ))
10:50:38
19.05.2010
19.05.2010
matoo
-> Eidy: su tam prevrtane vlozky? a piesty su z coho?
10:48:04
19.05.2010
19.05.2010
-> m8rinek: Nevadí
00:05:27
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: 75,5*72
doufám, že nevadí, že jsem odpověděl za majitele...
23:31:40
18.05.2010
18.05.2010
matoo
-> Eidy: prosim ta, aku tam mas zostavu /vrtanie x zdvih/?
09:09:24
12.05.2010
12.05.2010
-> Max: Jojo, to je z vlastní zahrádky.
22:40:33
11.05.2010
11.05.2010
Max
-> Eidy: tu karbonovou nádobku jsi dělal sám ? moc pěkná.....prohlížel jsem si ji snad 5 minut. Na karbonu ulítávám
21:49:21
11.05.2010
11.05.2010
Bery
-> petřík: jen v ráfkách to nebude...počítej 5,5 kg kolo 13" a 7kg pneu 180/530/13...
01:44:34
11.05.2010
11.05.2010
nicker28
kam se sere nejaky bmw audi todle je krasny auto super
22:47:25
10.05.2010
10.05.2010
-> stevotuner: Díky
-> Tomas.C: Jaký letadla? Ale jinak dík. Máš SZ
22:12:11
10.05.2010
10.05.2010
Tomas.C
dobre letadla kedy si pojdeme zalietať? možeš somnou počítať :D raz by som chcel vidieť tvoje auti naživo na fotkách vyzerá skvele. proste kráska
Eidy / Kóča
