-> Eidy: Vyhřívání sedaček mám taky (sice ve Feldě) a je to super věc. Máš k tomu i nějakou regulaci? Ty máš pryč topení,že?
Jinak kdyby vyhřívání sedaček nestačilo, v TV products mají i celou vyhřívanou deku - pončo
To by bylo něco, Eidy v Kóči na okruhu, zabalený v dece
Ne, JOKE, sedačky jsou luxusní...tyhle se mi líbí nejvíc. Seděl jsem v Jate-lineově sedáku MTX - bez opory ramen a ty bych nechtěl....
jsou co se týče držení těla stejně dobré jako dnešní skořepiny?
17:48:48
23.03.2010
23.03.2010
11:21:06
23.03.2010
23.03.2010
jarda.u1
-> Eidy: krasny kresla
10:35:01
23.03.2010
23.03.2010
pistaa
-> Eidy: jo jo .. posnazim sa si spravit cestu :)
09:55:17
23.03.2010
23.03.2010
-> pistaa: Až přijedeš na podzim do Mostu A nebo jindy až přijedeš.
00:23:15
23.03.2010
23.03.2010
pistaa
-> Eidy: Krasne su tie sedaky, kedy si do nich mozem skusit vliezt??
23:58:28
22.03.2010
22.03.2010
-> David V6: Jo a držáky sedaček jsem ještě přestříknul barvou bo jsem na ně navařoval výztuhy na uchycení pásů. Samotné držáky musím ještě vypilovat z duralu.
23:55:14
22.03.2010
22.03.2010
-> jerrom: V zimě taky nejezdím, ale na jaře nebo na podzim bývá k večeru chladno a tohle bodne a nic to neváží
-> David V6: Jak říkám, spíš někdy navečer a hlavně na mosteckym okruhu Tam už bejvá kosa.
18:57:23
22.03.2010
22.03.2010
David V6
-> Eidy: sedačky jsou supr,a kostra sedaček je origo,jinak vyhřívání se supr ale využiješ ho?
18:40:42
22.03.2010
22.03.2010
jerrom
-> Eidy: hmmm vyhřívání, když jsem začal se stavbou eRka, tak jsem to chtěl vecpat pod origo koženku...ale zase v zimě nejezdím, tak jsem to neřešil a hlavně jsem v té době nesehnal levného dárce. Ale jinak to vypadá super
14:38:11
22.03.2010
22.03.2010
-> Eidy: páni, to je to hezký
14:23:56
22.03.2010
22.03.2010
Tak se to podařilo a sedačky v alcantaře jsou na světě. Pan čalouník se pochlapil a zvládl to o 3 týdný dřív než jsme oba mysleli. Povedlo se mu to krásně. On kdysi dělal MTX sedačky pro mělnický Metalex ještě ve starých dobách takže si zavzpomínal. Třešničkou je vyhřívání z Mini Cooperu, zapojení je jen detail. Běhal jsem kolem nich půl hodiny a radoval se jak malej kluk.
Taky jsem nakoupil nějaké náplně pro motor a převodovku.
20:50:14
20.03.2010
20.03.2010
PetrDNX
-> Eidy: hřejou,a to i přes to,že tam takovýhle hadice mám už asi 5let,ale je pravda,že co tam mám ty Goldfreny a kotouče vzadu,tak je to mnohem lepší
12:15:22
20.03.2010
20.03.2010
-> Bedřich: Ne, ale v budoucnu třeba budou, takže jen tak pro jistotu .
-> PetrDNX: A to se ti ty brzdy tak hřejou?
09:45:06
20.03.2010
20.03.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> PetrDNX: -> Eidy: To se vám ty brzdy tak hřejou?
09:29:46
20.03.2010
20.03.2010
PetrDNX
-> Eidy: Dobrej nápad s těma brzdama.Asi budu muset taky něco podobnýho vyrobit
20:30:23
19.03.2010
19.03.2010
-> Jindas: díky, díky
-> vhml: je to 80mm al vrapovka a kromě pásek tam nic není. Uvidíme jak se to bude chovat za provozu. Vrapovka je asi půl metru dlouhá za 200kč v obi. Dá se natáhnout až na dva a půl metru a nic to neváží. Je jak papír
18:43:08
19.03.2010
19.03.2010
-> vhml: tyhle hlinikovy drzej pekne tvar samy
15:17:57
19.03.2010
19.03.2010
Jindas
Krása, nádhera:)
15:04:51
19.03.2010
19.03.2010
-> Eidy: jak velkou hadici jsi použil? A takhle hezky ohnutá drží sama, nebo si je tam nějaká výztuha?
