23:18:17
03.06.2010
VeTeV 03.06.10 23:16:57 napsal:
→ Tuner#2: hele me napada – co ty a sytic? u nas
s Pavlem je to nezbytna vec a motor vykazuje pote mensi cudiky – viz img.skoda-virt.cz/galle­r y_upload/.../250_2­1  066_3645.jpg
ha! modrej obláček.3
23:16:57
03.06.2010
-> Tuner#2: hele me napada - co ty a sytic? u nas s Pavlem je to nezbytna vec a motor vykazuje pote mensi cudiky - viz img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../250_21066_3645 .jpg
23:15:13
03.06.2010
-> Tuner#2: zvláštní že jsem si toho nikdá nevšimnul4
23:13:20
03.06.2010
-> Pavel P..: Ne opravdu modrý, ale je jasný - bylo to studený a to je u těchdle motorů běžný.4
23:12:43
03.06.2010
VeTeV 03.06.10 23:10:06 napsal:
→ Tuner#2: tak pavel ma ten motor v dobrem stavu – je
videt ze se o to nekdo staral, ale holt jezdi trosku dedkovsky proto taky se
mnou neodjel se slovy – jezdis jak prase …3
dyk mám pravdu3
23:11:27
03.06.2010
-> Tuner#2: já ti dám modrej oblak.... apropo jel jsem na sytič takže maximálně černej oblak1
23:10:06
03.06.2010
-> Tuner#2: tak pavel ma ten motor v dobrem stavu - je videt ze se o to nekdo staral, ale holt jezdi trosku dedkovsky proto taky se mnou neodjel se slovy - jezdis jak prase ...3
23:09:44
03.06.2010
-> Tuner#2: alespoň, že jsi to uvedl na správnou míru1
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 23:09:55
23:07:14
03.06.2010
-> VeTeV: To konstatoval havlík, když kolem nás Pavel projel s modrým oblakem za zády. P.S. Já v tu chvíli stál a čekal na Nwkt až vycouvá aby nedošlo k mýlce, že mě předjížděl 40
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 23:07:34
23:04:48
03.06.2010
-> VeTeV: hováde.3 jezdim ecorun1
22:59:36
03.06.2010
-> Tuner#2: kurva jak muze mit motor pred smrtí? ja jsem se z nej malem posral cestou na Zeliv - rychlosti nad 90km/hod odmita akceptovat 3
22:39:06
03.06.2010
-> Tuner#2: 261
22:38:22
03.06.2010
-> Pavel P.. 03.06.10 22:00:54: NJ taky máš motor před smrtí a hulí Tě to jako prase 40 Já mám nádobku pořád bílou a prázdnou, ale je jasné, že to hlavně dělají gufera na ventilech u modernějšího motoru a celkově lepší těsnost.4
-> Eidy: Nádhera, takhle umět psát...1
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 22:40:35
22:15:08
03.06.2010
jarda.u1
-> Eidy: tys mel byt basnik 3 4 Jak jses spokojen se starterem?
22:00:54
03.06.2010
-> Eidy: a kolik si té dobroty vypustil?3
mě se ve flašce od destilky za asi 300-400km zkondenzovalo tak cca na velkýho panáka takovýho žlutýho fujtajblu. 4
21:57:48
03.06.2010
filcek
-> Eidy: Koukám na fotky ze Škodahome a to auto je nádhera4 5
21:55:35
03.06.2010
Jo a ještě jeden poznatek mám. Když jsem byl o víkendu na Skoddahomu tak jsem Kóču cestou trochu provětral a vyhnal pavouky z výfuku (chvílema 150km/h) a moje nová suprdupr karbonová odkalovací nádobka funguje perfektně. Ani kapička oleje na zadku a to se ten motor pěkně točil.
Vstup do nádobky tangenciální jest, kapičky oleje ve vzduchu obsažené vrhány jsou na stěnu obvodovou a poslední kapičky zachytávány jsou plastovýmy drátěnkami (samozřejmě červenými 1) uvnitř vprostřed umístěněného výstupu vrtanou trubkou tvořeným. 1
Co tam zkondenzuje, to vypustím kohoutkem na dně. Prostě pohoda.
20:51:43
03.06.2010
Dneska jsem nechal Kóče převážit kola. Byly po Mostě pěkně obržděný, hlavně přední. Až o 30g 40. A já si říkal, že nějak drncá 3
12:33:07
02.06.2010
-> Tuner#2: Teď jsem otevřel tu fotku na jiným monitoru a hned vypadá líp než na noťasu. Jo, docela hezká.
10:23:46
02.06.2010
-> Eidy: Jo tapředchozí je pěkná, ale klasicky statická, takhle má takovou zvláštní dynamiku. Pak je ještě pěkná silueta jak jsou tam ty dva předky vedle sebe a ty stojíš v dáli, tam to vypadá brutálně široký a posazený.
