22:39:06
03.06.2010
03.06.2010
-> Tuner#2:
22:38:22
03.06.2010
03.06.2010
-> Pavel P.. 03.06.10 22:00:54: NJ taky máš motor před smrtí a hulí Tě to jako prase
Já mám nádobku pořád bílou a prázdnou, ale je jasné, že to hlavně dělají gufera na ventilech u modernějšího motoru a celkově lepší těsnost.
-> Eidy: Nádhera, takhle umět psát...
22:15:08
03.06.2010
03.06.2010
jarda.u1
-> Eidy: tys mel byt basnik
Jak jses spokojen se starterem?
Jak jses spokojen se starterem?22:00:54
03.06.2010
03.06.2010
-> Eidy: a kolik si té dobroty vypustil?
mě se ve flašce od destilky za asi 300-400km zkondenzovalo tak cca na velkýho panáka takovýho žlutýho fujtajblu.
21:57:48
03.06.2010
03.06.2010
filcek
-> Eidy: Koukám na fotky ze Škodahome a to auto je nádhera
21:55:35
03.06.2010
03.06.2010
Jo a ještě jeden poznatek mám. Když jsem byl o víkendu na Skoddahomu tak jsem Kóču cestou trochu provětral a vyhnal pavouky z výfuku (chvílema 150km/h) a moje nová suprdupr karbonová odkalovací nádobka funguje perfektně. Ani kapička oleje na zadku a to se ten motor pěkně točil.
Vstup do nádobky tangenciální jest, kapičky oleje ve vzduchu obsažené vrhány jsou na stěnu obvodovou a poslední kapičky zachytávány jsou plastovýmy drátěnkami (samozřejmě červenými
) uvnitř vprostřed umístěněného výstupu vrtanou trubkou tvořeným.
Co tam zkondenzuje, to vypustím kohoutkem na dně. Prostě pohoda.
20:51:43
03.06.2010
03.06.2010
Dneska jsem nechal Kóče převážit kola. Byly po Mostě pěkně obržděný, hlavně přední. Až o 30g
. A já si říkal, že nějak drncá
12:33:07
02.06.2010
02.06.2010
-> Tuner#2: Teď jsem otevřel tu fotku na jiným monitoru a hned vypadá líp než na noťasu. Jo, docela hezká.
10:23:46
02.06.2010
02.06.2010
-> Eidy: Jo tapředchozí je pěkná, ale klasicky statická, takhle má takovou zvláštní dynamiku. Pak je ještě pěkná silueta jak jsou tam ty dva předky vedle sebe a ty stojíš v dáli, tam to vypadá brutálně široký a posazený.
09:37:19
02.06.2010
02.06.2010
-> Tuner#2: Tak tahle se mi třeba moc nelíbí. Možná je to objektivem, je to takový divný. Ale ta přechozí je pěkná.
00:06:27
02.06.2010
02.06.2010
-> Eidy: Prej hujdu, že to vůbec vypustíš do éteru takovou blbost...
Hele tohle je cool fotka: gallery.tuningy.com/displ ayimage.php?album=270&...
22:39:54
01.06.2010
01.06.2010
buchi19
Gratuluju k pohárku
22:33:08
01.06.2010
01.06.2010
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: jasan,dáme řeč
taky ti držim palec aby vše vycházelo
22:06:50
01.06.2010
01.06.2010
-> Radek Retro eLeSo: To ti přeju... Tak příště jo? Slibuju
-> jarda.u1: Dík. Doufám, že je zasloužený. Faktem je, že některý ty auta tam byly fakt pěkně zpracovaný. Proti nim mám starou hujdu. Ale zase se uklidňuju tím, že jim to na okruhu nejezdí tak jako mně
21:24:15
01.06.2010
01.06.2010
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: co se toho kříže týče tak to byla neskutečná pakárna ale výsledek je suprovej
,mě to takhle prostě baví no
,snad mi ten ksicht,kecy,postava a hlas dlouho vydrží
,ses měl připomenout a dali by sme řeč
21:15:00
01.06.2010
01.06.2010
jarda.u1
-> Eidy: taky se pripojuji s gratulaci,pohar je jiste zaslouzeny
20:54:29
01.06.2010
01.06.2010
-> pulin: čus. Ramena ještě neslouží. Leží v garáži a čekají ještě na nějaké úpravy, opískování, nalakování atd. Na autě budou nějak během léta nebo až na podzim. To se uvidí.
20:46:40
01.06.2010
01.06.2010
pulin
čaues šefe tak co ramena slouží dobře?
jinak nádhera už se těším až se potkáme někde :-) a budu to moc okouknout z blízka
20:46:02
01.06.2010
01.06.2010
-> Tuner#2: -> David V6: Díky
19:20:06
01.06.2010
01.06.2010
David V6
-> Eidy: gratulace
Eidy / Kóča
